Тема: Угол впрыска TDI с ТНВД
09.10.2015, 12:06 #151
- 05.10.2015
- 40
- 6
Свечи не знаю на данный момент в каком состоянии, в прошлом году проверял, на улице погода пока минимум +1.5, да и было пару дней назад +10 +15, ситуация не менялась. Сегодня проехал до работы 10 км, проверил угол, рисунок ниже, смотрю, что температура меньше чем в прошлый раз когда мерял и угол уже дальше от синей линии, потом она постепенно растет и угол приближается к ней, получается надо все-таки пробовать ставить пораньше угол, чтобы с утра точка была у синей линии и так пробовать или чтобы выше синей, но ниже зеленой? Изменил, кстати, количество впрыска на 4.5 - запуск не изменился. Пробег 430 000 км.
10.10.2015, 09:38 #152
- 20.08.2015
- Ефремов
- 36
- 247
Спасибо: Получено: 7
0Угол впрыска выставляется на полностью прогретом моторе.
Точка должна быть максимально близко к центральной линии, но и клапан должен быть открыт не более чем на 10-15%, возможно придется чуть раньше угол ставить для этого, т.е. точка несколько выше центральной линии.VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
10.02.2017, 12:04 #153
- 03.03.2014
- Ростов на дону
- 37
- 11
0Добрый день, двигатель afn и имею проблемы с регулировкой впрыска,двигатель в морозы заводится хорошо( с первого раза)но вот туповат на разгон...геометрию чистил,клапан n75 работает. Выставить угол получается чуть выше красной линии и у тнвд заканчивается регулировочный ход...
В 4 группе показания таковы 1-окно обороты 861; 2 окно-1,3 ;3 окно-1,3; и 4 окно-58,6.
в 1 группе 2 окно количество впрыска 3,4
Если смысл перекидывать ремень на зуб?
10.02.2017, 14:22 #154
- 31.01.2013
- г. Кингисепп, Ленинградская обл.
- 37
- 375
- Записей в дневнике
- 19
Спасибо: Получено: 55
Отправлено: 143
0B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Угол впрыска ТНВД 2,5 TDI AKN
от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 17Последнее сообщение: 12.01.2016, 14:22 -
Угол впрыска ТНВД 1,9 TDI AWX
от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 38Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:18 -
Не проверить угол впрыска на 1,9 TDi
от Andero в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 03.04.2007, 18:04 -
угол впрыска на 1,9 TDI PD
от sergerus в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 18.02.2007, 04:41 -
Угол опережения впрыска TDI (ATJ) - правда/миф?
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:45
