Недодув Турбины из-за ДМРВ - возможно такое? - Страница 2
    что за тишина!!!! помогайте!!!!!
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    ррроман,
    Во-первых здравствуйте.
    Во-вторых вам тут никто ничего не должен, потому требовать как минимум не корректно.
    andreyvw,
    Логи нужно снимать до 5500 оборотов хотя бы.
    Андрей, на какой передаче снимали логи?
    Что-то турба дует на всю катушку, походу скоро замена, калитка там походу пропускает.
    Даже если лог на 3ей, то тачка не прет. 20 секунд до 4600 оборотов это слабо.
    ЧТо-то не то происходит на логе 02-03-08, на 4200 оборотов провал по воздуху и нагрузке, будто педаль приопустили или топлива не хватает или хз что.
    УОЗ держит не самый лучший. Но не критически.
    ЗЫ. Помойте интеркулер, температура должна сильнее падать при начале разгона, а она всего с 57 до 52х упала. Нормально до 45-48 падение в этом случае.
    http://passat-rostov.ru
    Цитата Сообщение от andreyvw Посмотреть сообщение
    1 Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    так о чём же говорит эта ошибка???
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эта ошибка говорит о том что система регулирования наддува сделала все возможное для того что-бы выйти на необходимый наддув...но он, по какой-то причине, так и не был достигнут.
    Давление наддува в логах какое?
    75 такутуется под 99 процентов, ибо ДМРВ показывает очень мало, нагрузки поэтому тоже малы.
    75 проверяли со снятием?
    Мозг думает, что наддув очень низкий...какой наддув на самом деле?
    Да это нормально, если на улице градусов 25-27, может они стояли перед стартом на месте, тем более при разгоне в пол воздух греется, компрессор сжимает его, поэтому разогрев идет.
    не знал что у АЕВ только запрос
    На АЕВ не запрос, а факт...нет запроса. Он там нафик не нужен. и без него хорошо
    к чему снять второй лог не понимаю...никакой привязки к оборотам нет.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    никакое...
    никакое...
    Хорошо, что не разряжение там
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Genrix, не суди строго Романа. он себе на ДР решил чип подарить а уже 4й день ****ся с авто.
    логи блин снимали как могли, сам знаю что корявые, потому что движение на дороге просто пипец:просто машины. какие то бабы учатся ездить, лисапедисты по встречной.....
    мы будем ещё логи снимать я говорил что эти не пойдут.
    все логи на 3й передаче.
    наддув при снятии логов 0,4-0,5 не более.
    N75 проверяли без трубки - наддув 0.4 не прёт.
    по поступающему воздуху - нормально. у нас жарко, я думал что будет хуже по воздуху.
    по воздуху во 2й группе - я обшибся))))))))))))) подумал что это запрос)))))))))))) факт так факт - но 80гр - очень печально(((((((((((
    короче будем опять опресовку делать - потому что появился "прикольный звук" )))) как у компрессора))) - подозрение было на плохую стыковку кат/труба - но там всё чётко.
    достали ДМРВ - но очконули его мыть - было тока средство для очистки карбюратора, а там голая пластина. не так как у Б5+.
    мне кажется что что-то ВОЗМОЖНО не так было сделано при установке новой турбины (хотя что там можно сделать нетак?) и ВОЗМОЖНО ДМРВ (он был хорошо так опылён).
    Логи будем снимать ещё - приедем на нескольких машинах - поперекрываем движение и на взлёт)))))))))))))))))))))))
    а то ну реально тяжело снимать при таком движении и долго набирает 6000, к примеру на моём это занимает наверное раза в 4 меньше по дистанции и времени.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если наддув 0.4 без управления N75 - больше вероятно что проблема в турбине.
    да там вобще ничего нет...в логах
    Отправлено: 16
    шутники)))))))))
    но по сравнению с первым днём после чиповки - машина хоть ехать начала
    а ДМРВ уже есть вариант - новый на обкатку))))))
    ну а если Турба. то как могут укосячить установщики?
    сама турба идеальна - без люфтов неправильных и тд.
    Чето я запутался...0.8 когда было-то? Что ДМРВ показывал?
    Если турбина дует 0.5, а тактование 99 процентов...турбине конец скорее всего, если 75 клапан исправен!
    Есть такой вариант...выкинь 75 клапан, чтобы ТРК дул максимум, если будет ехать и наддув поппрет и ДМРВ покажет нормально, то проблем может в 75. Трубки короче переставить надо.
    а Вест гейт?
    Отправлено: 16
    дуло 0.8 когда тупо сняли фишку с ДМРВ и обратно поставли
    при снятой фишке воздух был 120гр. . наддув 0.4
    при затем надетой незнаем воздух - но попёрло и наддув 0.8
    возможно N75 неисправен, но скидывание трубки с него - не даёт никакого результата.
  13. #33
    Если ты тупо скинешь, то наддув 0.3 максимум...выход в атмосферу это.
    Нужно его с коллектором связать, там 2 трубки же. 2 нужно замкнуть между собой. Тогда будет наддув максимальный.
    тьфу ты...не с коллектором, а с выходом из ТРК.
  14. #34
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    А для тех кто на бронеавтомобиле , еще раз повторите. Я понял так: соединить шланг который идет от 75 к актуатору с шлангом который идет от холодной улитки ТКР к 75. И что, будет дуть максимум? А ничего не порвет? Если лучше будет тянуть, то 75 под замену?
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  15. #35
    Отправлено: 16
    COOLLER, будем пробовать
  16. #36
    sledge-hammer, там 3 трубки....одна от акуратора, вторая от выхода из турбины, а третья в самой гусеницу, т.е атмосфера грубо говоря. Нужно сделать так, чтобы наддув дул в аккуратор, чтобы тот от давления наддува ушел.
    Цитата Сообщение от sledge-hammer Посмотреть сообщение
    А ничего не порвет?
    Смотря как дуть будет
    В конкретной ситуации если буедт дуть и ДМРВ покажет свои 150-160 грамм, то скорее всего да. А у тебя что?
    будем пробовать
    Пробуйте Жорик Вартанов
  17. #37
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    sledge-hammer, лучше сними с актуатора трубку управления (с 75-ого) и просто затки неё. Наддув будет максимальный.
    это условия минимального наддува
  18. #38
    Запамятовал значит... но смысл идеи передал в общем
  19. #39
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    В конкретной ситуации если буедт дуть и ДМРВ покажет свои 150-160 грамм :, то скорее всего да.
    У меня на 6000 об ДМРВ кажет 135 грамм. И Сергей 1967s говорил отлично. У меня чипа нет, всего 150 беленьких лошадок.
    А у тебя что?
    То тянет, то не тянет. Сегодня очередь пришла тянуть. Завтра не знаю.
    Когда начнет тупить, заколхозю актуатор
  20. #40
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    дык все как раз наоброт...
  1. Недодув турбины
    от Дмитрий Черниенко в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 20:21
  2. Недодув турбины
    от Senya в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 09:21
  3. Недодув турбины
    от Миг 29 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 11:46
  4. Недодув турбины
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:09
  5. Недодув турбины. Вопросы по N75
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 16:07
