электрика Help!!!
    зеленоград
    По умолчанию электрика Help!!!
    доброго времени суток!) У меня такая проблема, не работают стеклоподьемники, подогрев сидений, регулировка зеркал, обогрев зеркал и стекол, открывание лючка бензобака, ЦЗ. помогите. что это может быть?
    машина Passat b5 variant. TDI. 1998г. сам ничего не понимаю. Машина такой досталась...
    Еще горит abs и и наверно подушки.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Смотри предохранители, проводку и блок комфорта.
    зеленоград
    Seregas,мне тоже говорили про блок комфорта.. а как определить что он неисправен, и сколько примерно он стоит??
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сделай нормальную диагностику. найди в теме https://passatworld.ru/showthread.php/117042 ближайшего к тебе соклубника с ноутом и шнурком и прочитайте ошибки. После этого уже можно говорить о целесообразности замены блока. Но скорее всего у тебя стандартная болезнь пассатов - попала влага под коврик. Нужно поднять коврик под ногами водителя , вытащить и просушить блок комфорта, осмотреть жгут проводов и пропаять заводские скрутки (от влаги рассыпаются в труху).
    зеленоград
    Seregas,спасибо!! завтра буду смотреть...
    зеленоград
    подскажите где находиться этот блок? надо снимать пол?? если да то как это сделать?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А зачем поиск придумали?
    Держи
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kuza, ты оба предохранителя проверил?
    зеленоград
    Загнал машину на ремонт по ходовой. В понидельник возабновлю разбирательство )))
    Seregas, спасибо за файл и советы.
    TheTERMINATOR, Нет не проверял. Просто сказали обратить внимание на блок комфорта.
    зеленоград
    вообщем достал блок комфорта.... ни единого намека на влагу... следов окисления нет, провода вроде впорядке...
    что еще подскажите?? завтра наверно сделаю диагностику..
    Получено: 7
    смотри скрутки проводов возле блока комфорта. у меня в них была проблема.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    kuza, расплетай жгут проводов от блока комфорта и до водительской стойки. Должно быть 2 или 3 скрутки проводов (заводская спайка). От воды она рассыпается. Причем снаружи все может выглядеть очень пристойно.
    Кстати, а диагностику ты делал?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Лобовое протирал? По колесу стучал? Пепельницу вытряхивал?
    С таким подходом, только на сервис. Там лохов любят...
    зеленоград
    Seregas, диагностику сделал. показало что разьем CAN дефективен. не идет наприжение на 3 провода из всех...
    TheTERMINATOR, вау!!! классно!!! был бы я таким же крутым как ты(((
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kuza, нафига спрашивать советы, если их не слушаешь и делаешь по-своему?
    Номер ошибки в студию!
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  3. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  4. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
