Шумно работает с вибрацией. + Показания VAG-COMa
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Восклицание Шумно работает с вибрацией. + Показания VAG-COMa
    Доброго всем времени суток!
    сегодня подключил наконецто ВАГ-ком, уже как два года а может и три не подключался ваг-ком.
    Проблема в следующем: присутствует дизельный звучек(шумно работает двигатель), и вибрация по кузову,при включении кондиционера вибрация усиливается.
    двигатель визуально не перекошен, пол года назад мерял давление на хх было 1,5 (на прогретом двигане) может еще померять? свечи менялись на NGK но фиг знает какие именно, три катушки зажигания менялись 3мес назад, масло менялось неделю назад на Mobil super 3000 syntetic 5W40, прошлый хозяин лил 10W40 Ликви молли, ГРМ ролики новые.
    После автодиагностики выдал вот такое:
    Friday,14,May,2010,20:08:19:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080529
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ1P128897 Mileage: 168100km/104452miles
    Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl
    Part No: 4B0 906 018 CC
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 26001
    Shop #: WSC 00001
    WVWZZZ3BZ1P128897 VWZ7Z0Y3211256
    4 Faults Found:
    17536 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P1128 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    16825 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P0441 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    17648 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P1240 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    18010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P1602 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Shop #: BB 24332
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    00792 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01274 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    37-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: None
    Part No: 6Q0 909 601 A
    Component: 0J AIRBAG VW5 0006
    Coding: 12362
    Shop #: WSC 00028
    5 Faults Found:
    00595 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    00588 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    32-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    00589 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01299 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    49-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    07-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 805
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00771 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    30-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    00779 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01176 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    01320 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01331 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01332 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 A
    Component: 0X Komfortgerбt HLO 0001
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Component: 0X Tхrsteuer.FS 0001
    Part No: 1C1959802
    Component: 0X Tхrsteuer.BF 0001
    4 Faults Found:
    00849 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    25-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    01330 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    37-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    00912 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    27-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    00913 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    End ---------------------------------------------------------------------
    Расшифруйте пожалуйста, а то ни чего не понятно
    Потом мы сразу же ошибки стерли но одна осталась:
    Friday,14,May,2010,20:16:51:21461
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 CC
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0001
    Software Coding: 26001
    Work Shop Code: WSC 00001
    Additional Info: WVWZZZ3BZ1P128897 VWZ7Z0Y3211256
    1 Fault Found:
    Readiness: 0110 1101
    Плюс еще фото гляньте пожалуйста.
    Буду очень признателен за помощь.
    Вложения Вложения
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    слишком много букв писать ВОТ скачай файл и сам посмотри расшифровку ошибок, и не забывай что есть специальная тема ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    Отправлено: 20
    Спасибо скачал, по последней получается которая не стерлась:
    P0441 Tankentluftungssystem Durchsatz fehlerhaft - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности.
    Это на что то может влиять? у меня бензонасос стоит от ВАЗ2110 из-за этого ошибка получается?
    Остальные ошибки которые были до того как мы их стерли и осталась одна стоит расшифровывать?
    Passat B5+ был.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    подптшусь, у меня такие же симптомы, только ошибок нет... думаю что это из-за ГНЦ, но может я и не прав
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    нет, как вариант клапан вентиляции топливного бака N80
    Отправлено: 20
    а на что влияет этот клапан? на давление бензина? запаха в салоне, в багажнике бензина нету..
    Passat B5+ был.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    на нормальную работу ДВС
    Отправлено: 20
    есть смысл его поменять? или сделать диагностику поновой в сервисе?
    в понедельник сделаю опрессовку вкг и проверю блидер.
    Passat B5+ был.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    И пусть клапан вентиляции бака всё-таки проверят.
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    У меня та же ошибка возникает "спорадически". Клапан меняли год назад, он щёлкает, значит работает. Клапан крышки топливного бака тоже работает, пропускает воздух в бак. Видимо, где то в трубках засор или пережато.
    На что вообще влияет эта ошибка? В трёх или четырёх сервисах, в том числе и на Басовской ул. д.12 в Москве (его рекомендовали некоторые одноклубники) сказали одно и то же, что эта ошибка влияет только на экологию (состав выхлопа), а на работу ДВС и на расход бензина не влияет. Вот и думай?!
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Есть смысл поменять б/насос на нормальный, устранить дыры по воздуху, проверить вентиляцию б/бака и дмрв.
    Как это все делать - есть в поиске
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 23:29
  2. Куплю шнурок для VAG-coma
    от Bokich в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:05
  3. Шумно работает
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 20:39
  4. Вопрос к обладателям рабочего VAG-COMa.
    от Dick в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 14:53
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
