| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Здравствуйте! поиск конечно рулит но не в этот раз
Заметил что нет подсветки воздушных дефлекторов, поменял все лампочки, питание на разьеме к лампочке нету
в эльзе смотрел схему, там питание идет от прикуривателя - лампочки - земля
между прикуривателем и лампочками есть разъем, есть подозрение что какой та д..... копаясь под торпедой забыл его воткнуть.
Помогите его найти, куда лезть, где копать
И еще у меня не работает СВВ недостаточный поток воздуха, скажите где находится релюшка насоса вторичного воздуха j299
Заранее спасибо!
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Altaigr7, а разве не от приборки проводка в дефлекторы идет?![]()
Справа сними боковую заглушку на торпедо и там ищи разьем.
Вот картинка:
https://passatworld.ru/attachment.ph...1&d=1274047551
iMaxon, не, именно от прикуривателя, а прикуриватель от включателя подсветки соответственно
uanix, спасибо, похоже то что нужно )
воткнул разъем подсветка заработала !!! еще раз спасибо )
осталось только найти релюшку j299, где же ее искать ?
iMaxon, спасибо, завтра попробую туда забраться)
а еще, гдето читал что у насоса ВВ есть предохранитель на 40 А, он тоже там под ЭБУ ?
Altaigr7, ну либо там либо над педалями, я просто точно незнаю. Хотя в этом отсеке есть предохранители
iMaxon, под ЭБУ нету, но и под педалями тоже не нашел, не оэ не важно поскольку добрался до насоса, прозванил его и оказалось что насос ёк )
надо теперь насос, как я понял вместе с комбиклапаном (
Не работает подсветка воздушных дефлекторов, может лампочка "ЕК", т.к. один -то работает. Кто нить эти лампы менял? Если да, то киньте ссылку на схему или подскажите. А может не в лампочках дело? Посоветуйте! Всем СПАСИБО!
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
Спасибочки, попробую!
