Друг снял АКПП и поставил МКПП. Нужен совет!!!
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Восклицание Друг снял АКПП и поставил МКПП. Нужен совет!!!
    Доброго времени суток всем!
    В общем у моего друга такой же пася как и у меня (подпись). Он решил поменять свою АКПП на МКПП. Снял автомат и поставил каробас механический. Но возникла трабла - машина не заводится теперь, хотя релюшки щёлкают. С толкача машина заводится.
    Что ему надо сделать чтобы авто завёлся? Куда рыть?
    P.S В поиск не посылайте. Полчаса копался ни чего по этому вопросу не нашёл((
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Стартер не крутит как я понимаю вообще?
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Плюс от замка зажигания не проходит до стартера. Реакция при заводе та же, что если автомат оставить на скорости и попробовать завести его - не заведётся.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    https://passatworld.ru/member.php/33338-Михаил-GE
    Вот он менял Акпп на МКпп на 1.8 турбо.
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Так и думал. У тебя комп думает что ты стоишь на скорости, вот и не заводится.
    Обртись к челу выше по ссылке.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    ИМХО. попробуй вытащить реле которое отвечает(запрещает) за запуск при включенной скорости. По схеме это реле J 207. Попробуй.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Орловская обл
    rubin,+1
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    где делал если не секрет и скока бабла отвалил
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Romanches,
    Не я делал а друг на своём пасе, своими руками всё делал)
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    отпишись, что с реле? пробовали?
    НУ И КТО ЗНАЕТ ГДЕ ЭТО РЕЛЕ НАХОДИТЬСЯ?
    Орловская обл
    снизу под торпедой=с левой стороны
    ТАМ НЕТ ТАКОГО РЕЛЕ С ТАКИМ НОМЕРОМ .ПРОБОВАЛ КАЖДОЕ ПО ОЧЕРЕДИ НЕ ВЫХОДИТ
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    не пиши пожалуйста капсом, не принято так на дружественных форумах
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    что такое капсом?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от sawa.petrov Посмотреть сообщение
    что такое капсом?
    Кнопка такая,Caps Lock называется,при нажатии которой пишутся заглавные буквы
    не любил я информатику что поделать.
    Попробуйте ваг-комом поменять кодировку эбу двигателя с автомата на механику, я менял ЭБУ АWM на AWP от джетты- там была механика и мой автомат падал в аварийный режим... вылечилось заменой одной цифры в коде! ;)
    если я в этом что-нибудь понимал
    теме ап реле 204 снял разобрал перемкнул контакты теперь заводиться с ключа
  1. поставил парктроник,Нужен совет
    от montajnik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 21:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 21:36
  3. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
  4. АКПП Bora AGZ- нужен совет профессионалов
    от Viktor M в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 17:16
  5. АКПП 5-ти ступенчатая, нужен совет.
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:50
