Задом с толкача.
    По умолчанию Задом с толкача.
    Здравствуйте, уважаемые!
    У меня довольно странный вопрос. Можно ли пробовать заводить авто с толкача задним ходом?
    Врубаю заднюю, выжимаю сцепление, разгон, отпускаю сцепление на задней передаче. все просто)
    Передним просто нет возможности..
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Можно. Никакой разницы, как заводить.
    Seregas, спасибо, успокоил хоть в этом.
    А то случилась беда - отпустил сцепление, что то громко крякнуло-хрустнуло и снизу покапало масло приблизительно в районе хомутов соединяющих катализатор и средний глушитель (если я не ошибаюсь в названиях), так и осталась от меня маясляная дорожка((( что делать не знаю(
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Krab Посмотреть сообщение
    что делать не знаю(
    Детальный осмотр авто снизу.
    нет ничего, откуда может капать масло. А вот рядом есть соединение коробки и двигателя. Осмотри внимательно.
    Seregas, да, завтра меня ждет эвакуация и сервис. Хотел заранее подготовить себя морально к возможному ценнику. Что-то там прорвало - это точно, но причина этому толкач задним ходом меня настораживает. Как бы сцепление осталось целым(
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Я так понял, что тебя пытались завести задним ходом и что-то порвали? А ты точно заднюю передачу включил? Если включил переднюю - то могло и сцепление полететь.
    Seregas, правильно понял!! точно заднюю включил! если быть подробнее, было 3 попытки:
    1) разгон, задняя передача при выжатом сцепление не втыкается.
    2) передача поставлена заранее на заднюю, сцепление выжито, разгон ~20км, отпускаю скорость, не завилась.
    3) то же самое, но скорость ~30, отпускаю сцепление, громкий кряк-бряк под ногами. все. встали. покапало масло.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сцепление резко бросил? Если корзина была изношена - могло и лепестки поломать...
    После сервиса расскажи, что сломано. И интересно их мнение.
    Seregas, наверно ты прав, резковато бросил( Потом когда толкал к месту, чтоб на ночь оставить, при выжитом сцепление что то шуршало неприятно, как звук лопастей сломанного пропеллера, ну не знаю с чем еще сравнить)
    Расскажу конечно!!
    забрал из сервиса только вчера...
    ну что и требовалось доказать. Прорвало коробку.. пришлось искать и ставить б/у(
    а не заводилась... так все просто оказалось, полетел всего то стартер.
    Астана
    Не догнал а причём стартер если с толкача не заводится?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Н-да. Так всегда. Хочешь как лучше, а получается... Сочувствую.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:18
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:11
  3. (OFF) Запуск с толкача
    от Borz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 18:14
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
