Светодиод в двери. - Страница 3
  1. #41
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от ЭМИЛЬ Посмотреть сообщение
    апп!!!
    если по схемам из эльзы разберешься, то могу скинуть в pdf
  2. #42
    Россия, Майкоп
    буду благодарен.
  3. #43
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    ЭМИЛЬ
    http://ifolder.ru/17824315
    в архиве два файла, ЦЗ_А6 -для авто со штатной сигнализацией, ЦЗ_А6_1 -без сигнализации
  4. #44
    Россия, Майкоп
    машина В5 1.9 AVF
    на эту машину точно подойдет?
  5. #45
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    нет, чет я тупанул, думал на твою нужно , сейчас перезалью
    ЭМИЛЬ, вот на пассат, светодиод К133
    http://ifolder.ru/17832622
  6. #46
    Россия, Майкоп
    Ну и за мою спасибо, вдруг пригодиться.
  7. #47
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    ссылка выше
  8. #48
    Россия, Майкоп
    terco,
    Спасибо!
    Теперь есть над чем поработать.
  9. #49
    Россия, Майкоп
    Может быть такое, что при постановки на охрану с 1-го ключа моргает светодиод. а со 2-го- не моргает.
  10. #50
    Россия, Майкоп
    Светодиод от АКБ горит, тест на проверку светодиода не срабатывает, провода от светодиода прозвонил до блока который находится в двери(все нормально).Фиолетовый провод должен быть плюс-его нет, коричневый минус-есть. На SAFE становится по ваг-сому. Ошибок нет. Какой из блоков подает сигнал на светодиод(в двери или под сидением) Платы обе посмотрели, штекера сухие и чистые.
    Россия, Майкоп
    аппп
  12. #52
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо, дверной.
    Схему смотрел?
  13. #53
    Россия, Майкоп
    По схеме он и заходит в дверной блок, а он молчит, может нижний блок подает на дверной, а тот на лампочку,но как это узнать? Алгоритм?
  14. #54
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    как это узнать?
    Никак, ДСП.
    Менять БК и(или) дверной блок.
  15. #55
    Россия, Майкоп
    Есть еще одна тема, проверить все провода которыми два блока связываются, то есть прозвонить, а чем черт не шутит, может и попадем. Раз в две недели подходя к машине моргает светодиод, как вариант либо глюк блока, либо провод в двери, если второй вариант значит блок под сиденьем подает на другой блок импульс, а тот соответственно на светодиод. Как такой вариант?
  16. #56
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ЭМИЛЬ, в очередной раз повторюсь - хней занимаешься. Имхо.
  17. #57
    Россия, Майкоп
    Так хочется что б работало все по уму вот и паришься. Да и самому интересно.
  18. #58
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    У меня тоже не горит, пока не разбирался. Блин это не заразно? )
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  19. #59
    Россия, Майкоп
    в нашем возрасте наверное.
  20. #60
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Добрый день, раз уж про светодиоды и двери..., может кто знает - лампа подсветки выхода, водительская дверь - не горит. Мерил тестером - +12 вольт есть, массы нет. Вопрос: концевиком размыкается "масса" или ""+"? Кстати светодиод сигнализации то-же не моргает.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 15:31
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 16:56
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
