| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста какое напряжение подается на светодиод.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Светодиод в водительской двери рассчитан на 12 вольт
А мы проверяли 1.5в, теперь понятно почему небыло признаков жизни. Просто боязно сразу подать 12в было. Спасибо.
Тестером если прозванивать светодиод зумер на тестере будет пищать?
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
А в двери какой диод,не подскажете? в смысле размер,не такой же ведь,как на габарите?
Прозванивается как обычный диод: в одну сторону пропускает, в другую нет.
Подобные светодиоды в основном идут либо на 3 вольта, либо на 12. От 1,5 вольт ничего не заработает
Хммм. В габарите вообще-то должны лампы накаливания стоять. Но если ставят светодиод, то он совершенно другой и по габаритам и по излучаемому свету.
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
это и хотел услышать. У нас никак не прозванивается. Наверное еще замерить напряжение надо на штекере, если там все о кей светодиоды такие бывают в продаже. Самому поменять диод. Новый рубль стоит ,за что?
нет. тот, что снизу двери
можно диод ставить
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
nigel,
В оригинале снизу двери идет лампа накала ,один в один,как в переднем габарите .Называется безцокольная на 5 ватт (12v w5w)
Можно ставить светодиоды (цвет получится не желтый, как от обычной лампочки,а -----белый,синий,зеленый,красный -----какой попросишь,такой и продадут) Естественно должен быть на 12 вольт.
При установке надо соблюдать полярность (вставил в разъем, если не загорелся,перевернул другой стороной и все окей)
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
Прозвонили штекер, при постановку на охрану питания нет. Подключили ваг-ком, все концевики реагируют на открывание и закрывание, включая багажник. Маленькая проблема, концевик стоит на капоте, а в 8 группе в 1 окошке пишет что не установлен. Что за ерунда? Ну и второй куда делось напряжение на штекере светодиода на двери?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
машина В5 1.9 AVF лбл на русском так и написано
снизу подписано про капот, ошибки не должно быть.
Сняли панель на двери, подключил тестер к штекеру, замкнул двери пультом, на тестере ноль. Может че не так делаю?
Я в подсветку под дверью вместо 5Вт ламп поставил пару 10мм "супер ярких" светодиодов на 3-4 Вольта они вроде + на каждый диод последовательно повесил резистор мощностью 400 Ом для падения напряжения с 12ти на 3 (можно 300, но взял с запасом), мощность резистора 1 Вт.
Работает уже полтора года на ура.
Я согласен, но где питание взять? Вот в чем проблема.Я в подсветку под дверью вместо 5Вт ламп поставил пару 10мм "супер ярких" светодиодов на 3-4 Вольта они вроде + на каждый диод последовательно повесил резистор мощностью 400 Ом для падения напряжения с 12ти на 3 (можно 300, но взял с запасом), мощность резистора 1 Вт.
