Тут АЕВ с чипом.
Сделай
Ваг-ком в руки, шнур в ноги и вперед...тупит 1.8Т может от бензина. На плохом динамика сразу теряется, это не 2.8..
Я про то, чтобы обойти 75, чтобы ТРК дул максимум, если дунет, то все ОК с ним. Если не, то жаба приветЯ про этот смысл.
А со шлангами я намудрил, давно не открывал капот уже...
| Получено: 3 Отправлено: 20 |
OFF Я в свое время отказался от чипованной А6, когда покупал авто из Германии. Знакомый мой тамошний говорил, что немцы их боятся как прокаженных, ну чипованных. Движек энтот теряет свой моторесурс вдвое. И посадку они делают низкую на низкопрофильной (дорогущей) резине. Ну что не сделаешь, чтобы получить удовольствие оторваться на очередном светлофор от породистых конястых конкурентов. Как говорил классик: - Какой русский не любит быстрой езды?
Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
проблема в наддува (недодува) на твоей машине может быть связана не только с неисправностью системы регулирования. ЭБУд может ограничивать наддув при критическом обеднении смеси.
andreyvw, сделайте так
если не надует - ищите проблему в турбине (исправность актуатора, целостность калитки, состояние картриджа и крыльчаток...)
иногда даже втрое...когда чипуется неисправный авто.
У меня все не так просто. У меня что-то с клапанами непорядок. Я уже и тему создавал и влазил в другие со своими 5 копейками. Короче, когда тянет - тормоза во!, а когда тупит, то тормоза печенку доедают, хуже ТАЗа. И тут еще знакомый с В5 над которым я взял шефство, с такой же проблемой: тянет двиг - тормоза отличные, не тянет - тормоза .авно. Он недавно купил Пассата, и жалуется, мол, думал 1,8Т движек тягучий, а он оказывается тупой, не тянет в горку, ошибок у меня нет, все исправно и т.д. и т.п. Ну я вступился за честь мотора - давай поганяем, лог запишем и посмотрим что к чему. Кстати выкладывал его лог в соответствующий топик https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2498776. В результате у него лог вышел точ-в-точ как у меня - существенный недодув до 3000 об. Bazarov пишет что нормально
. У меня и у него все шланги и механ. клапаны целы и исправны. Остаются под вопросом только електр. клапана.
Согласен
И еще меня мучает вопрос. Это нормально, что когда снимаешь фишку с ДРМВ и едешь, то на приборке кричит-пищит-моргает "неполадки с тормозами" (красный восклицательный знак, желтые ABS и ESP)?
нормальный выход на наддув - 2300-2600 об. Выход к 3000 - это уже уставшая турбина (при прочих равных-исправных).
Лампы ABS и ESP при снятии фишки с дмрв гореть не должны (во всяком случае на твоем моторе). Такой эффект, из практики, наблюдался только на моторах ARG (дорестайлинговые кузова).
А если турбина дует 1570 мбар, то это уставшая? И еще, почему скважн.сть клапана 75 резко увеличивается до 95% именно в отрезке графика до 2000 об? Запрашивает комп много - 1640, а 75 жестко стравливает и не хватает 400-430 мбар до расчетного?
Но у меня горят-пищат, и всегда так было когда пробовал покататся без ДМРВ. И о чем это говорит? Есть какая-то связь с вышеизложенным мною?
главная характеристика - производительность турбины...не стоит путать её с пиковым значением наддува (которое зависит не только от турбины). Уровень тактования 9х% говорит о том что система старается максимально быстро набрать наддув (тактование - процент времени нахождения клапана под напряжением). Вал с крыльчатками имеет некую инертность (как и любое физическое тело), именно поэтому необходимо некоторое время для его раскрутки...этим и обуславливается разница между фактом и расчетом до определенного момента времени. Для предметного разговора - нужны логи.
енот, там по ссылке на мой пост и есть лог. Могу и сюда выложить
| Получено: 1 Отправлено: 16 |
sledge-hammer, а может ты фишку не с ДМРВ снимаешь))))
при исправном ДМРВ акромя иногда толкания АКПП нету ничего криминального - по крайней мере у меня.
Ну не знаю, что и думать. Знакомый жалуется на недостаток мощи. Ко всему, он на днях покатался на В5 с двигателем АЕВ, так тот, по его словам, пер отменно и без чипа, лучше его пассика. Да и опять эта тупая зависимость тормоза-тяга... Как ее лечить.
А про фишку ДМРВ у кого есть соображения?
А с чего? С блока АБС, что-ли? Нет, я фишку ДМРВ найду с закрытыми глазами - не раз разбирал корпус фильтра.
У меня механика.
на ваших моторах да, а на моем сразу 0.3 и ехать перестает
Свечи меняли, форсунки чистили? ДТ меряли? 032 что говорит? Компрессия какая?
ровно по нулям??!! Это небось после сброса ошибок.
снимите логи 020 группы с привязкой к оборотам и проверьте свечи.
если по нулям, тогда и нет смысла мерять
стоит сделать это!
Вань, не...там аддитив немного уполз. Мульт ровный. Так что тут нужно "руками смотреть" только...
может быть достаточно субъективно.
тоже не показатель. Хотя бы потому что АЕВ с механической заслонкой и не обременен дополнительными сервисными системами.
я бы посмотрел в сторону температуры на впуске...
Ребята, спасибо за советы. Будем рыть дальше.
Знать бы куда... Все клапана стоят новые, тюнинг блидеру сделали - правда толку на AWT ноль, там эжекционный насос стоит с малюсенькой дырочкой. Кстати, он тоже новый. Байпас целый. Делал тест - все щелкает. Что дальше?
Т.е ЭН с дыркой?!
Вы дырку в отростке пробили?![]()
