вибрация двигателя
    Москва, САО
    По умолчанию вибрация двигателя
    Добрый день
    В субботу начались проблемы и на моем пассате
    1) с утра проехал 50 км всё нормально
    через 2 часа завожу и пошла жуткая вибрация по салону
    открыл капот, движок колбасит
    2) при разгоне, если плавно наживаю на газ, то медленно но разгоняется, если посильнее, то ощущение что движок захлебывается, дергается и разгоняется
    3) запах идет еще очень специфический из выхлопной трубы (тухлыми яйцами), сначало сильно воняло, после отключения ДМРВ слабее
    4) выхлоп какой-то странный неровный пук-пук -- пук-пук-пук -- пук-пук
    доехал до сервиса, сделали диагностику, приговорили ДМРВ и отключили его (сразу стало намного лучше)
    20-30 км машина работала ровно
    потом снова началось
    по теме думаю надо сделать:
    1 снять лог ошибок (уже написал по теме VAg-Com locator)
    2 чистку адаптацию ДЗ (есть у меня подозрение что ДЗ умер)
    куда смотреть дальше? или без ДМРВ машина так и должна себя вести?
    машинка passat b5 ADR 1.8
    Двиг не троит?
    Москва, САО
    а что значит троит?
    Реутов
    Цитата Сообщение от limon4ik Посмотреть сообщение
    а что значит троит?
    Ну проще говоря трясёт и дергает!
    Москва, САО
    не такого нет
    просто дрожит
    как будто оборотов очень мало
    самое интересно при отключении ДМРВ 20-30 км машина ехала ровно и вибрации нет
    вибрация не постоянная, то есть то нет
    при оборотах от 2000 вибрация пропадает
    Получено: 8,436
    В первую очередь смотри высоковольтные провода и свечи.
    Такое бывало. На ADR стоят спаренные катушки.
    Напиши pavel1 , подскажет.
    Россия, Пенза
    а машина автомат? вы так и ездите с отключенным ДМРВ?
    по вагкому есть пропуски в цилиндрах?
    Москва, САО
    коробка механика, я до дома доехал и поставил машину
    сейчас хочу узнать что сломалось со 100% вероятностью
    я больше поспешно запчасти на машине не меняю очень дорого выходит
    пока угадаешь что сломалось
    Россия, Пенза
    ошибка ДМРВ может быть сохранена из за того что вы его отключали и пробовали без него, а в сервисе не долго заморачиваясь увидели эту ошибку и приговорили расходомер.
    запах тухлых яиц идет из катализаторва в следствии неправильной реакции и не сгорании излишков топлива насколько я помню.
    Москва, САО
    поэтому у меня ощущение что машина захлёбывается...
    Россия, Пенза
    пропуски в цилиндрах есть?
    Москва, САО
    я не знаю, не проверяли... случилось все в субботу и машина простояла воскресенье
    Россия, Пенза
    нужны правильные диагносты, с прямыми руками. пусть считают ошибки, обнулял их, потом как машина поработает еще раз снимут ошибки, при этом не забудьте поставить обратно фишку на ДМРВ.
    Москва, САО
    собственно: поиск правильного диагноста с прямыми руками
    готов вечером подъехать ну или как нибудь пересечься сделать нормальную диагностику
    Россия, Пенза
    ну вот хорошо! и диагност нашелся)))
    Москва, САО
    еще не нашелся, пока написал нескольким людям в vag-com locator...
    а не могли ли мне навредить, просто за 2 часа, что меня не было
    на машине написали "порежу резину" (наверно чужое место на парковке занял, хотя никому не мешал и мест свободных было очень много)??? или просто совпадение
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Выхлопную трубу не заткнули случайно?
    Москва, САО
    первое что посмотрел, вроде нет...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На этом моторе не контролируются
    Написал
    Коротко-искать неработающий цилиндр, проверять в темноте ВВ на искрение на корпус, поочередно сдергивать 1, 2 свечку и смотреть эффект.
    3,4 свечи проверить только осмотром и заменой подменного вв модуля, т.к. эти свечки стоят под ним
    Россия, Владикавказ
    Проверь метки и измерь компрессию во всех циллиндрах. Ошибки можно скинуть и снятием клемы АКБ.
  1. Вибрация двигателя
    от Андрис в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 12:25
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:43
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:28
  4. Вибрация двигателя!
    от azimut в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 16:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
