Угол впрыска TDI с ТНВД - Страница 6
  1. #101
    Polo Аватар для Witalik87
    Курск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Ремень - это маловероятно, шкив грм на коленвалу затянут? Бывает и в нём проблема!
    Как говорится, найдите отличие
    НО,до замены ремня у человека же не уплывал угол. Так ведь? Если не откручивал шкив колена,то не мог он сам открутиться.Хотя,это больное место дизелей,как я понял.. У меня такая проблема была с ремнем,сам не думал что ремень может вытянуться,а проехал не больше тыщи.Сравнил с новым-а он длинее...
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI AFN 110 hp 1997г.
    Audi A4 AVANT (8D5, B5) 2.5TDI AFB QUATTRO 150 hp 2000г.
  2. #102
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Конти часто подделывают, у меня есть два ремня (не на пассат), один "левый", но он и стоил дешевле. Как показала практика, сам удивлен, но ходит нормально.
  3. #103
    Курск
    Получено: 9
    ставил вот такй контитеч CT867,потом сменил на гейтс 5223 XS.
  4. #104
    Курск
    Получено: 9
    товарищи-дизелисты,подскажите,какой предельно допустимый угол впрыска по ваг-кому можно выставить для мотора AFN? Выставил по ТДИ-таймингу на верхнюю линию,даже чуток повышее,запуск нормальный,но когда на улице тепло,после длительного простоя запуск не с первой секунды,а приходится покрутить стартером... Жутко напрягает.Свечи пока что не включаются,принудительной кнопкой не пользуюсь. Хочу еще раньше поставить,да боюсь чтоб не навредить,стартер например не сломать или ТНВД.
  5. #105
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Угол здесь не при чем. Аккумулятор, стартер, плунжерная пара.
  6. #106
    Курск
    Получено: 9
    акум новый,стартер перебрал. вот нассчет плунжерной пары хз,в тнвд не лазил
  7. #107
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Вопрос температура на приборке 90,ваг ком показывает 78,больше не поднимается...Дтож не исправен?,а то выставил угол впрыска в ному чуть выше синей,но заводится все также-кручу по 10,а то и более секунд...
  8. #108
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    В том же ваг коме посмотри что показываети приборка - панель приборов - измерения
    и сравни... возможно термос, а возможно просто дизель (с выключ. печкой должна стать выше 80)
  9. #109
    Олег можете и мне помочь?У меня двигатель работает не устойчиво,периодически как бы подтраивает и на холодную заводится секунд через 5-7.По VAG-COMу в графике между синей и зеленой зоной.снял логи.как их сюда выложить?
  10. #110
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Цикловая подача у тебя какая???смотри 1-й блок, 2-е окно
  11. #111
    я выложил фото. посмотрите пожайлуста.у меня в группе№4 в блоке измерения в разделе двигатель в Ваг-ком значения специфейд и фактическое 1.1 и 1.1 а цикл клапана аж 57-97%.Название: 2013-04-08 19.08.50.jpg
Размер: 209.3 КбНазвание: 2013-04-08 18.53.34.jpg
Размер: 137.2 КбНазвание: 2013-04-08 18.53.53.jpg
Размер: 132.5 КбНазвание: 2013-04-08 18.54.06.jpg
Размер: 128.2 КбНазвание: 2013-04-08 19.09.32.jpg
Размер: 125.1 КбНазвание: 2013-04-08 19.10.02.jpg
Размер: 89.5 КбНазвание: 2013-04-08 19.10.26.jpg
Размер: 118.2 КбНазвание: 2013-04-08 19.10.34.jpg
    не то да?
    4окно - процент открытия регулирующего клапана у меня колеблется от 50 до 98%???????????????????
    ДВИГАТЕЛЬ- ИЗМЕРЕНИЯ-001-2 ОКОШКО?Понял утром прогрею и посмотрю!!
    вот сегодня снял логи: Tuesday,09,April,2013,17:31:29028 906 021 GL ,,1.9l R4 EDC 70SG 1446,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Напряж-е,Температура,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.32,882,3.8,1.560,72.0,,,,,,,,,,
    ,0.68,882,3.8,1.340,72.0,,,,,,,,,,
    ,1.04,882,4.0,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,1.40,882,3.8,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,1.76,882,4.0,1.340,72.0,,,,,,,,,,
    ,2.12,882,4.0,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,2.48,882,3.8,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,2.84,882,4.0,1.380,72.0,,,,,,,,,,
    ,3.21,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,3.57,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,3.93,882,3.8,1.600,72.0,,,,,,,,,,
    ,4.30,882,3.8,1.500,72.0,,,,,,,,,,
    ,4.66,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,5.00,882,3.8,1.360,72.0,,,,,,,,,,
    ,5.32,882,4.0,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,5.65,882,3.8,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,5.96,882,4.0,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,6.27,882,4.0,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,6.62,882,3.8,1.560,72.0,,,,,,,,,,
    ,7.12,882,4.0,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,7.66,882,4.0,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,8.21,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,8.75,903,3.6,1.500,72.0,,,,,,,,,,
    ,9.29,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,9.77,903,3.6,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,10.19,882,3.8,1.580,72.0,,,,,,,,,,
    ,10.56,882,4.0,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,10.92,882,3.6,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,11.28,882,3.8,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,11.64,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,12.00,903,3.8,1.560,72.0,,,,,,,,,,
    ,12.36,882,3.8,1.420,72.0,,,,,,,,,,
    ,12.72,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,13.08,882,3.8,1.560,72.0,,,,,,,,,,
    ,13.44,882,4.0,1.380,72.0,,,,,,,,,,
    ,13.80,882,3.8,1.540,72.0,,,,,,,,,,
    ,14.16,882,3.8,1.560,72.0,,,,,,,,,,
    ,14.52,882,3.8,1.340,72.0,,,,,,,,,,
    ,14.89,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,15.25,882,4.0,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,15.60,882,3.8,1.360,72.0,,,,,,,,,,
    ,15.95,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,16.31,882,3.8,1.560,72.0,,,,,,,,,,
    ,16.63,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,16.96,882,3.8,1.500,72.0,,,,,,,,,,
    ,17.29,882,3.8,1.520,72.0,,,,,,,,,,
    ,17.69,882,3.8,1.340,72.0,,,,,,,,,,
    ,18.17,903,3.6,1.560,72.0,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:33:15
    ,Group A:,'002,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Нагрузка,Бин.Биты,Температура,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, /мин,%,,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,0.54,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,1.09,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,1.53,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,1.89,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,2.27,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,2.63,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,2.99,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,3.36,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,3.72,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,4.08,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,4.45,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,4.81,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,5.17,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,5.52,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,5.88,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,6.24,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,6.60,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,6.96,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,7.28,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,7.62,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,7.94,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,8.26,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,8.71,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,9.25,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,9.79,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,10.34,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,10.88,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,11.43,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,11.96,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,12.38,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,12.78,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,13.14,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,13.50,903,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,13.85,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,14.21,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,14.57,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,14.93,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,15.29,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,15.67,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,16.03,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,16.39,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,16.76,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,17.12,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,17.48,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,17.85,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,18.20,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,18.53,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,18.88,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,19.19,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,19.51,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,19.93,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,20.46,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,21.00,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,21.56,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,22.10,903,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,22.65,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,23.06,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,23.46,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    ,23.82,882,0.0, 0 1 0,72.9,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:36:30
    ,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.32,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,0.68,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,1.04,882,290.0,525.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,1.40,882,290.0,530.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,1.76,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,2.12,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,2.46,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,2.80,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,3.13,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,3.45,903,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,3.83,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,4.29,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,4.84,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,5.38,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,5.93,903,290.0,530.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,6.47,903,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,7.03,903,290.0,530.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,7.57,903,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,7.99,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,8.38,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,8.74,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,9.10,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,9.46,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,9.82,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,10.18,882,290.0,530.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,10.54,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,10.90,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,11.26,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,11.62,882,290.0,530.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,11.98,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,12.33,882,290.0,550.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,12.69,882,290.0,550.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,13.04,882,290.0,530.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,13.38,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,13.71,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,14.03,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,14.36,903,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,14.68,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,15.09,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,15.63,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,16.17,882,290.0,530.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,16.71,903,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,17.25,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,17.79,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,18.30,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,18.73,882,290.0,525.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,19.09,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,19.48,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,19.84,903,290.0,525.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,20.20,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,20.56,882,290.0,545.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,20.92,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,21.28,882,290.0,530.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,21.64,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,22.01,903,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,22.37,882,290.0,540.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,22.73,882,290.0,530.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,23.10,882,290.0,535.0,59.8,,,,,,,,,,
    ,23.46,882,290.0,550.0,59.8,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:39:18
    ,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Уг.Оп.Зажиг,Уг.Оп.Зажиг,Раб-й Цикл,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, °BTDC, °BTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00,882,1.3,1.5,80.5,,,,,,,,,,
    ,0.51,882,1.3,0.7,87.3,,,,,,,,,,
    ,1.06,882,1.3,1.3,83.7,,,,,,,,,,
    ,1.53,882,1.3,1.1,83.7,,,,,,,,,,
    ,1.89,882,1.3,1.8,85.3,,,,,,,,,,
    ,2.26,882,1.3,1.3,82.1,,,,,,,,,,
    ,2.62,882,1.3,1.5,83.7,,,,,,,,,,
    ,2.98,882,1.3,1.5,83.7,,,,,,,,,,
    ,3.34,903,1.3,1.8,83.7,,,,,,,,,,
    ,3.70,882,1.3,1.3,83.3,,,,,,,,,,
    ,4.06,882,1.3,1.5,82.1,,,,,,,,,,
    ,4.42,882,1.3,1.5,82.5,,,,,,,,,,
    ,4.78,882,1.3,1.1,83.7,,,,,,,,,,
    ,5.14,882,1.3,1.1,84.1,,,,,,,,,,
    ,5.51,882,1.3,1.8,81.7,,,,,,,,,,
    ,5.87,882,1.3,1.3,82.5,,,,,,,,,,
    ,6.23,903,1.3,1.1,82.5,,,,,,,,,,
    ,6.60,882,1.3,0.9,81.7,,,,,,,,,,
    ,6.95,882,1.3,1.8,79.7,,,,,,,,,,
    ,7.31,882,1.3,1.8,80.5,,,,,,,,,,
    ,7.63,882,1.3,1.3,83.7,,,,,,,,,,
    ,7.94,882,1.3,1.3,83.3,,,,,,,,,,
    ,8.27,882,1.3,1.3,83.3,,,,,,,,,,
    ,8.75,882,1.3,2.0,80.1,,,,,,,,,,
    ,9.29,903,1.3,1.1,82.1,,,,,,,,,,
    ,9.84,882,1.3,1.3,85.7,,,,,,,,,,
    ,10.38,882,1.3,1.8,82.5,,,,,,,,,,
    ,10.93,882,1.3,1.1,82.9,,,,,,,,,,
    ,11.47,882,1.3,1.3,83.7,,,,,,,,,,
    ,11.94,882,1.3,1.1,84.1,,,,,,,,,,
    ,12.31,882,1.3,1.3,81.3,,,,,,,,,,
    ,12.67,882,1.3,1.3,82.9,,,,,,,,,,
    ,13.03,903,1.3,1.8,81.3,,,,,,,,,,
    ,13.40,882,1.3,1.1,86.9,,,,,,,,,,
    ,13.76,882,1.3,1.5,82.5,,,,,,,,,,
    ,14.12,882,1.3,0.9,86.5,,,,,,,,,,
    ,14.49,882,1.3,1.5,78.9,,,,,,,,,,
    ,14.85,882,1.3,1.3,82.1,,,,,,,,,,
    ,15.21,882,1.3,1.5,80.5,,,,,,,,,,
    ,15.56,882,1.3,0.9,83.3,,,,,,,,,,
    ,15.92,882,1.3,1.5,80.1,,,,,,,,,,
    ,16.28,882,1.3,1.3,82.9,,,,,,,,,,
    ,16.64,903,1.3,1.5,80.9,,,,,,,,,,
    ,17.00,882,1.3,1.5,81.7,,,,,,,,,,
    ,17.36,882,1.3,1.3,82.5,,,,,,,,,,
    ,17.71,882,1.3,1.5,85.7,,,,,,,,,,
    ,18.06,882,1.3,1.5,80.1,,,,,,,,,,
    ,18.38,882,1.3,1.3,81.7,,,,,,,,,,
    ,18.72,882,1.3,1.1,83.3,,,,,,,,,,
    ,19.06,882,1.3,1.5,83.7,,,,,,,,,,
    ,19.50,882,1.3,1.3,83.3,,,,,,,,,,
    ,20.04,882,1.3,1.3,82.9,,,,,,,,,,
    ,20.59,882,1.3,1.3,84.5,,,,,,,,,,
    ,21.13,903,1.3,2.0,82.9,,,,,,,,,,
    ,21.68,882,1.3,1.3,82.1,,,,,,,,,,
    ,22.22,882,1.3,1.3,83.7,,,,,,,,,,
    ,22.75,882,1.3,1.8,82.1,,,,,,,,,,
    ,23.17,882,1.3,1.1,84.5,,,,,,,,,,
    ,23.53,882,1.3,1.3,83.7,,,,,,,,,,
    ,23.89,882,1.3,1.3,82.5,,,,,,,,,,
    ,24.26,882,1.3,1.3,83.3,,,,,,,,,,
    ,24.62,882,1.3,1.1,84.1,,,,,,,,,,
    ,24.98,882,1.3,1.1,82.5,,,,,,,,,,
    ,25.34,882,1.3,1.8,80.9,,,,,,,,,,
    ,25.71,903,1.3,1.3,80.5,,,,,,,,,,
    ,26.07,882,1.3,1.1,81.3,,,,,,,,,,
    ,26.43,882,1.3,1.3,82.9,,,,,,,,,,
    ,26.80,882,1.3,1.5,82.1,,,,,,,,,,
    ,27.16,882,1.3,0.9,85.3,,,,,,,,,,
    ,27.52,882,1.3,1.5,81.3,,,,,,,,,,
    ,27.89,882,1.3,1.8,79.7,,,,,,,,,,
    ,28.26,903,1.3,1.5,80.5,,,,,,,,,,
    ,28.62,882,1.3,1.3,82.1,,,,,,,,,,
    ,28.97,882,1.3,1.8,81.7,,,,,,,,,,
    ,29.32,882,1.3,1.3,84.1,,,,,,,,,,
    ,29.65,903,1.3,1.8,80.1,,,,,,,,,,
    ,29.98,882,1.3,1.5,84.5,,,,,,,,,,
    ,30.38,882,1.3,1.5,83.3,,,,,,,,,,
    ,30.93,882,1.3,1.8,83.3,,,,,,,,,,
    ,31.47,882,1.3,1.1,79.3,,,,,,,,,,
    ,32.02,882,1.3,1.5,82.1,,,,,,,,,,
    ,32.56,882,1.3,1.3,82.9,,,,,,,,,,
    ,33.10,882,1.3,0.9,84.9,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:40:26
    ,Group A:,'005,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Уг.Оп.Зажиг,Температура,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, °BTDC,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.31,882,20.2,1.1,76.5,,,,,,,,,,
    ,0.66,882,20.2,1.1,76.5,,,,,,,,,,
    ,1.01,882,20.2,1.1,76.5,,,,,,,,,,
    ,1.33,882,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,1.66,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,2.03,882,20.2,2.0,76.5,,,,,,,,,,
    ,2.51,882,20.2,0.9,76.5,,,,,,,,,,
    ,3.05,882,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,3.60,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,4.14,882,20.2,1.1,76.5,,,,,,,,,,
    ,4.69,882,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,5.23,882,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,5.65,903,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,6.02,882,20.2,1.8,76.5,,,,,,,,,,
    ,6.38,882,20.2,2.0,76.5,,,,,,,,,,
    ,6.75,882,20.2,0.9,76.5,,,,,,,,,,
    ,7.11,882,20.2,1.1,76.5,,,,,,,,,,
    ,7.47,882,20.2,1.8,76.5,,,,,,,,,,
    ,7.85,882,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,8.21,882,20.2,0.9,76.5,,,,,,,,,,
    ,8.57,903,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,8.94,882,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,9.30,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,9.66,882,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,10.01,882,20.2,0.9,76.5,,,,,,,,,,
    ,10.36,903,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,10.72,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,11.09,882,20.2,0.9,76.5,,,,,,,,,,
    ,11.42,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,11.76,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,12.08,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,12.40,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,12.74,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,13.06,903,20.2,1.1,76.5,,,,,,,,,,
    ,13.56,882,20.2,1.1,76.5,,,,,,,,,,
    ,14.10,903,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,14.64,882,20.2,1.1,76.5,,,,,,,,,,
    ,15.19,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    ,15.73,903,20.2,1.8,76.5,,,,,,,,,,
    ,16.28,882,20.2,1.3,76.5,,,,,,,,,,
    ,16.78,882,20.2,1.1,76.5,,,,,,,,,,
    ,17.14,882,20.2,1.5,76.5,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:42:38
    ,Group A:,'007,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Температура, ,Температура,Температура,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP,°C,,°C,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,0.36,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,0.73,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,1.09,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,1.45,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,1.81,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,2.18,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,2.54,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,2.90,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,3.25,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,3.61,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,3.96,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,4.28,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,4.62,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,4.93,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    ,5.24,47.7, ,40.5,77.4,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:44:32
    ,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Кол-воВпрыска,Кол-воВпрыска,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, мг/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00,3171,11.8,40.6,20.8,,,,,,,,,,
    ,0.50,3192,12.0,40.6,20.8,,,,,,,,,,
    ,0.89,3171,12.0,40.6,20.8,,,,,,,,,,
    ,1.28,3192,12.0,40.6,20.4,,,,,,,,,,
    ,1.64,3192,11.6,40.6,20.8,,,,,,,,,,
    ,2.02,3192,11.2,40.6,20.4,,,,,,,,,,
    ,2.38,3171,11.0,40.6,20.4,,,,,,,,,,
    ,2.74,3192,11.0,40.6,20.6,,,,,,,,,,
    ,3.10,3192,11.0,40.6,21.2,,,,,,,,,,
    ,3.46,3192,11.0,40.6,20.8,,,,,,,,,,
    ,3.82,3192,10.6,40.6,20.8,,,,,,,,,,
    ,4.18,3192,9.8,40.6,20.6,,,,,,,,,,
    ,4.55,3171,9.6,40.6,20.8,,,,,,,,,,
    ,4.91,3171,9.2,40.6,21.0,,,,,,,,,,
    ,5.27,3171,8.8,40.6,21.4,,,,,,,,,,
    ,5.64,3150,8.2,40.6,21.0,,,,,,,,,,
    ,6.00,3150,7.4,40.6,20.8,,,,,,,,,,
    ,6.36,3129,7.4,40.6,20.4,,,,,,,,,,
    ,6.74,3129,7.4,40.6,20.2,,,,,,,,,,
    ,7.10,3129,7.4,40.6,20.0,,,,,,,,,,
    ,7.44,3108,7.4,40.6,20.6,,,,,,,,,,
    ,7.77,3087,7.4,40.6,20.6,,,,,,,,,,
    ,8.08,3087,7.4,40.6,21.0,,,,,,,,,,
    ,8.39,3066,7.4,40.6,20.2,,,,,,,,,,
    ,8.83,3066,6.6,40.6,20.6,,,,,,,,,,
    ,9.35,3045,6.2,40.8,20.6,,,,,,,,,,
    ,9.89,3003,6.2,40.8,20.8,,,,,,,,,,
    ,10.44,3003,6.2,40.8,20.8,,,,,,,,,,
    ,10.98,2982,6.2,40.8,21.4,,,,,,,,,,
    ,11.53,2940,6.2,40.8,22.2,,,,,,,,,,
    ,11.97,2940,6.2,40.8,21.6,,,,,,,,,,
    ,12.34,2919,6.4,40.8,22.6,,,,,,,,,,
    ,12.70,2877,6.4,41.0,22.2,,,,,,,,,,
    ,13.07,2856,6.4,41.0,22.4,,,,,,,,,,
    ,13.43,2877,6.4,41.0,22.0,,,,,,,,,,
    ,13.79,2856,6.4,41.0,22.2,,,,,,,,,,
    ,14.16,2835,6.2,41.0,22.2,,,,,,,,,,
    ,14.52,2835,6.2,41.0,21.4,,,,,,,,,,
    ,14.88,2793,6.4,41.0,22.4,,,,,,,,,,
    ,15.25,2793,7.0,41.0,22.6,,,,,,,,,,
    ,15.61,2793,7.4,41.0,23.2,,,,,,,,,,
    ,15.97,2730,7.4,41.2,23.4,,,,,,,,,,
    ,16.32,2772,7.6,41.0,23.2,,,,,,,,,,
    ,16.68,2730,7.8,41.2,23.8,,,,,,,,,,
    ,17.02,2751,8.0,41.0,23.4,,,,,,,,,,
    ,17.38,2730,9.6,41.2,23.8,,,,,,,,,,
    ,17.70,2709,10.4,41.2,24.4,,,,,,,,,,
    ,18.02,2730,11.8,41.2,24.4,,,,,,,,,,
    ,18.35,2730,11.8,41.2,25.4,,,,,,,,,,
    ,18.67,2730,11.8,41.2,25.2,,,,,,,,,,
    ,19.02,2730,11.8,41.2,25.8,,,,,,,,,,
    ,19.51,2730,11.8,41.2,25.6,,,,,,,,,,
    ,20.05,2730,11.8,41.2,25.8,,,,,,,,,,
    ,20.59,2730,12.2,41.2,25.4,,,,,,,,,,
    ,21.14,2751,13.6,41.2,25.6,,,,,,,,,,
    ,21.68,2751,13.8,41.2,25.8,,,,,,,,,,
    ,22.19,2772,13.8,41.0,25.6,,,,,,,,,,
    ,22.55,2793,13.6,41.0,26.0,,,,,,,,,,
    ,22.91,2793,13.8,41.0,25.8,,,,,,,,,,
    ,23.27,2793,13.8,41.0,26.4,,,,,,,,,,
    ,23.63,2814,13.6,41.0,26.0,,,,,,,,,,
    ,23.99,2814,14.0,41.0,26.6,,,,,,,,,,
    ,24.35,2814,16.0,41.0,27.0,,,,,,,,,,
    ,24.71,2835,15.8,41.0,27.4,,,,,,,,,,
    ,25.07,2856,15.6,41.0,28.2,,,,,,,,,,
    ,25.43,2877,15.6,41.0,27.8,,,,,,,,,,
    ,25.79,2877,15.6,41.0,27.8,,,,,,,,,,
    ,26.16,2898,13.8,40.8,28.0,,,,,,,,,,
    ,26.52,2898,12.2,40.8,26.8,,,,,,,,,,
    ,26.88,2919,11.8,40.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,27.25,2919,11.8,40.8,25.6,,,,,,,,,,
    ,27.61,2919,11.4,40.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,27.93,2919,11.0,40.8,25.0,,,,,,,,,,
    ,28.26,2919,11.0,40.8,24.8,,,,,,,,,,
    ,28.58,2919,11.0,40.8,24.4,,,,,,,,,,
    ,28.95,2919,11.0,40.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,29.49,2919,11.0,40.8,24.8,,,,,,,,,,
    ,30.03,2898,11.4,40.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,30.58,2919,11.6,40.8,25.6,,,,,,,,,,
    ,31.12,2919,11.8,40.8,26.0,,,,,,,,,,
    ,31.68,2919,11.8,40.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,32.20,2940,12.2,40.8,26.2,,,,,,,,,,
    ,32.68,2940,12.2,40.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,33.09,2940,12.4,40.8,26.0,,,,,,,,,,
    ,33.49,2961,12.2,40.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,33.85,2961,12.2,40.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,34.21,2982,11.8,40.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,34.57,2982,11.8,40.8,26.0,,,,,,,,,,
    ,34.93,2982,11.8,40.8,25.6,,,,,,,,,,
    ,35.30,3003,11.8,40.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,35.66,3003,11.0,40.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,36.02,3003,10.4,40.8,24.8,,,,,,,,,,
    ,36.39,3024,10.4,40.8,24.8,,,,,,,,,,
    ,36.75,3024,10.4,40.8,24.6,,,,,,,,,,
    ,37.11,3045,10.4,40.8,24.8,,,,,,,,,,
    ,37.46,3045,10.4,40.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,37.82,3045,9.4,40.6,24.6,,,,,,,,,,
    ,38.18,3045,9.4,40.8,24.8,,,,,,,,,,
    ,38.52,3045,9.4,40.6,24.2,,,,,,,,,,
    ,38.84,3066,8.6,40.6,24.6,,,,,,,,,,
    ,39.16,3045,8.2,40.6,25.2,,,,,,,,,,
    ,39.49,3045,8.0,40.6,24.2,,,,,,,,,,
    ,39.90,3045,8.0,40.8,24.2,,,,,,,,,,
    ,40.44,3045,7.0,40.8,24.4,,,,,,,,,,
    ,40.98,3045,6.6,40.8,23.0,,,,,,,,,,
    ,41.52,3024,6.6,40.8,23.0,,,,,,,,,,
    ,42.06,3003,6.6,40.8,22.8,,,,,,,,,,
    ,42.60,2982,6.6,40.8,22.8,,,,,,,,,,
    ,43.08,2982,6.6,40.8,23.0,,,,,,,,,,
    ,43.44,2961,6.8,40.8,23.0,,,,,,,,,,
    ,43.82,2919,6.8,40.8,23.2,,,,,,,,,,
    ,44.18,2940,7.8,40.8,23.2,,,,,,,,,,
    ,44.54,2919,9.4,40.8,24.6,,,,,,,,,,
    ,44.91,2919,9.6,40.8,24.4,,,,,,,,,,
    ,45.27,2919,9.6,40.8,24.8,,,,,,,,,,
    ,45.63,2919,9.6,40.8,25.0,,,,,,,,,,
    ,45.99,2898,9.6,40.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,46.36,2898,9.6,41.0,25.2,,,,,,,,,,
    ,46.72,2898,9.6,41.0,25.2,,,,,,,,,,
    ,47.08,2877,9.8,41.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,47.45,2877,10.8,41.0,25.4,,,,,,,,,,
    ,47.81,2898,10.8,41.0,25.6,,,,,,,,,,
    ,48.17,2898,10.8,41.0,25.4,,,,,,,,,,
    ,48.54,2877,10.8,41.0,25.2,,,,,,,,,,
    ,48.87,2898,11.8,41.0,25.8,,,,,,,,,,
    ,49.21,2898,11.8,41.0,26.0,,,,,,,,,,
    ,49.54,2898,11.8,40.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,49.86,2919,11.8,40.8,26.4,,,,,,,,,,
    ,50.19,2919,11.8,40.8,25.4,,,,,,,,,,
    ,50.59,2940,11.8,40.8,26.2,,,,,,,,,,
    ,51.13,2919,11.8,40.8,25.4,,,,,,,,,,
    ,51.67,2940,11.8,40.8,25.6,,,,,,,,,,
    ,52.21,2940,11.8,40.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,52.76,2961,11.8,40.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,53.30,2961,11.8,40.8,25.6,,,,,,,,,,
    ,53.75,2982,11.4,40.8,24.8,,,,,,,,,,
    ,54.11,2982,11.0,40.8,25.0,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:48:42
    ,Group A:,'010,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,МассаВозд/Об.,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Нагрузка,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00,525.0,999.6,1132.2,29.4,,,,,,,,,,
    ,0.33,520.0,999.6,1132.2,30.6,,,,,,,,,,
    ,0.69,525.0,999.6,1142.4,32.2,,,,,,,,,,
    ,1.06,530.0,999.6,1142.4,32.5,,,,,,,,,,
    ,1.42,530.0,999.6,1152.6,32.2,,,,,,,,,,
    ,1.78,525.0,999.6,1152.6,32.2,,,,,,,,,,
    ,2.15,520.0,999.6,1142.4,32.2,,,,,,,,,,
    ,2.51,515.0,999.6,1132.2,32.5,,,,,,,,,,
    ,2.87,515.0,999.6,1132.2,32.2,,,,,,,,,,
    ,3.22,525.0,999.6,1132.2,32.2,,,,,,,,,,
    ,3.58,515.0,999.6,1122.0,32.2,,,,,,,,,,
    ,3.93,525.0,999.6,1122.0,32.2,,,,,,,,,,
    ,4.28,515.0,999.6,1122.0,32.2,,,,,,,,,,
    ,4.60,515.0,999.6,1122.0,32.2,,,,,,,,,,
    ,4.93,520.0,999.6,1122.0,32.2,,,,,,,,,,
    ,5.29,515.0,999.6,1132.2,32.5,,,,,,,,,,
    ,5.82,515.0,999.6,1132.2,32.5,,,,,,,,,,
    ,6.38,515.0,999.6,1132.2,32.2,,,,,,,,,,
    ,6.92,525.0,999.6,1132.2,32.2,,,,,,,,,,
    ,7.47,515.0,999.6,1132.2,31.0,,,,,,,,,,
    ,8.01,510.0,999.6,1132.2,31.0,,,,,,,,,,
    ,8.52,520.0,999.6,1132.2,31.0,,,,,,,,,,
    ,8.90,515.0,999.6,1132.2,29.8,,,,,,,,,,
    ,9.27,515.0,999.6,1132.2,29.8,,,,,,,,,,
    ,9.63,515.0,999.6,1132.2,29.8,,,,,,,,,,
    ,9.99,520.0,999.6,1132.2,30.2,,,,,,,,,,
    ,10.35,520.0,999.6,1132.2,29.8,,,,,,,,,,
    ,10.72,510.0,999.6,1132.2,30.2,,,,,,,,,,
    ,11.08,520.0,999.6,1132.2,29.8,,,,,,,,,,
    ,11.44,520.0,999.6,1142.4,30.2,,,,,,,,,,
    ,11.81,515.0,999.6,1142.4,29.8,,,,,,,,,,
    ,12.17,525.0,999.6,1142.4,29.8,,,,,,,,,,
    ,12.53,520.0,999.6,1142.4,30.2,,,,,,,,,,
    ,12.90,515.0,999.6,1142.4,29.8,,,,,,,,,,
    ,13.26,525.0,999.6,1142.4,29.8,,,,,,,,,,
    ,13.62,515.0,999.6,1142.4,25.1,,,,,,,,,,
    ,13.99,500.0,999.6,1142.4,18.4,,,,,,,,,,
    ,14.35,470.0,999.6,1122.0,26.3,,,,,,,,,,
    ,14.70,480.0,999.6,1101.6,26.3,,,,,,,,,,
    ,15.03,510.0,999.6,1091.4,26.3,,,,,,,,,,
    ,15.34,505.0,999.6,1101.6,26.3,,,,,,,,,,
    ,15.65,510.0,999.6,1111.8,26.3,,,,,,,,,,
    ,15.96,525.0,999.6,1122.0,26.3,,,,,,,,,,
    ,16.33,510.0,999.6,1132.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,16.87,515.0,999.6,1132.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,17.41,510.0,999.6,1132.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,17.97,515.0,999.6,1132.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,18.51,515.0,999.6,1132.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,19.03,515.0,999.6,1142.4,26.3,,,,,,,,,,
    ,19.53,520.0,999.6,1142.4,26.3,,,,,,,,,,
    ,19.90,515.0,999.6,1142.4,26.3,,,,,,,,,,
    ,20.27,525.0,999.6,1142.4,26.7,,,,,,,,,,
    ,20.64,515.0,999.6,1142.4,26.7,,,,,,,,,,
    ,21.00,530.0,999.6,1142.4,26.7,,,,,,,,,,
    ,21.36,525.0,999.6,1142.4,28.6,,,,,,,,,,
    ,21.73,530.0,999.6,1142.4,28.6,,,,,,,,,,
    ,22.09,530.0,999.6,1142.4,28.6,,,,,,,,,,
    ,22.45,525.0,999.6,1152.6,28.6,,,,,,,,,,
    ,22.82,520.0,999.6,1152.6,28.6,,,,,,,,,,
    ,23.18,525.0,999.6,1152.6,28.6,,,,,,,,,,
    ,23.54,515.0,999.6,1142.4,28.2,,,,,,,,,,
    ,23.89,525.0,999.6,1142.4,26.7,,,,,,,,,,
    ,24.25,510.0,999.6,1142.4,26.7,,,,,,,,,,
    ,24.61,505.0,999.6,1142.4,26.7,,,,,,,,,,
    ,24.97,510.0,999.6,1132.2,26.7,,,,,,,,,,
    ,25.32,505.0,999.6,1122.0,28.6,,,,,,,,,,
    ,25.64,515.0,999.6,1122.0,28.6,,,,,,,,,,
    ,25.98,505.0,999.6,1122.0,28.6,,,,,,,,,,
    ,26.31,520.0,999.6,1122.0,28.6,,,,,,,,,,
    ,26.64,530.0,999.6,1111.8,28.6,,,,,,,,,,
    ,26.97,530.0,999.6,1122.0,31.8,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:51:27
    ,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Раб-й Цикл,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,2982,1193.4,1173.0,62.6,,,,,,,,,,
    ,0.37,2982,1193.4,1173.0,63.4,,,,,,,,,,
    ,0.92,3003,1183.2,1183.2,63.8,,,,,,,,,,
    ,1.46,3024,1183.2,1183.2,64.1,,,,,,,,,,
    ,2.01,3024,1183.2,1183.2,64.1,,,,,,,,,,
    ,2.55,3045,1142.4,1173.0,64.5,,,,,,,,,,
    ,3.10,3045,1132.2,1162.8,60.6,,,,,,,,,,
    ,3.64,3045,1132.2,1152.6,61.4,,,,,,,,,,
    ,4.06,3066,1132.2,1152.6,60.6,,,,,,,,,,
    ,4.51,3045,1132.2,1152.6,61.0,,,,,,,,,,
    ,4.87,3045,1132.2,1162.8,61.4,,,,,,,,,,
    ,5.23,3045,1132.2,1162.8,61.8,,,,,,,,,,
    ,5.59,3045,1132.2,1173.0,62.6,,,,,,,,,,
    ,5.95,3045,1132.2,1173.0,62.6,,,,,,,,,,
    ,6.31,3045,1081.2,1183.2,59.8,,,,,,,,,,
    ,6.67,3024,1081.2,1183.2,59.8,,,,,,,,,,
    ,7.03,3003,1081.2,1173.0,59.4,,,,,,,,,,
    ,7.39,2982,1091.4,1152.6,59.4,,,,,,,,,,
    ,7.73,2982,1091.4,1142.4,59.4,,,,,,,,,,
    ,8.09,2961,1091.4,1142.4,59.4,,,,,,,,,,
    ,8.45,2961,1101.6,1142.4,59.4,,,,,,,,,,
    ,8.81,2940,1111.8,1142.4,60.6,,,,,,,,,,
    ,9.17,2961,1111.8,1142.4,61.0,,,,,,,,,,
    ,9.53,2940,1111.8,1152.6,61.0,,,,,,,,,,
    ,9.89,2940,1111.8,1152.6,61.4,,,,,,,,,,
    ,10.23,2940,1111.8,1162.8,62.2,,,,,,,,,,
    ,10.59,2919,1111.8,1162.8,62.2,,,,,,,,,,
    ,10.94,2919,1111.8,1162.8,61.8,,,,,,,,,,
    ,11.27,2919,1111.8,1162.8,61.8,,,,,,,,,,
    ,11.61,2898,1111.8,1162.8,62.2,,,,,,,,,,
    ,11.93,2898,1111.8,1162.8,62.6,,,,,,,,,,
    ,12.35,2898,1111.8,1162.8,62.6,,,,,,,,,,
    ,12.89,2877,1111.8,1162.8,63.0,,,,,,,,,,
    ,13.43,2877,1111.8,1162.8,63.0,,,,,,,,,,
    ,13.97,2898,1162.8,1152.6,63.4,,,,,,,,,,
    ,14.52,2898,1162.8,1152.6,64.9,,,,,,,,,,
    ,15.06,2898,1162.8,1162.8,65.7,,,,,,,,,,
    ,15.61,2919,1162.8,1173.0,65.7,,,,,,,,,,
    ,16.15,2919,1173.0,1173.0,66.1,,,,,,,,,,
    ,16.60,2940,1173.0,1173.0,65.7,,,,,,,,,,
    ,16.96,2961,1173.0,1162.8,64.9,,,,,,,,,,
    ,17.33,2961,1152.6,1152.6,64.5,,,,,,,,,,
    ,17.69,2961,1142.4,1152.6,63.4,,,,,,,,,,
    ,18.05,2982,1142.4,1142.4,63.4,,,,,,,,,,
    ,18.41,2982,1142.4,1142.4,63.0,,,,,,,,,,
    ,18.77,2961,1142.4,1142.4,63.4,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:53:14
    ,Group A:,'012,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Бин.Биты,(нет узла),Напряж-е,Температура,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP,,, в,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,0.32,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,0.66,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,1.08,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,1.56,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,2.10,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,2.64,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,3.18,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,3.73,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,4.27,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,4.81,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,5.29,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    ,5.65,11111111,0.00,14.29,72.0,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:54:29
    ,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Кол-воВпрыска,Кол-воВпрыска,Кол-воВпрыска, ,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, мг/R, мг/R, мг/R,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,0.61,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,0.50,0.61,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,1.05,0.61,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,1.59,0.61,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,2.14,0.61,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,2.68,0.64,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,3.23,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,3.77,0.66,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,4.21,0.64,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,4.59,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,4.96,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,5.32,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,5.68,0.61,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,6.04,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,6.40,0.61,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,6.76,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,7.12,0.61,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,7.48,0.64,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,7.84,0.64,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,8.20,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,8.56,0.61,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,8.93,0.64,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,9.29,0.64,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,9.65,0.61,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,10.02,0.64,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,10.37,0.64,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,10.73,0.61,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,11.08,0.61,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,11.42,0.61,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,11.75,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,12.08,0.64,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,12.40,0.61,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,12.81,0.61,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,13.33,0.61,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,13.89,0.64,0.71,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,14.43,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,14.98,0.64,0.68,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,15.52,0.61,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,16.07,0.61,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,16.57,0.64,0.64,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,17.10,0.61,0.61,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,17.50,0.64,0.61,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,17.86,0.66,0.64,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,18.23,0.66,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,18.59,0.68,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,18.95,0.68,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,19.32,0.66,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,19.68,0.66,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,20.04,0.66,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,20.41,0.66,0.66,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,20.77,0.66,0.64,2.99, ,,,,,,,,,,
    ,21.13,0.64,0.61,2.99, ,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,17:56:10
    ,Group A:,'015,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Расх.Топлива,Кол-воВпрыска,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, л/ч, мг/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,882,3.8,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,0.51,882,3.8,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,1.06,882,3.8,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,1.60,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,2.15,903,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,2.54,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,2.90,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,3.26,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,3.64,882,3.8,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,4.00,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,4.36,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,4.71,903,3.4,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,5.09,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,5.45,882,3.4,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,5.81,882,3.4,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,6.18,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,6.54,882,3.8,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,6.90,903,3.4,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,7.27,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,7.63,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,7.99,882,3.8,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,8.35,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,8.71,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,9.06,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,9.38,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,9.71,903,3.4,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,10.02,903,3.4,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,10.46,882,3.6,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,11.00,882,4.4,0.39,1.0,,,,,,,,,,
    ,11.55,987,5.0,0.39,5.0,,,,,,,,,,
    ,12.09,1239,4.2,0.39,4.2,,,,,,,,,,
    ,12.64,1281,4.0,0.39,4.0,,,,,,,,,,
    ,13.18,1302,4.0,0.39,4.0,,,,,,,,,,
    ,13.72,1323,4.0,0.39,4.0,,,,,,,,,,
    ,14.26,1344,3.8,0.39,3.8,,,,,,,,,,
    ,14.68,1344,4.0,0.39,4.0,,,,,,,,,,
    ,15.09,1365,4.0,0.39,4.0,,,,,,,,,,
    ,15.45,1407,4.6,0.78,4.6,,,,,,,,,,
    ,15.81,1428,4.6,0.78,4.4,,,,,,,,,,
    ,16.17,1449,4.6,0.78,4.6,,,,,,,,,,
    ,16.53,1449,4.8,0.78,4.8,,,,,,,,,,
    ,16.89,1491,5.0,0.78,5.0,,,,,,,,,,
    ,17.25,1512,5.2,0.78,5.2,,,,,,,,,,
    ,17.61,1575,5.4,1.17,5.4,,,,,,,,,,
    ,17.97,1596,5.4,1.17,5.4,,,,,,,,,,
    ,18.33,1617,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,18.69,1638,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,19.04,1680,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,19.40,1701,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,19.76,1743,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,20.12,1785,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,20.45,1827,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,20.80,1890,5.0,1.17,5.0,,,,,,,,,,
    ,21.14,1911,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,21.46,1953,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,21.79,1995,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,22.11,2016,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,22.57,2058,5.2,1.17,5.2,,,,,,,,,,
    ,23.11,2100,5.0,1.17,5.0,,,,,,,,,,
    ,23.65,2163,5.6,1.56,5.6,,,,,,,,,,
    ,24.19,2268,6.0,1.56,6.0,,,,,,,,,,
    ,24.74,2394,6.0,1.95,6.0,,,,,,,,,,
    ,25.28,2457,6.0,1.95,6.0,,,,,,,,,,
    ,25.83,2478,6.0,1.95,6.0,,,,,,,,,,
    ,26.37,2499,6.0,1.95,6.0,,,,,,,,,,
    ,26.92,2541,7.2,2.34,7.6,,,,,,,,,,
    ,27.40,2709,9.2,3.51,9.2,,,,,,,,,,
    ,27.94,2772,9.2,3.51,9.2,,,,,,,,,,
    ,28.31,2793,9.2,3.51,9.2,,,,,,,,,,
    ,28.67,2793,9.2,3.51,9.2,,,,,,,,,,
    ,29.03,2730,2.6,0.78,2.6,,,,,,,,,,
    ,29.39,2373,1.0,0.39,1.0,,,,,,,,,,
    ,29.75,1848,0.0,0.00,0.0,,,,,,,,,,
    ,30.12,1365,0.0,0.00,0.0,,,,,,,,,,
    ,30.48,1029,3.4,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,30.84,945,3.0,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    ,31.22,861,4.2,0.39,0.0,,,,,,,,,,
    Tuesday,09,April,2013,18:00:10
    ,Group A:,'019,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Напряж-е,Напряж-е, , ,,,,,,,,,,
    MARKER,STAMP, в, в,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,0.54,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,1.08,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,1.63,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,2.17,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,2.63,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,2.99,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,3.35,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,3.71,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,4.07,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,4.43,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,4.79,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,5.15,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,5.51,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,5.87,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,6.24,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,6.60,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,6.96,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,7.33,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,7.69,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,8.05,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,8.40,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,8.74,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,9.09,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,9.43,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,9.75,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,10.08,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    ,10.40,0.680,4.460, , ,,,,,,,,,,
    Самое главное заводится долго и на горячую и на холодную секунд 6-8!А месяц назад в мороз с пол-пинка!
  13. #113
    Получено: 31
    цикловая подача вроде маленькаяу тебя 3.8-4мг\Х идеал вроде 5.5мг\Хя себе так ставил
    может и иза этого подтраивать двигатель
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=187950 читани может подвинешь подачу впрыска
    или постучись в личку TaiLTDI он прошареный дизелистподскажит тебе в твоей проблеме
  14. #114
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    это большая, здесь же наоборот.
  15. #115
    Что наоборот?
    .Расход около 10 литров и заводится долго хх с перебоями а бывает заведешь а он секунды2-3 как будто на одном цилиндре в разнос и раз и ровно работает,Дыма нет и тяга вроде нормальная,турбину недавно чистил(геометрию),акуатор в норме, ЕГР тоже почистил.Месяц назад в морозы с пол-пинка заводился а сейчас не знаю что с ним стало?!!!
  16. #116
    Курган
    Отправлено: 9
    Добрый день всем! Подскажите, появилась необходимость проверить угол впрыска, а то на малых работает так что зубы стучат. Шнурок 409.1 диагност Вася, не показывает график в чем может быть причина? Или с этим шнурком нельзя посмотреть впрыск?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Цикловая подача зависит от УОВ.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  18. #118
    Курган
    Отправлено: 9
    Все заработало, скачал с торрента VAG-COM, проблема была в Васе. Показало ранний впрыск, регулировку решил приурочить к замене грм, все равно нужно было бы выставлять после замены грм.
    Цитата Сообщение от сергей 161 Посмотреть сообщение
    сопртивление регулятора 17,2. скинул фишку на ТНВД. от ЭБУ есть 12В на фишке при вкл зажигания, но стоит соеденить фишки 12 вольт уходят и остаеться 0,5В. через фишку потерь нет. наверное всеже клапан не работает? напруга же идет если его не подключать.
    Добрый день! Борюсь с аналогичной проблемой. Только я еще пробовал подключать другой регулятор и насос - не изменяется ситуация. Что может быть?
  20. #120
    Курган
    Отправлено: 9
    Что то не пойму куда угол впрыска делся?? Нужно выставить попробовать а как если нет ничего. Машина на холодную заводится долго и дымит при этом, хотел подрегулировать.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Угол впрыска ТНВД 2,5 TDI AKN
    от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 14:22
  2. Угол впрыска ТНВД 1,9 TDI AWX
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:18
  3. Не проверить угол впрыска на 1,9 TDi
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 18:04
  4. угол впрыска на 1,9 TDI PD
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 04:41
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:45
