Был на диагностики я..... - Страница 2
    Смоленск
    Просто огромное всем спасибо за подробную помощь !!!
    и ещё вопросик
    Ты его не выбивай, а скинь трубу и прокатись, и посмотри уйдёт в аварийный режим или нет.
    как понять уйдёт в аварийный режим или нет и что это значит?
    Golf Аватар для Timoon
    если при разгоне обороты двигателя не поднимаются выше 3500-4000 и тяги нет, значит двигатель в аварийном режиме. Об аварийном режиме так же будут говорить ошибки. Мой тебе совет: купи шнурок с ваг-комом или найди одноклубника (https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор). Раз уж в твоих краях никто с дизелями не дружит, то на помощь в сервисе расчитывать не получится. Устранение проблемы придется решать собственными силами. А так на одной диагностике разориться можно
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сергей530,звука нет. Это как раз догма
    Не путай турбодизель с атмосферником.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Сергей530 Посмотреть сообщение
    COOLLER, да ни причем
    я о том что каждое высказывание форумчанима является его собственным мнением а не догмой ! и не факт что мнение правильное
    надо писать =ИХМО
    Ну как бы в любом случае каждый ответ - это имхо написавшего. ИМХО
    я убрал как на санте фе хендае и не ставил пламягаситель-звук был в глушителе ужасный,,,,,,,,-поставил пламягаситель-все стало ок!
    Санта фе - атмосферник. А тут речь о Т моторе.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Ошибаешься. С турбиной он.
    Получено: 1,492
    Если дизельный - понятно. Но я думаю речь шла о бензиновом атмосфернике, раз шум был без гасителя...
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Аварийный режим это когда у тебя геометрию турбины отключает, потом перезаводишься и всё ок опять работает, это называется аварийный режим. Да и ещё, если у тебя был в усмерть убитый воздушный фильтр, от этого у тебя мог умереть N75 (потом с новым фильтром начинает глючить), например у меня так было, тоже когда я машину тока купил и в РФ пригнал.
    Раша, 52
    а ИХМО = И #уй Меня Обманешь :-)
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Возможно. Тогда это называется: В огороде-бузина, а в Киеве-дядька.
    Простите за ОФФ...
    Беларусь, Могилев
    Привет! У меня тяга пропадала и включался аварийный режим на 5-й передаче при скорости 120 км/ч и один раз такое было на 3-й пердаче при оборотах свыше 3700. Диагностика показала передув турбины! При осмотре было замечено залипание штока турбины! После ее снятия и чистки, проверки герметичности всех трубок, удаления катализатора все пропало! Работает отлично! Мне тоже про N75 и ДМРВ говорили, но один спец сказал почистить геометрию и удалить катализатор - затем электрика - его прогноз оказался верным!
    Пассат GP 2002 г. 1,9TDI AVB 74kWt МКПП комфортлайн клима
    Во что все обошлось, в пересчете на доллары:
    снятие турбины и катализатора 43,62$
    удаление катализатора 6,71$
    прокладки на глушитель 9,40$
    восстановление геометрии турбины 33,56$
    компьютерная диагностика 10,07$
    Отсутствие катализатора прибавило динамики, так как хорошо все заварили - звука постороннего нет!
    Смоленск
    Ну всё ! Наконец то решил проблему!
    Кому интересно:
    сделал я диагнностику в витебске за 400р. прямо там же дизилист сказал что не работает геометрия и 4 форсунка тупит, это может быть из за отсутсвия давленя в шлангах он быстренько подул во все шланги по очереди и выявил что за круглым бочком в котором собирается давление для шлангов лопнула трубка он её поменял собрал всё как было и о чудо геометрия заработала, форсунка перестала тупить а машина полетела, но остался свист при нагрузге но это он оперативно устранил оказалось патрубок с интеркулера сполз немного и была дырка вот и всё теперь не нарадуюсь на машинку !
    весь ремонт обошёлся 800р. после устранени неисправности была проведена повторная диагностика. не одной ошибки не выявленно!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    кстати интересна связь форсунки и управления турбиной...
  13. #33
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Зачем резать то?
    У меня, например, без вскрытия банки, кат не выбить было. Такая вот конструкция, слишком изогнутая...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  1. Программа диагностики DiagRA
    от legall в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 12:21
  2. Новая прога для диагностики
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:32
  3. Подскажите если был похожий случай
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 00:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
  5. Вчера был у диллера (:
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 11:35
