Вопрос по климату, не холодит. HELP MY!!! - Страница 6
  1. #101
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Чуть не забыл, зазор в электомагнитгой муфте посмотри, он регулируется, из за него может муфта проскальзывать.
    Удачи.
    ммм а как определить зазор и как регулируется он? В прошлом году меня подшипник и магнит в муфте. Может они там мне зазор и не правильный поставили...
    Цитата Сообщение от asasha Посмотреть сообщение
    Что-бы не создавать новую тему, извините вопрос: при какой температуре (смотрю в 45 группе климата в сервисном режиме) должен включаться вентилятор кондиционера?
    ммм у меня включается сразу через несколько секунд после включения кондея.
  2. #102
    Россия, Москва, CАО
    у меня просто он не включается почему-то: хотя кондиционер работает и темп. до 114 градусов догнал - крутится так потихоньку (в холостую)
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
  3. #103
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Сегодня весь день занимался чисткой радиаторов тщательной. Снимал морду отводил радиатор кондея и оба чистил до блеска. Потом завёл авто и всё стало работать на ура. Климат на холостых выдавал 4 градуса. Машина поработала около 40 минут без выключения. Климат ни разу не переставал давать холодный воздух. Потом когда поехал опять снова приехали началось всё тоже самое о чём писал выше. В общем для профилактики хорошо что почистил радиаторы, но вот климе это не помогло... Буду искать дальше причину, успокаивая что всё же может это не компрессор..., чему уже мало вериться.
  4. #104
    Второе положение вентилятора охлождения включается?
    когда перестаёт дуть холодным то компрессор отключается? и вентилятор должен дуть сильно 2 положение?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
  5. #105
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Пока стояла на холостых то не включилось 2 положение, воздух дул холодным.
    Неа, пашит... 2 положение в этот момент не слышно. Работает только одно положение (это когда перестаёт дуть).
  6. #106
    Странно перестаёт дуть холодным а компрессор крутится, извини может глупость спрошу но всё же компрессор точно в зацеплении находится в это время, то есть и передняя часть(шкив который примагничевается) его вращается? если так то ему пришёл конец,был случай провернулся вал внутри компрессора и естественно он то качал то нет,ещё бы давление высокое померить в это время(когда перестаёт холодить) и тогда всё станет ясно.
  7. #107
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Да, когда включаю кондёр, то крутит. Когда перестаёт холодить тоже крутит. Последний замер давления когда делал, было чуть больше 20 бар.
  8. #108
    а замер был в тот момент когда не холодил? то есть подключили манометры перестал холодить и давление поднялось до 20 бар? или просто подключили и было 20 бар?можно через скайп поговорить
  9. #109
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    ммм давление смотрели при заправке.
    P.S Скайп есть но вот микрофон сломан.
  10. #110
    При заправке это не о чём,надо смотреть в тот момент когда то холодит то нет, и тогда всё ясно будет,заехай куда нибудь,а 20 бар это в принципе немного высоковато ,но на компрессор не указывает, а может быть из за (грязного радиатора) и недостаточного охлаждения, и т д.
  11. #111
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А с помощью ваг кома можно глянуть давление? Если да то в какой группе?
  12. #112
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Про компрессор кондея.
    Одна из самых распространенных неисправностей - поломка 1-2-3 клапанов , что равносильно снижению производительности на 1\6, 1\3 , 1\2 от номинальной.
    Удачи и +5 на выходе.
    , VAG COM
  13. #113
    На В5 + нельзя там датчик контактный(замкнут разомкнут), 4 провода 2 контакта ,можно узнать только больше оно 16 или меньше,или совсем превысило 30 .
  14. #114
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А как? В какой группе?
  15. #115
    Москва юзао
    Получено: 21
    А мне кажется что у тебя вода в системе. И как мертовый компрессор может дать 20 бар ? попробуй еще раз проверить работу системы ,просто ве признаки указывают на воду, за исключеним того "когда включаеш -холодит через 300 метров" при наличии воды система как раз сначала должна начать холодить ,и чем жарче-тем реже появляется холод и при этом растет давление в результате обмерзания форсунки в испарителе. У меня такое было на киа сид, только там радиатор и осушитель-одно целое и стоит не дешево. Я снял радиатор нагрел зону где лежат ганулы феном для тонировки (без фонатизма!) и продул СУХИМ воздухом. после- все ок.
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Вопрос по климату
    от vaitek в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:58
  2. Есть вопрос по климату?
    от vova420 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 06:53
  3. Вопрос по климату.
    от БЕРЕЗКА в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 16:51
  4. Вопрос по климату
    от Жук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 05:26
  5. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
