Загорелась лампочка аккума, где чинить ген. - Страница 2
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от vasbox Посмотреть сообщение
    возможно накрылся ротор генератора, типа распространенная проблема у генераторов Valeo
    Угу у меня обрыв был обмотки. Делал сам, пару часов времени, правда надо заливать потом провода компаундом, чтобы не отлетели. Проверить легко тестером два кольца к которым подходят щетки должны звониться ома на 3 - 5 сейчас точно не помню.
    у меня тоже валео стоял и тоже обрыв обмотки ротора запоял заклеил поксиполом хватило на неделю. проще б.у купить
    И кстати ротор был причиной странного звука в районе ремня грм при прогреве
    с почином, а что именно издавало звук и какой он был??
    Ну мне поставили другой генератор, старый не чинили, дали пол года гарантии.
    А звук был следующий: при прогреве как будто гайки в небольшом ведре трясутся, такой металлический звук, исходил он как раз из района расположения генератора(что именно издавало звук в генераторе я точно не могу сказать, так как не шарю в этом) , но так как генератор у меня находится черте где, то я грешил на ролики грм-а, а по факту оказалось что генератор.
    Я лично ремонтировал генератор, с такой же проблемой за 2300 р. (работа и запчасти) в г. Подольске (сам живу в р-не Новокосино), если интересно то могу скинуть номер и адрес, либо звони на 8-915-348-33-75 (Ян). Если конечно еще не отремонтировался.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 15:59
  2. загорелась лампочка подушки
    от герман в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 10:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:06
  4. Загорелась лампочка AirBag!!!
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 19:28
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 19:57
