байпас как правильно ставить?
    Россия, Йошкар-Ола
    По умолчанию байпас как правильно ставить?
    вечер всем добрый. подскажите как правильно ставится байпас ? запутался . фото прилагаю . фото 1 или фото 2?
    Цитата Сообщение от slimshady Посмотреть сообщение
    фото 1 или фото 2?
    фото 2 однозначно
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Посмотри в этой теме https://passatworld.ru/showthread.ph...клапане - в самом начале есть схема
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Правое фото.
    Россия, Йошкар-Ола
    судя по схеме в этой ссылке : https://passatworld.ru/showthread.php/1...клапане то первое фото это правильныцй вариант установки клапана . или я не так схему смотрю??? жду ваших ответов специалисты . ато такие эксперименты с турбиной . мне как серпом по ... менял турбину просто недавно больше невытяну .
    ссылка не работает...
    как раз схема подтверждает 2 фото в твоем посте #1, смотри внимательнее - на схеме боковой вход идет в патрубок между турбиной и интеркулером. т.е. 2 фото, "на боку"
    даже не видя схемы а просто представляя как работает штатный байпас достаточно чтобы его установить правильно...
    Россия, Йошкар-Ола
    я если честно не силен как работает турбина. просто я смотрю что на схеме нарисовано, то что боковой отвод клапана подсоединяется не к отростку на толстом патрубке а кшлангу. а нижний как раз подсоединен линией к отростку на патрубке . а в действительности оказывается все выглядит визуально не как на схеме . или просто я схему не могу понять .
    да эта схема не совсем отражает реальность. а правило такое: боковой отросток идет в зону высокого давления, прямой в зону низкого давления, ну а вакуумная трубка в задроссельное пространство. и на схеме имено так...
    Россия, Йошкар-Ола
    ну значит так и оставлю . а то впервый раз поставил неправильно . пришел довольный , решил еще на форуме глянуть . смотрю а оказывается у меня неправильно . сразу побежал переставлять . спасибо за объяснения всем !
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Тоже по схеме установил неправильно... не понял схему патом переставлял местами
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 17:02
  2. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 12:00
  3. Как правильно поменять жидкость в ГУРе ?
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:43
  4. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
