Проблема с датчиком температуры снаружи
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Проблема с датчиком температуры снаружи
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Барахлит датчик температуры снаружи. То показывает - 26,когда на улице плюс,то +7 когда там жара. Отсоединил его,а температуры все равно показывает или может не то отсоединил. Он стоит перед радиатором климата внизу. код вроде 8D0 820 535.
    подскажи в чем проблема!
    Эстония
    стоит в бампере слева за решеткой воздухозаборника . Когда у меня накрылся вообще ничего не показывал .
    Да это он...проверяй проводку,если исправна,то ...замена датчика,и еще когда поставишь,отключи АКБ на пару минут(если нет Ваг кома),Но при этом должен ты знать код автомагнитолы!!!!!!
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Беларусь, Гомель
    проблема не исчезла! поставил новый датчик,температура все равно видет себя не понятно. но она постоянно в диапазоне -4+8 выше поднимается,но сразу же падает. устал бороться с этим,подключали к компьютеру пишет что все отлично. но в какой вкладке мне попался один момент,типа температура на дисплее 2 градуса,а температура снаружи 27 градусов. значит он правильно измеряет,но не правильно выдает информация? подскажи советом!
    Беларусь Минск
    такая же бежа.......ПОМОГИТЕ!!!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    И я с вами!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так чем помочь то? Езжай в сервис или щупай проводку, где-то косяк по пути от датчика до блока.
    Россия, Московская область, Электросталь
    sergey_gomel, под декоративной крышкой бачка ГУРа есть несколько разъемов. Один из них отвечает за датчик наружной температуры. Пошевили его, может быть он отошел и дело в нем.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    sergey_gomel, ваг-ком в руки и выясняй, какой из двух датчиков температуры климы болдит. Не говоря уже про чтение ошибок.
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    У меня нет ошибок, а в каких группах смотреть эти датчики?
    Севастополь
    такая же беда была и у меня. Все вылечилось заменой датчика температуры воздуха,который стоит под салонным фильтром. Доступ к нему со стороны бардачка.
    Беларусь, Гомель
    из двух??? а где второй? тот который под салонным фильтром? как он вообще выглядит!
    а кода этого датчика не помнишь? а то как его искать в продаже.
    Россия, Майкоп
    4A0820539A нашел вот такой
    обратись в тему" узнать номер детали можно здесь"
    Беларусь, Гомель
    это не этот датчик,это вроде с радиатора,точнее с вентилятора...я его в прошлом году менял. на климу он не влияет!
    Россия, Майкоп
    А если так
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Я тебе путь указал, дальше сам. Без труда, как говорится...
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Сталкнулся и я с такой проблемой не так давно, когда на улице 0 а у меня за бортом -50 Проблему решил путём ремонта жгута проводки самого датчика температуры который находится возле радиаторов. А косяк был прямо возле фишки подключения самого датчика, надломился и отгнил один из проводков. Всё теперь показывает отлично
    Беларусь, Гомель
    Проблема не решилась все еще. Я заметил что когда он постоит,то температура вылазит из "зимней" зоны,я имею ввиду когда рядом с температурой горит и снежинка. Но как только трогаешься,сразу же падает до 2,5 - 4 градуса! Есть у кого-нибудь соображения на этот счет. Подскажи,устал бороться!
    Интересный ты путь указал! Что такое второй датчик температуры климата? И как он выглядит!!!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 11:17
  2. Проблема с датчиком ABS
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 19:41
  3. Проблема с датчиком дождя. Решена!!!
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:26
  4. Проблема с датчиком температуры
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:26
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 17:18
