Был на диагностики я.....
    Смоленск
    По умолчанию Был на диагностики я.....
    (машина: VW passat B5+ 2002 г.в. дв. AVB 1.9 TDI) дело втом что машина и так то не очень резвая да ещё и турбина отключается переодически. последний раз отключилась когда разогнал до 120км в час и всё после этого её разогнать только с горки до 130 можно в гору вообще не тянет на педаль газа как не жми практически не разгоняется и становиться совсем тупая даже фуру обогнать с горки не могу.Но если остановиться заглушить двигатель, а потом заново завести турбина снова начинает работать но не долго
    вот побыл я на диагностики, когда приехал турбина ещё работала (машина: VW passat B5+ 2002 г.в. дв. AVB 1.9 TDI) сначало диагностика выдала ошибки Название: сначало.jpg
    потом ошибки скинули и я поехал прокатиться чтоб турбина отключилась, как отключилась снова сделал диагностику и она выдала :Название: после сброса.jpg
Размер: 31.7 Кб Люди добрые! Помогите что мне с этим делать машинка совсем плохо едет ......
    скрее всего геометрия закисла и переддув идет...в поиск. было милион раз.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    угу или недодув. первым делом воздушный фильтр проверить. катализатор как? Если с ними фсё ок остаётся тока геометрия турбины или N75.
    Казахстан
    Обрати внимание и на другие ошибки по ДТОЖ, в частности.
    Смоленск
    катализатор собираюсь проверить способом просто открутить от движки выхлопную систему и покататься с пол часика. Может кто другой способ предложит?
    От забитого катализатора может быть моя проблема что турбина отключается (турбину смотрели и сказали она в идеальном состоянии).
    И ещё машинка досталась мне с наглухо забитым воздушным фильтром, может это имеет какое то значение?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    stasony4,ты фильтр то поменял?
    На самом деле тебе нужно бы проверить контакты на форсунках, а возможно и заменить форсунку по которой ошибка.
    А что касается турбины, то по ошибкам ничего не скажешь. Нужно снимать лог и кататься. Как вариант - закисла геометрия или сдох 75-ый. Надо логи снимать.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Смоленск
    да, конечно фильтор сразу поменял. А самому проверить 75-ый и геометрию реально? (в Смоленске турбированые дизели не кто не берётся смотреть )
    конечно.все есть в поиске и факе. статья почему дизель не едет. нужно мерять ход штока на ваккуме, нужен ваг-ком.
    Беларусь, Минск
    Геометрию: снимаете-одевайте трубочку с турбины и пальцами ниже проверяете как ходит шток, вниз должен резко уходить, вверх плавно. Клапан 75 - надо измерять вакуум после него (если есть вакуумометр).
    Ход порядка 1см...
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    от забитого катализатора может.
    Ты его не выбивай, а скинь трубу и прокатись, и посмотри уйдёт в аварийный режим или нет. А про контакты на форсунках тебе Пигвин всё
    правильно говорит судя по Ошибке из вложения, надо бы контакты почистить и подогнуть для начала. Да и если надумаешь его вырезать
    выбить итп, никаких пламягасителей и тому подобных приблуд не надо, просто режешь вынимаешь завариваешь, а то тут были люди
    которым пламягасители ставили которые там совсем не нужны.
    Орловская обл
    Видади,вы свое мнение высказываете и пишите ИХМО!
    с чего вы взяли что пламягаситель не нужен?????я убрал как на санте фе хендае и не ставил пламягаситель-звук был в глушителе ужасный,,,,,,,,-поставил пламягаситель-все стало ок!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    На AVB не будет ужасного звука при выбитом катализаторе. Это не Санта Фе...
    Причем тут хундай и Пассат В5?
    Орловская обл
    COOLLER, да ни причем
    я о том что каждое высказывание форумчанима является его собственным мнением а не догмой ! и не факт что мнение правильное
    надо писать =ИХМО
    Казахстан
    Зачем резать то?
    Раша, 52
    надо писать =ИХМО
    А я думал ИМХО.
    Pointer Аватар для Dmitrik
    Sankt Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, Russia
    1 в 1 такое же было и у меня. У меня была закисшая геометрия турбины. В Питере на Маршала почистил за 7 тыс. руб. Прошел один месяц - полет нормальный.
    VW Passat Variant 2001 г. АКПП AVB 1,9TDI 101 л.с. VAG-COM шнурок KKL
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    У меня нет ни катализатора, ни пламягасителя по звуку нет вообще никаких изменений. Так что это не моё мнения а практика которая касается этого мотора который со мной 3 года и 115 ткм. Мотор АВФ если что.
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Зачем резать то?
    Мне так делали, наверное можно и выбить.
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ Посмотреть сообщение
    А я думал ИМХО.
    а ИХМО = И #уй Меня Обманешь :-)
  1. Программа диагностики DiagRA
    от legall в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 12:21
  2. Новая прога для диагностики
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:32
  3. Подскажите если был похожий случай
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 00:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
  5. Вчера был у диллера (:
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 11:35
