Светодиод в двери. - Страница 2
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    ЭМИЛЬ,1,5 В нормальное напряжение для светодиода. Плюс к этому, у тестера большая постоянная времени измерения, т.е у импульсного сигнала со скважностью 2 тестер будет показывать половину амплитуды напряжения.
    Россия, Майкоп
    Пусть импульсный, но на тестере должны быть хоть какие-нибудь изменения, а он молчит.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ЭМИЛЬ,
    Не знаю какой у тебя модуль комфорта на ауди (дай номер), но на P/N: 1J0-959-799 смотрим 3 группу (4 окно), должны увидеть состояние сейфа, иначе светодиод не будет засвечен
    003,3,Состояние ЦЗ,Сторона водителя,Значения: заблокировано/разблокировано
    003,4,Состояние SAFE,Сторона водителя,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
    Россия, Майкоп
    Номер блока 1C0959799B машина не моя, я выше писал.
    Россия, Майкоп
    А вот файл подсказка к нему
    Вложения Вложения
    Россия, Майкоп
    Получается нужно смотреть 9 группу. Что в ней должно быть написано?
    Россия, Майкоп
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ЭМИЛЬ, я конечно извиняюсь, но вам больше заняться нечем?
    Проблема в чем? Не моргает диод? Так надо копать ПОИСК на тему сейф-режима при поставноке на охрану, а не диод прозванивать...
    Россия, Майкоп
    Почему, есть, но сначала хотим чтоб моргал светодиод. Хоть как то отпугивал залетных от грабежей. Не хочется еще раз покупать стекло.
    [quote="TheTERMINATOR;2568862"]Так надо копать ПОИСК на тему сейф-режима при поставноке на охрану[/quote
    А ссылку не подскажешь?
    Есть ELSA только электросхемы на немецком, подскажите № схемы блока комфорта и блока в водительской двери.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    https://passatworld.ru/search.php
    Я из эльзы выдергивал на английском. Схемы лежат в отдельных ПДФниках, в каталоге установки. Только искать долго.
    А диод проверяется тестом исполнителей.
    микрику конец.
    Россия, Майкоп
    микрику конец.
    ваг-сом видит все двери. Открыть-закрыть все высвечивается. я обэтом писал выше.
    Спасибо!
  13. #33
    Россия, Майкоп
    Почитав поиск(по совету терминатора) нашли вот такие вещи
    ошибка 00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    ну и скриншоты
    Что дальше? Разбирать замок? ( приехать к терминатору точно не смогу)
    Россия, Майкоп
    Добились следующего, единственное есть вопрос по тесту, лампочка на двери не реагирует.
    Россия, Майкоп
    я наверное сам с собой общаюсь.
  16. #36
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Зайди в тест исполнителей и когда должен моргать светодиод глянь напряжение на проводах к нему. Может провод оборван.
  17. #37
    Россия, Майкоп
    В том то и дело что напряжения нет. Получается нужно прозванивать провода из за этого ищу схему.
  18. #38
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    У тебя светодиоды в дверях с обеих сторон?
  19. #39
    Россия, Майкоп
    только в водительской
  20. #40
    Россия, Майкоп
    апп!!!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 15:31
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 16:56
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
