| Получено: 7 Отправлено: 16 |
Всем привет,проблема вот в чём недавно менял все рычаги и переднии амортизаторы,так вот всё собрал,затянул все болты и гайки 2 раза проверял-меня беспокоит звук который издаётся с подвески.Например когда с места задний ход даёш чтото щёлкает,трещит несильно но слышно или вперёд но только в момент троганья!Ваши мнения -подскажите чё может быть.Шрусы сразу говорю отличные-проверял.
Ошибся словом-в подвески-подскажите ,отчего и где надо посмотреть.!
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
И у меня такая проблемка есть . Но я както не заморачиваюсь по этому поводу, а может и надо.
Просто знаеш не по себе вроде всё новое ,а тут ещё щёлкает.Хотелось чтоб было всё чикипуки.
А у тебя тоже после того как поменял запчасти шумы начались или они сами посебе появились?
Вроде были и раньше. Както не обращал на это внимания.
Izvenjajus hto vlezaju, no u znakomogo bila takaja ze istorija, pri troganii s mesta nazad proishodil helhok i problema bila v tormoznoi kolodke, frakcion prosto otvalilsa ot metaliheskoi hasti. Posmotri mozet u tebja takaja ze beda.
Да, нет это не тормоза. По моему это гдето в коробке. Я в основном на ручник не тавлю, а всё ровно небольшой стук и то не всегда.
Я так понимаю болячка неизучена и найти причину будет ох как нелегко.Хотябы примерно знать что это может быть-наводки хоть какие нибудь.
Колодки в норме проверял тоже.
Колодки в норме проверял тоже. У меня есть тут одна навёрстка-я менял наружные пыльники шруса,но сам вал не вынимал,тоесть внютренний шрус не откручивал,а верёвочкой его подвязал,естественно когда делал демонтаж наружного шруса то вал сильно ездил туда сюда-может он там внютренняя часть как то нетак села на своё место,хотя когда всё установил проверил продольного люфта небыло ,значит всё село на место.Это мысли вслух .
Может и так. Я на днях собираюсь ШРУС наружный менять. (захрустел) Может это из-за него.
Так вот сёдня полез проверять .Опять всё по кругу открутил все рычаги под собственным весом обжал всё досконально,при этом заметил что серьги стабилизаторов установил неправильно ,там очень легко ошибится ,а когда старые снимал уже забыл как они стоят.Ну вот поставил серьги как пологаетя-правильно спецально зделал фотку с книги. и поставил.Честно я думал из-за этого и щёлкало чтото и скрипело в момент троганья.Ну вот всё собрал решил побробовать проехатся.Реально я был в шоке просто слов небыло -трещать и скрипеть начало раз в 10 больше тут я и сел на опу.Ну думаю так просто наши нездаются залес под яму и начал машину туда сюда толкать при этом раскачивая и вроде на слух нашёл место откуда приблизительно издаются эти кошмарные трески и скрип.Короче мне показалось что это из за защиты которая прикрывает коробку я её снял побробовал без неё,вроде нормально.Поменял болты шайбы и на место поставил,при этом ну очень хорошо всё обжал -Результат не одного скрипа ,щёлкания всё вэри мач,только задница чучуть поскрипывает-но это уже вследующий раз займомся.Вот так вот я зделал медвежью работу - 2 раза обжал рычаги,а причина не там была.
Ну вот а ты беспокоися всё очень просто.
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
Всё очень хорошо - НО НЕЛЬЗЯ ЛИ ПО РУССКИ БЛИН.....![]()
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
Chicony, Молодца что не сдался и решил проблему сразу!!!!!
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
