Поменял тормоза . И сразу проблема.
    Молдова
    По умолчанию Поменял тормоза . И сразу проблема.
    Добрый день
    Проблема с тормозами. Заменил задние тормозные диски и колодки. И после этого педаль стала мягкой, тормозит после нескольких качков и почти в конце хода педали. До замены все было нормально.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Г Петрозаводск
    Прокачивал ?
    Молдова
    Нет не прокачивал.
    Но откуда там воздух появиться
    WVWMA63B2WE300746
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    лучше прокачать и должно стать ОК
    Александр
    Молдова
    А в чем может быть причина?
    WVWMA63B2WE300746
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    честно не знаю, но я всегда после замены колодок и дисков замечал ухудшение тормозов и всегда прокачивал. думаю особого труда это не составит - главное чтобы помогло.
    Александр
    Молдова
    И все вставало в норму?
    WVWMA63B2WE300746
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    ну да. у меня стали еще лучше чем были. есть мысли о замене всей жидкости. не зря советуют замену жидкости 1 раз в 2 года - теряет свои свойства. и еще главное шланги проверьте - я менял колодки и не посмотрел на шланги - чуть новой тойоте перывй ремонт не сделал сзади, когда шланг по дороге лопнул- адреналина получил! думаю все будет ОК. тем более прокачка никаких вложений не требует, только 10 минут времени
    Александр
    Молдова
    Ну 10 минут не обойдещся
    WVWMA63B2WE300746
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    это почему? там же все просто - подсоединил шланжик на прокачку с баночкой немного жидкости и второй чел качает а первый только знай закручивать гайку (не помню как называется) для спускания воздуха. и все никаких проблем. приезжаете к нам - прокачаем - БЕСПЛАТНО
    Александр
    Россия, Псков
    После замены калодок НЕ КАКИХ провалов и ухудшения в тормозах не должно быть, вы что, наоборот должны тормоза подняться к верху...
    Если что то типа этогго произошло тода смотреть опресовку....Скорее всего попадание воздуха в суппортах..., манжеты или перекос при вдавливании или закручивании....
    Молдова
    Да, с закручиванием были проблемя:
    Когда закручивал очень туго шло, решил выкрутить и в манжете почуствовал, что он вышел полностью. Он болтался. Начал опять закручивать и на манжете была дырочка и просочилась жидкость.
    Но когда закрутил все нормально, без течи
    WVWMA63B2WE300746
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Вот тут он воздуха и хапанул
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:04
  2. Педаль тормоза! Проблема
    от ххх186 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 13:13
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 13:23
  5. Поменял подвеску, проблема осталась!
    от White61 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 13:34
