Замена внутреннего пыльника Шруса
    По умолчанию Замена внутреннего пыльника Шруса
    В темах есть описания только наружнего пыльника на B6. Слетели маленькие обжимные хомуты, всю смазку раскидало по блоку движка. Подскажите как, а именно (последовательность) замены внутренннего пыльника.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Держи..., в конце, краткое описание всей замены.
    Allman, Спасибо большое!
    Цитата из скаченного пособия:
    – Вставить клин-T10161- между картером коробки передач и шарниром "Трипод".
    – Выдавить внутренний шарнир ударом молотка по клину -T10161- из коробки передач.
    – Извлечь приводной вал.
    Вопрос: А после того как приводной вал извлекем,Масло не потечет из АКПП? Шлицы шруса и шлицы коробки должны совпать как были изначально,т.е надо делать пометку по шлицам?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Масло не вытекает.., вот посмотри тему по разбору подвески, от туда это краткое описание я и взял
    Allman, Спасибо! статейку эту нашел только что. И аватару твою
    Вчера сменил оба внутренних пыльнка шруса. За работу в мастерских предлагали разные цены от 2500 до 3000 т.р. Те кто задумается сам менять-меняйте особого ума там не надо.
    Обязательное условие чтобы было некое пространство под машиной чтоб было удобно. Из всех ключей понадобились
    1.ключ на 13-снятие защиты поддона
    2.Головка на 27-открутить ступичный болт
    3.ключ на 16-открутить 3 болта нижней шаровой
    4.Торсик(звезда)-открутить с левой стороны часть подкрылка (шумка)
    5.Молоток
    Проблемма возникла именно с освобождением нижних шаровых,Шпильки шаровой встают в перекос. Конструкция не продуманна (ИМХО). Шпильки шаровой единое целое с самой шаровой.
  1. Актуально - замена внутреннего шруса.
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 13:19
  2. Замена внешнего пыльника шруса на В6
    от kalian2 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 05:40
  3. Вопрос по замене внешнего пыльника шруса!
    от SPARTA в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 22:37
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 12:37
  5. Замена пыльника шруса в "Дилижансе"
    от Samostrel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 22:04
