Кто ремонтировал блок комфорта???
    Подмигивание Кто ремонтировал блок комфорта???
    Всем здрасть.
    Ситуация в следующем: на плате БК есть "релюшка" Сименс (в черном пластиковом корпусе), которая отвечает за включение-маргание поворотников при включении(срабатывании) штатной сигналки. Вот она у меня начала глючить. Бывает что после срабатывании штатной сигналки поворотники просто горят, пока не отключишь БК или не разберёшь его и не пошевелишь релюшку. Пайка в отличном состоянии, поэтому подозреваю что причина внутри реле.
    Вопрос: реально ли прикупить отдельно это реле и поменять самостоятельно. В пайке не спец, но пояльника не боюсь .
    Покупать Б/У БК не вижу смысла, т к ему будет более 10лет.
    Зарание спасибо за ответы.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Maks S., насколько я помню, эти релюшки снизу залиты чем-то вроде эпоксидки, так что ремонт ее вряд ли целесообразен. В продаже отдельных подобных реле я не встречал.
    Попробуй осмотреть пайку реле и дорожки к ней под сильной лупой. Возможно есть микротрещина. Если микротрещин нет - можно заново пропаять контакты реле. Иногда помогает.
    Можно выпаять подобную релюху их неисправного блока комфорта.
    Можно попробовать всунуть другое реле, подходяще по системе коммутации контактов (придется мудрить с креплением и подведением проводников)
    При выпаивании пользуйся или низкотемпературным паяльником, или обычным паяльником, но с заземлением (иначе есть шанс убить статикой микрухи внутри блока комфорта). Желателен оловоотсос. Можно и без него, но с ним удобнее.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    TheTERMINATOR
    - Всякое бывало.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Была тема, чел как раз эту релюху и менял
    Seregas, "залитые" релюшки - исправны. Проблема с той которая с корпусом, на ней написано Сименс и ещё что то.)
    Vital 86, Буду надеяться , что он увидит тему)
    al88f, Ссылочку бы посмотреть.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Ищи тему "Ремонтируем штатную сигнализацию", я описывал подобную проблему.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Maks S., лично я не вижу проблемы. Выдираем реле, выпаиваем, разумеется, и подбираем аналогичное по ножкам. В конце концов, навесняком, проводами правильного сечения, вешаем любое подходящее реле. Реле фиксируем к плате.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  3. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  4. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
