Угол впрыска TDI с ТНВД - Страница 7
  1. #121
    Golf Аватар для Timoon
    VladlenLP,
    Показания угла впрыска у тебя в самом самом низу в данный момент находятся (желтая точка в районе 150С), т.е. угол очень-очень поздний.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  2. #122
    Курган
    Отправлено: 9
    Я ее не заметил думал должно быть углом из двух линий, но я ведь пробовал тнвд туда-сюда. попробую еще раз
    почему во 2 и 3 окне нули, так должно быть?
    По моему к двигателю раньше делается, тнвд уже до упора к двигателю эта точка не поднимается, ремень на зуб не правильно?
  3. #123
    Раньше - к двигателю. Ремень перекинуть на зуб.
  4. #124
    Курган
    Отправлено: 9
    Ездил сегодня в сервис божатся что все по меткам. А у меня уже ТНВД до упора, сами посмотрели то же согласились, что позднее. Утром еле заведешь и в момент завода дымища клубы. Я так понял на колен валу надо н азуб спробовать, а в какую сторону?
  5. #125
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    На....к каком коленвалу,)))) не дай бог тебе туда лезть.
    Только на тнвд, метка только на тнвд не сойдется (штифт не станет)
  6. #126
    Курган
    Отправлено: 9
    Ну логически то правильно менять надо на тнвд. Просто до того как начинал разбирать, РВ и ТНВД точно по меткам вставали а вот КВ нет получается на КВ был бывшим хозяином перекинуто, впрыск был наоборот сильно ранний.
    Перекинул на ТНВД, угол выставился выставил на синию линию, поезжу посмотрю как получилось. Всем спасибо за помощь!
  7. #127
    VladlenLP,
    Заводиться лучше стал?
  8. #128
    Курган
    Отправлено: 9
    Не сравнимо лучше, то думал аккумулятора не хватит когда утром завожу или день постоит после работы, крутишь стартером дым идет, и не заводится, а сегодня утром буквально немного крутанул и затарахтел. Единственное чтоб тихо работал не добился, видимо для комфорта надо на бенз пересаживаться.
  9. #129
    или на следующее поколение двигателей
  10. #130
    Добрый день. Помогите разобраться.
    Запрашиваемое значение угла впрыска при увеличении оборотов (нагрузки) падает в 0. На х.х. 0.4btdc; фактическое 0.4btdc; скважность 2.8. Ставил и слишком рано и слишком поздно - результат тот же. В базовых установках при тесте исполнителя (рано-поздно) не меняется ничего. Все установленно по меткам в TDI-timing значения в допуске. Ошибок нет. Сопротивление клапана n108 19Ом (в норме). Обрыва или к.з. проводки нет. Датчик положения КВ и иглы форсунки рабочие (заменялись). Авто заводится плохо, дымит, работает нестабильно. Код двигателя ALH.
  11. #131
Размер: 92.3 КбНазвание: 2.png
    Добрый день, не моглибы вы мне подсказать, пояснить, какой угол поздний, ранний, нужно ли что куда двигать, или это не та точка, машина заводится плохо очень долго надо крутить, заводится как трактор)))
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
  12. #132
    BucMyT,
    Добрый день, у тебя угол поздний. Двигать к двигателю.
    Если точка пересечения находится выше зеленой линии- то ранний. Двигать от двигателя
  13. #133
    Спасибо
  14. #134
    ПОсмотрел угол впрыска, я в этом не очень понимаю но чтото не так, не подскажите что это и что делать?
    Единственное у меня еще бьеться ошибка датчика жидкости Г62
    http://www.screencapture.ru/file/5Fa5e2ee
    http://www.screencapture.ru/file/714388bC
    Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
  15. #135
    Dzager, угол у тебя поздний. Как исправить? Читай эту тему со стр.1 там всё с картинками расписано
  16. #136
    Еще один вопрос, полез смотреть болты, а у мня получается не как на рисунке, а вот так примерно http://www.screencapture.ru/file/a3F2387B.
    Так должно ? или у меня вообще неправильно прикручен ТНВД ?
    Там где пусто, смотрел там круглое отверстие и если сунуть палец, то он упирается в тнвд (место там как баранка) http://www.screencapture.ru/file/d4e39718
    Вот пометил красным примерно место.
    Собирался регулировать, но вот не знаю теперь, и еще идет ечь про 4-й болт но где он??
    2 там где шкиф, 1 с боку с тнвд, а 4-й с зади. это где?
  17. #137
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Где трубки на форсы -там
  18. #138
    http://www.screencapture.ru/file/8A394dF5
    Так вроде корректировал корректировал, вот что получилось. Все Ок у меня?
  19. #139
    Здравствуйте форумчане. Меня интересует такой вопрос, как бы глупо он не звучал : Можно ли выставить уов на AHU микрометром как на простом атмосфернике, так как шнура нет, а микрометр есть?
  20. #140
    Шнур нужен для считывания показаний с ЭБУД. Как считать показания микрометром?
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Угол впрыска ТНВД 2,5 TDI AKN
    от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 14:22
  2. Угол впрыска ТНВД 1,9 TDI AWX
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:18
  3. Не проверить угол впрыска на 1,9 TDi
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 18:04
  4. угол впрыска на 1,9 TDI PD
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 04:41
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:45
