| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Всем здравствуйте.В общем проблемма такова:включаю кондей-движку начинает подколбашивать слегка,и начинает что-то шелестеть и скрипеть в районе компрессора.
На что надо обратить внимание?Еще тяга пропадает ,ну я думаю так у всех.И еще по поводу свиста -как купил он был уже.
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
ремень, натяжитель, подшипник муфты на компрессоре!!!
| Получено: 8 Отправлено: 7 |
свистеть может
1)ремень
2)ролик
3)шкив компрессора.
Проще всего начать с проверки ремня, пшикнуть что-нибудь типа wd-40 на внутреннюю часть ремня, если свист пропал, то ремень под замену. (У меня так было, причем ремень на вид был в идеале.)
если же свист не пропал, то скидываешь ремень и пробуешь от руки крутить ролик и компрессор, возможно что ролик туго крутиться, в следствие своей "усталости". про компрессор точно не скажу, лучше в поиск. Но случается выходит из сторя подшипник компрессора.
еще, сразу после покупки был косяк - шланг ож сильно выдавался и попадал в зону вращения вентилятора кондея, осмотри на предмет подобного.
Согласен с верхними постами. Смопри ремень, ролик и сам компрессор.
| Получено: 12 Отправлено: 3 |
montajnik, попоробуй этот состав http://www.aga-automag.ru/component/...art/Itemid,27/, а не WD -40
Are$, это дорого и бессмысленно в данном случае, т.к. речь идет о выяснении причины свиста. брызнуть можно хоть маслица капельку, если ремень - сразу станет ясно по меняющемуся звуку.
Все понял,спасибо за советы.забыл,что на компрессор отдельный ролик.А почему движку-то колбасит?
компрессор хорошо просаживает мотор!!! а так можешь ещё и гидроопоры посмотреть на предмет потёков!!! а вдруг?))
все привет!у меня в кондее газ шипит(когда машину глушишь-сильно слышно) в смысле не утечка а внутри системы шипенье когда газ по трубкам идет-НО все работает ок!
ни кто не знает почему????
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
Может поможет, много полезной информации: http://www.freezer.ru/faq.shtml
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
montajnik
это всего лишь машина, она должна ломаться и чиниться
уж для 1998 года это нормально
завидовать 150 кобыльным и более не стоит у них свои болячки, которым не позавидуешь
так что радуйся![]()
Сергей530, это нормально, если холодит как следует, и дырок нет, то шипение ни что иное как "остаточный пробег" хладагента
возможно гидроопоры подустали, а возможно, что аккум староват и напряжение в сети сильно проседает, следовательно возрастает нагрузка на генератор, вот и потрясывает
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
montajnik, По ходу дела ждет тебя вот такая процедура
https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B0
также как и меня
Завтра поеду в ВДВ сервис, по результатам отпишусь...
Пешеход
Всё нормально-это я тебе как кондиционерщик говорю.Фреон кипит,шипит,испаряется и многое другое там с ним происходит.Просто у других машин видимо это не слышно было.А если кажется .что фреона мало,можно проверить трубки на наличие обледенелостей-ну в смысле иней а потом и ледок
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Хорошо если дело в подшипнике, а не демпфере крутильных колебаний, вот он стОит как бетонный мостПо ходу дела ждет тебя вот такая процедура
https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B0, а на разборках нормальных нет
Перешёл в стан к ипонцам
