| Получено: 7 Отправлено: 14 |
Всем доброго дня.Тут такая история-1.5 недели назад провёл чистку топливной системы(ТНВД ,форсунки) использовал присадку Ликви Моли для дизелей.То есть минуя бак и топливный фильтр сразу в ТНВД.15 промывал 15 перерыв и так 3 раза.Эфект конечно меня поразил-машина стала очень быстро скорость набирать до этого была тупая,и двигатель стал тише работать на больших оборотах и вообще намного тише.Недели 1.5 ездил нормально,но сегодня заметил что опять стала тупить ,тоесть нет в горку ускорения и кажется соляры начела больше хавать.При этом заводится с пол оборота,не дымит,холостые держит чётко!Только вот разгон опять пропал.Посоветуйте что может быть -топливная же неможет полететь ну там форсунки ,ТНВД-уних совсем другие признаки или я ошибаюсь.Или надо ехать на диагностику?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
Конить ответти!
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Без нее никак: ошибки, логи смотреть. Причин потери мощи много, пальцем в небо тыкать бессмысленно.
Попробуй со скинутым разъемом ДМРВ прокатиться, может на этом и ограничится все. Если поедет - меняй ДМРВ, если нет - смотри выше. И ПОИСКом пройдись, материала на эту тему много.
спасибо за ответ
Ещё вопрос-катализатор как проверить мешает он работать турбине илинет.И вообще надо его с корнем выдёргивать?
ясненько
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Диагностика! Мог кусок нагара отвалиться и забить форсунку.Могла просто совпасть совсем другая причина.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Топливный фильтр после этой экзекуции менял?
фильтр да надо будет поменять
сразу неполучилось поменять.Вообще непонятно сёдна ездил вроде как тянула ,покрайне мере мне так показалось-скорость набирала но без особого ускорения.
прани жжоте я смотрю,
Chicony, проверь ка ты геометрию на турбине и все клапана вакуумные и трубки вакуумные на предмет целостности.А самое интересное есть в поиске блин стока интереснова мама негорюй!)))))
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
Сёдня сопоставляя все факты по событиям-до чистки :невсегда заводилась с пол тыка,при пуске с трубы шёл белый дым ,ускорения небыло,но холостой держала чётко очень чётко, расход соляры был по паспорту.После чистки сразу и постоянно заводилась с пол тыка,белый дым прошёл,с места начала рвать появилось ускорение-но через 1.5 недели резко стала тупая,разгона нет,и расход соляры увеличился реально чувствительно.При этом холостой держит норм,заводится с пол тыка.Я вот шо думаю может в процессе чистки какаято форсунка или несколько залегли или забились кусочком нагара и игольчатый клапан у форсунки тепер не доконца закрываетя фот и расход увеличился и факела нет.Форсунка просто льёт.Так может взять опять прочистить и если эфекта не даст уже к херургу!Хочу услышать ваше мнение ?
В принципе ничего немешает .Просто хотел услышать версия имеет право на жизнь или нет .
Хотел ещё раз попытатся своими силами ,а потом идти сдаватся.
Да и цена форсунок меня просто в шок вергла.
