					Всем привет, ребят понимаю что тема не едет вся исжована до дыр, но все же.
имеем AWX проблема в следующем пропала тяга повалил черный дым пипец просто КАМАЗ. раскручиваеться до любых оборотов, ошибок нет, турба месяц назад чистилась геометрия, проверил клапан № 75 Ваг комом работает все ходит, НО если скинуть трубочку с грибка турбы шток стоит на месте без реакций????? это как так если в базовых установках клапан работает значит вакуум есть или не факт?
сделал замер на 3 передаче тапка в пол, все как положено идет недодув такое ощущение, что турба не рулит геометрией и крутиться в одном положении штока.
все остальные параметры по ваг кому в норме.
| Получено: 240  Отправлено: 236  |
					Проверь как нить мембрана не порвана ли на турбе, проверь ходит шток или нет если его вакуумом оттуда поднимать.Всем привет, ребят понимаю что тема не едет вся исжована до дыр, но все же.
| Получено: 17  Отправлено: 4  |
					REWERS,давай по порядку.
Есть ли вагком?
Поднимается ли шток при заводке?
Что значит недодув? Давай логи по 3,10,11 группам.
По симптомам - дырка.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
					Да всем спасибо дырку нашел, машина друга я вчера еще сказал, что нижний патрубок порвало от турбы на интеркуллер, загнали в сервис сняли защиту сказали все ок все трубки целые вот и мучились надо самому видеть всегда, вакум восстановил трубочки заменил все на новые шток ходит, мембрана целая, а вот патрубок нижний от турбы всетаки порвало((((
