Заправка кондиционера. Как это делается. - Страница 3
  1. #41
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от sa_loginov Посмотреть сообщение
    вопрос на климе можно посмотреть температуру воздуха после испарителя?
    мне тоже интересно, показывает ли где?
  2. #42
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от rmv02 Посмотреть сообщение
    Следовательно,если ошибок нет при диагностике климы,то и нечего заморачиваться дозаправкой?
    Не мешай машине работать.
  3. #43
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    позновательная тема... и номерочки надо записать...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  4. #44
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Возникла проблема с кондеем. Ошибок по климе две (датчик в ногах и на испарителе), они были с самой покупки и не мешали работать климату. Ваг комом смотрю компрессор включается и выключается, визуально муфта компрессора включается (ток 3 А), но при подключении аппарата заправки давление в обоих контурах одинаковое порядка 5 атмосфер. Получается компрессор не работает? И как проверть работу, если муфта сработала и вал компрессора вращается, что может быть? Или давление не правильно намеряли?
  5. #45
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    COOLLER,
    -вентилятор кондера
    Работает
    -фреон
    Наверное есть
    -грязный радиатор
    Буду мыть в ближайшее время
    -глобальные несиправности климата
    Это думаю врятли
    P. S. Буду мыть радиаторы керхера нет , но есть водопровод с хорошим напором , может какую химию применить ?
    A 5 FL
  6. #46
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Заехал в другой сервис, чел подключил аппарат и сказал фреона нет. Сделал вакуумирование, заправил, кондей не заходел холодить. Откачал фреон сказал, что платить тока за диагностику. Я настоял, чтобы все таки еще раз заправил, опять чегото минут десят аппарат делал, заправка и холода нет. Надежда что компрессор проср..ся очень быстро материлизовалась в ледяной воздух. Разгон с переключением в районе 5 тыс. оборотов и через полминуты о чудо, пошел ледяной воздух.
  7. #47
    Россия, Москва
    Спасибо за ответ! Не буду мешать,но надо быть готовым,купил авто не зная что и кто там чего делал ,а скорее не делал. А конденсата не должно быть под авто?,минут десять стоял на месте , клима на макс., а лужи воды под ней не обнаружил , что весь конденсат уже в кузове? ЕЛЬЗУ читал и еще больше загрузил себя,насчет дозаправки фреоном и сколько граммов лить,оказалось,что все плохо- и больше и меньше ,что это приводит к потере хладопроизводительности и еще перчатки и очки нужны чтоб не отморозить части тела...
    Конкретнее-Конденсат должен быть под авто или забился дренаж?Спасибо кто отзовется
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  8. #48
    Люберцы
    Должен быть, но не сразу клима поработать должна...
  9. #49
    Казахстан
    Не факт! Все зависит от влажности воздуха. Когда воздух влажный так там бежит мама не горюй. А если сухой, то может и не быть ничего.
  10. #50
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    А ты включи кондей, пусть поработает, а потом отключи. У меня обычно после этого лужи образовываются. Может там леденеет испаритель?. Только дай поработать минут 20..
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  11. #51
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Всем привет. У меня леденеет испаритель и трубка толстая и ресивер-осушитель... Я затрахался искать причину: промыл радиатор (с раздвиганием), заменил салонный фильтр, заменил дроссель, после чего фреона с маслом и индикатором закачали 800 грамм в сервисе... Утечек не нашли.
    Когда машина стоит (холостые обороты) все нормально. Клима работает, с дренажа капает. А в поездке наступает обледенение всей обратки и испарителя. Где еще можно покопать?
  12. #52
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    может слишком много заправили фреона? мне 700 после замены дросселя заправляли.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  13. #53
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Да вроде нормально - 800 грамм это вместе с маслом и индикатором я так понимаю. И цифру эту дяденька в сервисе по какой-то книжке посмотрел, спросив у меня год выпуска и тип двигла машины.
    В выходные попробую добраться до испарителя и хоть как-нибудь снаружи его осмотреть/почистить. Может просто подзабит немного...
    А неисправный ресивер-осушитель не может так влиять?
  14. #54
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Незнаю конечно как у вас,но у меня 600грамм с маслом. и вся любовь!
    Вот нашел :-"Люди!!! Помогите пожалусто кто знает сколько дольжно быть заправлено грамм фреона в климатконтроль на ПАССАТ В5 1.8Т 2000 года."
    Ответ:
    Фреон R134A
    Объем 700-750 ml
    Масло G 052 300 A2
    Объем 250 ml
    При частичной замене:
    Акумулятор\осушитель 25 ml
    Компрессор 125 ml
    Конденсатор 25 ml
    Испаритель 50 ml
    Трубки 25 ml
  15. #55
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от Romio-net Посмотреть сообщение
    Фреон R134A
    Объем 700-750 ml
    Получается, что у меня если из 800 грамм запиханной смеси вычесть масло и индикатор, то выходит все по уму - примерно 750г.
    Дык если фреона больше чем надо вроде как должна холодо-производительность упасть, т.к. типа перепад давлений будет меньше.... Или нет?
  16. #56
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Рад помочь,но в моём случае было так: нехолодил,приехал на сервис,отсосали оставшийся фреон,отвакуумировали,и заправили с маслом 600гр.!Второй год езжу- холод!
  17. #57
    Казахстан
    Вроде как должен произойти гидроудар, правда не знаю сколько для этого нужно лишнего фреона закачать
  18. #58
    Курск
    Такая беда. Осенью поменял в компрессоре кондиционера подшипник. и не стал заправлять фреоном т.к. мол нахрен он зимой как мне казалось. неделю назад заправил кондиционер и слышу грохот и компрессора ощущение что он из под капота щас выпрыгнет. подскажите что это может быть и почему?
  19. #59
    в стране пряников и самоваров
    Denisk@,как после замены дроселя помогло или нет
  20. #60
    Россия, Воронеж
    Помогите открутить трубку от конденсора, одну отвернул, вторая как припаяная, все аллюминевое боюсь сломать...Как ее отвернуть если она вообще с места не двигается?
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:45
  2. Откуда берутся дети и как это собственно им же и объяснить?
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 01:18
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 14:37
  4. Диагностика и заправка кондиционера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 22:45
  5. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
