Доброго времени суток.
Есть проблема с АКП. Passat B5 2001г AWM 1.8T АКП 5-ти ступенчатая. При переключении со второй на третью обороты двигателя падают в два этапа, скажем с 2500 до 2300 и потом до 2000 об/мин. При переключении в ручном режиме переключается четко и быстро. После прогрева переключение всех передач происходит при более высоких оборотах. Скажем на холодную переключаются при 2200-2300 а прогретая при 3200-3300, в ручном режиме переключение происходит при любых оборотах. Масло менял путем снятия картера, замены фильтра, вошло примерно 6 литров.
Подскажите это механика ? Я имею в виду насос, фрикционы и т.д. Или блок управления или гидроблок. Сканнер ошибок не обнаружил.
С уважением.
