подскажите кто может сил уже нету на сервисах не чиго сделать не могут параметры датчика температуры в норме по двигателю ошибок нету на холодную заводиться но плоховато на прогретый мотор со второго раза а при температуре 50-70 С можно и вообще не завести схватывает до 200 об/мин и все двигатель ALZ фольцваген B5+ 2002г:
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Здесь принято здороваться) вообще попробуй больше описать инфы, после чего началось и т.п. поставь машин в подпись, расскажи и укажи в профиле откуда ты
привет привет я с ростовской области машина была оварийная поварил покрасил собрал пригали один остов кузова бензонасос за три года стояния авто накрылся приспособил с ваза был у меня бу вроде все окей через неделю насос накрылся но перед тем как накрывался я погозовал что она закашляла сорвало воздушный патрубок патрубок поменял насос и все не заводщдиться пока не обману датчик температуры градусов так это на10 заводиться с пол пинка но датчик та в норме менял не помогает тепер завожу переключив тумблер с добавочным сопротивлением и еще больше 140 км/в час не едит это может и другая причина пробег у движка 110 т. как новый и обороты нормально набирает и расход 7л но не пойму в чем причина есть еще конечно ошибки по подушкам и АБС в сервисе по абс то же не чего не могут сделать я запменил абс оказалось что датчик рулевого колеса то же накрылся поменял адаптировал прошил блок абс потомутчо после замены писала неправильная кодиррвка все окей но нет напряжения на клапанах абс пишит диагностики но это сдвижком я думаю не как не связано хотя неизвестно на ней стоит система ЕSP и круиз контроль
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
привет привет я с ростовской области машина была оварийная поварил покрасил собрал пригали один остов кузова бензонасос за три года стояния авто накрылся приспособил с ваза был у меня бу вроде все окей через неделю насос накрылся но перед тем как накрывался я погозовал что она закашляла сорвало воздушный патрубок патрубок поменял насос и все не заводщдиться пока не обману датчик температуры градусов так это на10 заводиться с пол пинка но датчик та в норме менял не помогает тепер завожу переключив тумблер с добавочным сопротивлением и еще больше 140 км/в час не едит это может и другая причина пробег у движка 110 т. как новый и обороты нормально набирает и расход 7л но не пойму в чем причина есть еще конечно ошибки по подушкам и АБС в сервисе по абс то же не чего не могут сделать я запменил абс оказалось что датчик рулевого колеса то же накрылся поменял адаптировал прошил блок абс потомутчо после замены писала неправильная кодиррвка все окей но нет напряжения на клапанах абс пишит диагностики но это сдвижком я думаю не как не связано хотя неизвестно на ней стоит система ЕSP и круиз контрольэто какой-то.... у меня слов нету...Возраст: 35
ты ЭТО еще и редактировалПоследний раз редактировалось виталий3; Сегодня в 11:32.![]()
ребята ну что не кто не сталкивался с этой проблемой
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
виталий3,что за чушь ты нагородил?
Уважай людей, не заставляй их читать этот набор слов. Пользуйся знаками препинания.
В момент, когда не заводится, проверь чего нет. Искры, бензина или впрыска.
Потом дальше будем думать.
Ну дела, господа! Этот товарищ, который автор, мне ещё в личку пишет! Ты меня, говорит, орфографии не учи, мы, говорит сами не лохи, а ты давай мне дело говори!
Кошмар! Народ вообще оборзел...
Ну так будет откорректированный вариант проблемы? =)
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
виталий3,
Предлагаю для начала выкинуть наколхоженный бензонасос и поставить нормальный , например VDO, далее проверь всю вакуумную систему!
Приведи все в соответствие, никаких обманок ДТОЖ ! Контроллер этого НЕ терпит!!!
Замени ВСЕ фильтры, если не менял! После этого можно будет беседовать!
привет всем
ребята не давно обнаружил в адаптации канал 5-8 значения стоят нули как внести другие значения и узнать логин
