Заправка кондиционера. Как это делается. - Страница 2
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    [off] обратил внимание что иногда в салоне появляется неприятный запах, причем это стало после того как заправил кондей и начал им пользоваться. Может это быть из-за фреона??? Слышал что его можно очистить? может такое быть?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Все супер...только где взять аппарат для заправки? Это 99.9 процентов процедуры в этой теме.
    Я сделал все это не для того, чтобы покупали аппараты для заправки, а для того, чтобы было меньше новых тем. Лето начинается...
    Это не от фреона. Это от салонного фильтра или от грязного испарителя кондиционера. Чистить надо.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8F
    Россия, Москва
    Лампочка
    Мне тоже так заправляли на сервисе, но не выкачивали, просто дозаправили 310 грамм, заплатил 372 рубля. и все Ок! t = 5*C
    Не спец я по заправке кондеев,но есть вопрос- как на сервисе узнали сколько не хватает граммов? Как было выше написано сначала надо слить...Раньше думал что достаточно купить балончик с фреоном и переходник,чтобы дозаправить,по типу заправки газовой зажигалки,но когда почитал про заправки кондеев,сильно засомневался,что такое возможно без спец оборудования
    Все это к тому, что врятли в Москве кто-то будет дозапрвлять за 400 рублей,если не прав поправте
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    да верно, около 700гр.
    Спасибо!
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    у нас в фирме сказали диагностика 300, заправка от 1500
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Москва
    Вопрос о бюджетной дозаправки за 400 р. остается открытым! И еще.Может ли клима сама сообщить через ВАГ-ком о недостаче фреона???
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Привет! У меня тоже вопросик по теме.... у меня кондей ошибку выдает что-то про датчик давления. Может это и есть нехватка фреона, т.к. датчик показывает пониженное давление?
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Хороший вопрос, тут даже скорей всего не о фреоне нужно думать, а о масле
    Сегодня в руки попал электроградусник (хотя смысл от него, когда в климате море датчиков) и решил посмотреть как он холодит, замерял центральный воздуховод, вышло +6С ниже не хотит,
    Значения как я понимаю в норме? Интересно, что Эльза про это говорит?!
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    вопрос на климе можно посмотреть температуру воздуха после испарителя?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Значение в норме.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Неделю назад я тему создавал. Поищи. У меня после такой заправки все нормально.
    Только выдать ошибку о недостаточном давлении.
  13. #33
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Климат на моей машине выдает ошибку 318 . Если я правильно понимаю - не хватает фреона ?
    A 5 FL
  14. #34
    Тут была похожая тема, да простит меня Димыч, скину ссылку с его ответом по данной проблеме.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ился/page5
  15. #35
    Нет, точнее не всегда.
    318 это высокое давление или низкое в контуре.
    -вентилятор кондера
    -фреон
    -грязный радиатор
    -глобальные несиправности климата
  16. #36
    Дроссели различаются только цветом. Для Ауди Фольксвагенов-белый. Оригинал-4В0 820 177.
    Номера колец- 8D0 260 749 AJ.
    PAU, День Добрый! А подскажите может мне тоже нужно дроссель заменить? Дело в том, что у меня схожая проблема, только вот после заправки не холодит по прежнему! При диагностике, никакой дроссель, естественно, не проверяли!
    Порекомендовали промыть радиаторы.(а так не хочется!) Или все таки не в этом дело? Или может кто из форумчан подскажет? Всем заранее спасибо!
  17. #37
    Москва, САО
    привет всем
    у меня похожая проблема с кондеем
    в режиме авто даже вибрация есть, диагностику делал 4 раза в разных сервисах (2 раза меняли фреон, последний раз месяц назад)
    , диагностик сказал в радиаторе большое давление, посоветовал промыть радиатор (промыл не помогло)
    сделал повторную диагностику, сказали заменить сначала дроссель (стоит дроссель 200 рублей), а потом уже посмотреть что будет, теперь вот жалею что при заправке кондиционера сразу не заменил ( я даже не подозревал что такая штука установлена)
  18. #38
    Lupo Аватар для mehanikus
    Россия, Ростов-на-Дону
    Привет!
    А вот пишете про масло 30гр. которое нужно куда-то добавить... Куда и что за масло?
    И кто-нибудь менял датчик давления на радиаторе? на сколько сложно, какие могут быть трудности. У меня ситуация, когда нужно снять со старого радиатора и поставить на новый.
    B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
  19. #39
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Сначала смотреть давление в контурах.
    Хотя, дроссель можно поменять просто, для профилактики.
    Цитата Сообщение от mehanikus Посмотреть сообщение
    Привет!
    Масло заправочым аппаратом добавляется.
  20. #40
    Россия, Москва
    Сообщение от rmv02
    ОТВЕТ Неделю назад я тему создавал. Поищи. У меня после такой заправки все нормально.
    Спасибо за сообщение буду искать тему.
    Сообщение от rmv02
    Ответ -Только выдать ошибку о недостаточном давлении.
    Следовательно,если ошибок нет при диагностике климы,то и нечего заморачиваться дозаправкой?Да и холод вроде дует нормально, особенно в авто режиме.
    Окошко смотровое,которое есть на некоторых авто,которое позволяет видеть наличие фреона,искал в авто и в ЕТКЕ тоже,но не нашел, вероятно его и нет на VW с климатом?
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:45
  2. Откуда берутся дети и как это собственно им же и объяснить?
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 01:18
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 14:37
  4. Диагностика и заправка кондиционера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 22:45
  5. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
