Дворники работают с интервалом
    г.Москва ЮАО
    По умолчанию Дворники работают с интервалом
    Добрый день, скажите у меня работают дворники с очень маленькой скоростью и при увилечение ничего не миняется. А вчера вообще начели останавливаться во время движения, они остановятся я машину завожу заново и они продолжаюто также двигатся. Скажите кто знает. СПАСИБо
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    гиря,чистить трапецию
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    На редукторе привода стоит блок контактов. Вот его и почисть для начала.
    , VAG COM
    у меня еще хуже! еле еле ползают потом вообще останавливаются!!! помогает только "принудительное" двигание рычагом вниз, но и то не всегда..
    а есть где на форуме эта процедура чистки трапеции, редуктора и контактов?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Ну какая процедура...снимаешь водоотводную пластмасску по низу лобового, матерясь извлекаешь трапецию дворников, а затем ничего не сломав выбиваешь оси поводков дворников. (сняв предварительно фиксатор) Смазываешь и наслаждаешься скоростью дворников
    Как правило для снятия приходится откручивать мотор с редуктором, вот и всё.
    И ещё, водоотводная пластмасска снимается перпендикулярно от лобового.
    сенькс за инструкции, будем пробовать ;)
    пластмасину менял (т.к. была заломана)
    Казахстан
    С этим поаккуратнее, запросто можно сломать трапецию, она силуминовая какая-то местами. Не затягивай с ремонтом.
    г.Москва ЮАО
    а сколько эта процедура стоит в сервесе???
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    гиря,
    Ну напиши в каком ты городе.
    Цены то везде разные и наверное нет нормачасов на чистку трапеции,
    возьмут, как за замену + ещё, что то.
    Вообще, некоторые вещи стоит делать самому, ну по крайней мере то, что возможно.
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.4.1
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...d=12&Itemid=29
    http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...%80%A6#p523348
    Было это и у нас в базе знаний, но пришёл Хакер и всё теперь приходится искать на дружественных сайтах.
    г.Москва ЮАО
    Спасибо очень сильно помог
    Узнал в сервесе чистка трапеций 1950р
    дороговато 2тр за пару часов работы..
    только что из гаража, дожди начались капитальные ездить стало вообще невозможно.
    снял дворники, пластмасину.. открутил трапецию (3 болта на 10), но не тут то было - черный ящик (там где контроллер)) не дает ее вытащить ни вкакую, пришлось и его выкрутить. моторчик оказался живой, а вот один из валов оказался закисший напрочь. снял шпонку и шайбу, давай выбивать. замял резьбу когда выбивал (надо было через деревяшку), решил уже за новой трапецией ехать, но ничего - 10 минут работы болгаркой и шпилька вновь рабочая (правда на полдлины). собрал поставил, все хорошо но одна проблема нарисовалась - перестали выключатся. т.е. включаешь 1 режим, работают непрерывно, ставишь в нулевой - они также работают помогает только если заглушить машину и заново завести. чем это лечится?
    апну тему.. дворрники не работают с интервалом, только в непрерывном режиме, и не выключить кроме как выкл зажигания.
    в чем может быть проблема? в релюхе какой-то, в предохране?
    Получено: 53
    Правильно мыслишь:
    в релюхе какой-то
    Надо реле дворников почистить/пропаять.
    (При закисшей трапеции токи резко увеличины и контакты пригорают быстрее)
    Если рука тонкая, то реле можно достать сбоку поверх блока предохранителей. Нет, снимать нижнюю обивку под рулем.
    Номер реле на универсале вроде 377, на седане другой. Сдвоенная - узнаешь, или включи дворники и руку приложи - чувствуются вибрации от срабатывания
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    vano25,
    в релюхе какой-то
    Ищи реле 389 (большое коричневое). на универсале такое
    о, спасибо за ответ, наконец то я добрался до релюх ;)
    vano25,
    так 377 или 389 или еще какая-то третья (у меня седан)? ;) поищу обе, посмотрю.. на чтонить можно поменять ее или только такую заказывать?
    посмотрел в экзисте VAG 4B0 955 531 E 1500рублей стоит, однако..
    upd: поискал полазил у себя - не нашел такой релюхи ( ни 377, ни 389. вот на фотке все мои реле, по конфигурации ниче из них не похоже на вышеуказанную релюху.
  1. дворники работают сами по себе,нужна помощь
    от SERG_GORELIY в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 03:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 15:28
  3. Не работают дворники. Подскажите?!
    от Bizon1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 07:29
  4. Не работают в мороз дворники
    от Shark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 23:52
  5. ДВОРНИКИ РАБОТАЮТ С ЗАДЕРЖКОЙ
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 16:38
