B5+ AZM 2.0 не заводится на горячую, подскажите!
    Украина
    Восклицание B5+ AZM 2.0 не заводится на горячую, подскажите!
    Итак, машина 2001 года, 2,0 AZM, Variant (хотя последнее наверное к делу отношения не имеет)
    Пробег 80 тыс.
    По сервисной книге рекомендуется замена свечей на 60 тыс, но не позднее чем через 4 года... прошло уже 9 лет (у меня машина с 2003г.)
    Собственно, как я понимаю, то что вовремя не заменили свечи выдаёт одна вещь - ВАГ КОМ
    "16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 35-10 - - - Спорадическая"
    Но вот буквально вчера начались проблемы, после непродолжительной езды, т.е. при прогретом двигателе он категорически отказывается заводиться. Что-то мне подсказывает что дело не только в свечах, т.к. буквально после 20-30 мин остывания двигатель заводится нормально и не глохнет в дальнейшем. Пробовал через 15 минут заводить - с подгазовкой(знаю что нельзя, без неё не заводился) тяжело, но хватал, первые 30 секунд полное отсутствие холостого хода, а потом всё нормально как обычно. Было дело до "полного абзаца" что двигатель троил после запуска непродолжительное время - опять таки в пользу свечей, но всё же работал и после пары минут работали все цилиндры.
    Итак:
    1) Прошу подсказать что то дельное и сильно не пинать - свечи не поменял досих пор, т.к. купленный ключ был успешно сломан - не смог выкрутить, завтра буду ехать к техникам и хочу хоть немного подготовиться дабы они меня не загрузили тем чем не нужно.
    2) И ещё вопрос, какие свечи нужно ставить? Калильное число там итд... А то в книженциях не вычитал, а Эльзу только скачал и неуспел всё "перекопать".
    П.С. Машине до этого не делалось ничего кроме антикора, замены одного рулевого наконечника и разной мелочёвки по кузову итд (масло, фильтра, втч воздушный менялось исправно и в срок а то и раньше). Эксплуатировалась исключительно в "дачном режиме" (т.е. макс скорость 120 км/ч и то три раза в год, в основном по городу), расход 8-8,2 л/100, масло не ест.
    Ниже привожу список ошибок по двигателю:
    "Код Сервиса: WSC 05314
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1E222386 VWZ7Z0A3387713
    3 Найдены неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая"
    Кстати даже когда машина не заводится - опрос ЭБУ ничего не показывает кроме как о датчике охлаждающей жидкости.
    Всем заранее спасибо за внимание, ответы и, надеюсь, помощь!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вот тебе и ответ
    Россия, Москва
    Получено: 25
    вот тебе и ответ
    +1 датчик температуры
    А так же для начала свечи нужно поменять
    это к вопросу о пропусках зажигания
    Украина
    А какие свечи нужно ставить не в курсе? Там же какие то с определённым калильным числом должны быть поидее?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    DJ_SMOLL, привет.
    Оригинальный номер свечей: 101 000 033 AA
    AUDI
    Украина
    Такс! Добрался до датчика, откинул с него фишку - и вуаля! Машина заводится с полупинка, значит дело точно в нём. Поидее когда с отключеным датчиком я заводил двигатель, ЭБУ записал в память что датчику вообще хана, теперь заводится с подлюченым и на горячую и на холодную - как будто его показания не учитываются. Для проверки мыслей щяс полезу с ваг-комом.
    Спасибо всем что ткнули носом в нужное направление! А то я зациклился на тех свечах, а "бревно в глазу" не заметил...
    добавил позже:
    В общем перелопатил все провода, патрубки и всё до чего добрался сверху, собрал всё на место как и было без замены либо чего, ваг-ком ошибку датчика ОЖ выдаёт ту же - недостоверный сигнал. Но! Теперь снова отлично заводится и на холодную, и на горячую))))))))
    Датчик всё же под замену нужно, т.к. он при холодном двигателе, т.е. при 10-20 градусах на контактах 1-3 вместо 3000-5000 Ом показывает 150 МОм ...
  1. Плохо заводится на горячую
    от Павлин1984 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 12:37
  2. Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
    от Igor passat B5.5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:07
  4. B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:10
  5. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
