давление после замены насоса
    По умолчанию давление после замены насоса
    пассат В-5 американец 1999г. до замены насоса на хх давление было 1, но лампочка не горела , загораласть после 1500 оборотов. после замены насоса давление на хх стало 2,1 но маслёнка всё равно загорается и моргает после 2000оборотов, на холостых всё нормально. к датчику давления подходят два провода, но датчик стоит один. уже и провода менял местами-ничего. кто поможет решить этот ребус
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    1 Неисправен насос
    2 забит маслоприемник
    3 жидкое масо
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Может быть масла маловато?
    Обычно с повышением оборотов давление должно возрастать...
    Тогда в насосе что-нибудь... клапан там есть. Перепускает мобыть...
    насос новый. масло кастрол 0w-40.
    дачление измеряю механическим прибором. на хх 2,1 выше 3000-давление 6,5-7
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Насос поменяли недавно.
    1 Неисправен насос
    Это скорее всего
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Главное чтобы он рабочий был а не новый.
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    насос новый.
    Новый-не значит исправный.
    механический датчик показывает норму!!! это о чем то говорит
    Россия, Майкоп
    Это говорит что нужно обратить внимание на сам датчик.
    а датчик и проводку проверяли?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если давление нормальное , то или датчику бошку скрутили когда поддон снимали, или тупо заменили.
    Главное чтобы давление на самом деле было
    Здесь лучше перебздеть ........
    , VAG COM
    у меня почему то стоит один датчик давления. а проводов подходит два
    как проверить датчик? мне кажется что нужен ещё датчикю на сервисе вместо недостающего датчика стояла заглушка, вот вместо нее и подключили механический прибор
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ты марку двигателя напиши , мы и поглядим какой там у тебя датчик должен стоять.
    , VAG COM
    Россия, Майкоп
    А какой мотор?
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    А не многовато ли для 3000 об. Может в этом причина. Редукционный клапан же должен стравливать лишнее.
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не, главное чтобы не более 7 бар.
    Вот интересно какое давление при 2000 об.
    Перешёл в стан к ипонцам
    пассат В-5 1999г американец, мотор АЕВ. давление на 2000 оборотах 4-4.5
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот цитата из Elsa:
    "При 2000 об/мин и температуре масла в 80 °C избыточное давление масла должно от 2,7 до 4,5 бар."
    Закрадывается сомнение в исправности редукционного клапана - все показатели по верхней границе давления.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:16
  2. сизый дым после замены маслянного насоса
    от толян в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 13:42
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
