программа vag rus 7
    Россия, Краснодар
    По умолчанию программа vag rus 7
    ребята помогтите, киньте ссылку где можно скачать программу vag rus 7
    без специального шнурка соответствующей версии она бесполезна
    сцыль никто не даст, т.к. пиарить варез запрещено...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    валера1964, зачем тебе 7-я версия? 3-й не хватает?
    Россия, Майкоп
    Добрый вечер. Может и не в тему , но вопрос следующий. При сканировании блока управления двигателя высвечивается вин и он не совпадает с реальным. Что может быть, заменён?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну тут два варианта,либо ЭБУ чужой либо кузов
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а в приборке какой VIN ?
    Россия, Майкоп
    А приборка по поводу вина ничего.
    настоящий вин механика 2.4 а БУ 2.8 автомат.
    Пардон. Не правильно я понял своего товарища, цитирую:при сканирование блока управления двигателем ВИН не высвечиваеться вообще, а при сканирование приборки ВИН высвечиваеться другой, отличаемый от ВИНА на шасси и указанном в тех. паспорте. Насколько это критично,или ничего страшного?
    По приборке ВИН вот такой WAUZZZ4BZYN141533
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я не это имел ввиду, но учитывая это
    теперь уже не важно
    по VIN, который в приборке, машина выпуска 05.2000 и как следствие иммо3 (панель-эбуд-ключ), соответственно тут несколько вариантов:
    - установленная в машину не родная приборка (при этом после адаптации в ней должен был появиться VIN из ЭБУД, который предположительно родной. если вин остался старый - значит вероятно кто-то поковырялся в мозгах и грохнул штатный иммо)
    - набитый "левый" VIN на кузове (этот вариант вероятней только если фактически на машине мотор 2.8 с акпп и полным приводом )
    учитывая отсутствие паники по вопросу предполагаю что стоит просто не родная панель. имхо все, конечно.
    Россия, Майкоп
    паники нет, потому-что ещё не купили. В реалити машина 23.08.1999 Код двигателя ARJ
    Код коробки передач EAA механика.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я думаю что просто на ней панель новая стоит. (либо просто поменяли, либо в угоне побывала).
    Россия, Майкоп
    Сегодня наверняка обратят на это внимание, но механика это точно. С таким недостатком
    страшного ничего нет?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    чисто технически - ничего (главное чтобы тахометр и спидометр показывали реальные значения ). фактически - я бы озадачился прошлым этой машины.
    Россия, Майкоп
    Вин который в приборке пробивается на форуме беларусском, что да как. А реальный нигде не всплывал. Не все общаются на форуме. Решать покупателю. Спасибо за советы.
    Россия, Майкоп
    я как-то менял ецу двигателя на пассе 2002 года и там(ецу двигателя) вин так и не прописался из приборки! так что может просто кривая замена!?
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    всем доброго, с позволения,по теме, кабель у меня клон китайский НЕХ-7,прогу ставить другую нельзя, как раз таки и хотел ваг-рус7 но слетит адаптер на сколько я понял, можно ли поставить наименьшую версию русскую чтоб не слетела прошивка и работало нормально???
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    ЭМИЛЬ, Возможно авто - с англии, поэтому и панель меняли, меняя руль
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  1. kto skinet progu vag rus dma 504.1
    от romanoff007 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 17:36
  2. u kogo nibudj estj vag-rus 607.3 ud???(USB)
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 12:12
  3. друзья VAG-RUS USB 607.3 UD(USB) ILI 504.1 UD (USB)
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 16:42
  4. Кабель VAG-RUS HEX+CAN USB (ver 607 Rus)
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 20:10
  5. vag-rus
    от shmel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 15:06
