горит дополнительный стоп-сигнал
    По умолчанию горит дополнительный стоп-сигнал
    здравствуйте. вот опять проблемы с машиной. горит дополнительный стоп-сигнал. горит всегда, когда машина заведена. на компьютере пишет: ошибка стоп-сигнала не достоверен (что-то на это похоже). сам стоп-сигнал под задним стеклом у меня вывалился, я поставил его на место. скажите как можно устранить эту проблему? спасибо.
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Здорово!Постоянно это как?У меня тоже была беда с доп стоп сигналом но он горел когда я включал габариты
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    у меня так же. с габаритами горит. как ты решил эту проблему, расскажи пожалуйста.
    Получено: 25
    Тогда скорей всего у тебя габарит замкнул на стоп как у меня.Если сзади лампы совмещённые,двухконтактные то отгорел или отошёл контакт габарита и замкнул на стоп.Смотри внимательнее потому как я сам не сразу заметил, а только после того как всю проводку повскрывал,попересмотрел.Особенность:скорее всего перемкнула одна лампа,попробуй по очереди их повынимать,без которой доп стоп с габаритами гореть не будет скорее всего и есть виновник.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Лампы стопарей всегда замкнуты одник концом на корпус, следовательно у тебя замыкание плюсового провода с каким то другим плюсом. Если у тебя он зажигается вместе с габаритами, то замыкание с проводом подающим плюс на габаритные лампы. Бери схему, смотри цвет провода + габарита и + стопа и ищи между ними замыкание. Габариты питаются через 22 (право) и 23 (лево) предохранители.
    спасибо, у меня левый габарит сгорел как раз перед всем этим.
  1. постоянно горит верхний стоп сигнал
    от temkanav в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 18:34
  2. Дополнительный стоп-сигнал. Замена лампочек.
    от karuselshik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 15:03
  3. Дополнительный стоп-сигнал (?)
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 10:06
  4. Горит стоп-сигнал, помогите!
    от sever в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 16:29
  5. Дополнительный стоп-сигнал
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:32
