Угол впрыска TDI с ТНВД - Страница 8
  1. #141
    Лампочка
    Добрый день, купил машину passat 1.9 tdi AHU, продавец сказал что на ТНВД есть две метки одна для лета, другая для зимы.
    Как похолодало авто стало хуже заводиться на холодную....(
    ВОПРОС! Можно ли без VAG шнурка и компа изменить угол зажигания?
    Если можно инструкция какие гайки крутить?
  2. #142
    Golf Аватар для Timoon
    ответы даны на странице №1
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  3. #143
    Добрый день, подскажите на что обратить внимание? Ситуация такая - заменили прокладки в ТНВД, в результате стала заметно хуже заводится на холодную как постоит, даже чувствуется это если недолго стоит, если сразу заводить как заглушил все хорошо. До замены прокладок такого не было. Сейчас угол опережения выставили чуть выше синей линии по VAG COM, пробовали его менять результата не было, только если в худшую сторону. Какие параметры стояли до замены не в курсе Результат плохой именно при заводке, по езде стало лучше. Спасибо.
    Машина Passat B5 TDI мотор AHU, 2000 г.
  4. #144
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    прокладки поменяли, а циклическую подачу отрегулировали?
  5. #145
    Люди, которые делали сказали, что регулировали, если не изменяет память значение выставляли они в районе 3.5-4
    А сколько должно быть правильно на этом двигателе?
  6. #146
    Ефремов
    Получено: 7
    шнурок подцепить есть возможность, да посмотреть на прогретом?
    советуют 4,5- 5.
    себе поставил примерно 5, было меньше 3,5.
    ничего не поменялось.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  7. #147
    советуют 4,5- 5.
    Сегодня подключил ноутбук, стоит 3.8 мг/ул, также еще остальных показаний скрины сделал, может еще какие параметры сразу посмотреть стоит...
  8. #148
    Ефремов
    Получено: 7
    угол впрыска бы подрегулировать, а то поздновато.
    на уставших моторах для более уверенного пуска угол пораньше ставят.
  9. #149
    Всмысле угол опережения зажигания? Если его, то стоит так, на картинке снизу, его пробовали регулировать и попозже ставили и пораньше - в результате только хуже заводилась, в итоге выставили так ...
    Завтра попробую изменить количество впрыска и поставить в районе 5-5.5 мг/ул
  10. #150
    Ефремов
    Получено: 7
    угол немного отстает от расчетных но не критично, а вот клапан опережения открыт уже на половину, хотя в норме не более 10-15 процентов на холостых.
    В каком состоянии свечи?
  11. #151
    Свечи не знаю на данный момент в каком состоянии, в прошлом году проверял, на улице погода пока минимум +1.5, да и было пару дней назад +10 +15, ситуация не менялась. Сегодня проехал до работы 10 км, проверил угол, рисунок ниже, смотрю, что температура меньше чем в прошлый раз когда мерял и угол уже дальше от синей линии, потом она постепенно растет и угол приближается к ней, получается надо все-таки пробовать ставить пораньше угол, чтобы с утра точка была у синей линии и так пробовать или чтобы выше синей, но ниже зеленой? Изменил, кстати, количество впрыска на 4.5 - запуск не изменился. Пробег 430 000 км.
    Название: Снимок_угол опережения зажигания.JPG
  12. #152
    Ефремов
    Получено: 7
    Угол впрыска выставляется на полностью прогретом моторе.
    Точка должна быть максимально близко к центральной линии, но и клапан должен быть открыт не более чем на 10-15%, возможно придется чуть раньше угол ставить для этого, т.е. точка несколько выше центральной линии.
  13. #153
    Ростов на дону
    Добрый день, двигатель afn и имею проблемы с регулировкой впрыска,двигатель в морозы заводится хорошо( с первого раза)но вот туповат на разгон...геометрию чистил,клапан n75 работает. Выставить угол получается чуть выше красной линии и у тнвд заканчивается регулировочный ход...
    В 4 группе показания таковы 1-окно обороты 861; 2 окно-1,3 ;3 окно-1,3; и 4 окно-58,6.
    в 1 группе 2 окно количество впрыска 3,4
    Если смысл перекидывать ремень на зуб?
  14. #154
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Как уже выше писали, угол подгоняется к синей линии в TDI-timing. При таких значениях регулятора угла впрыска я думаю можно перекинуть ремень на 1 зуб, отрегулировать впрыск по TDI-timing и снова оценить показания 4 группы vag-com.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Угол впрыска ТНВД 2,5 TDI AKN
    от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 14:22
  2. Угол впрыска ТНВД 1,9 TDI AWX
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:18
  3. Не проверить угол впрыска на 1,9 TDi
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 18:04
  4. угол впрыска на 1,9 TDI PD
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 04:41
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:45
