Вопрос по климату, не холодит. HELP MY!!!
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    По умолчанию Вопрос по климату, не холодит. HELP MY!!!
    Доброго вечера всем!
    Простите но поиск у меня не хочет выдавать на нужную тему, если она есть. Сильно не ругайте.
    В общем сегодня стоял минут 30 на месте холодил климат в режиме AUTO потом заглушил авто и через некоторое время завёлся. тут сразу перестал дуть холод. Думал фреон кончился. Подъехал на заправку фреоном, проверили, фреона оказалось в норме.
    Итог в чём произошла тогда проблема? При переключении режимов ECON и AUTO релюшки щёлкают. Последние два дня наблюдал картину - при включении климата компрессор включался секунд через пять после того как я его включал, а бывало и сразу.
    Сегодня посмотрели ошибки вагом - ошибки не обнаружены.
    Что делать? На носу лето, жара и такая неприятная ситуация(((
    Помогите люди добрые...
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    У меня похожая ситуация, только холод дует но не сильный холод ))
    Короче сказали что гряязный радиатор кондиционера. Надо чистить, в сервисе стоит 5-6 т.р. я решил сам все сделать.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Короче сказали что грязный радиатор кондиционера. Надо чистить, в сервисе стоит 5-6 т.р. я решил сам все сделать.
    Думаю у нас с тобой разные ситуации. У меня вообще компресор перестал включаться. Хотя реле щёлкает при переключении AUTO и ECON и фреона достаточно.
    Казахстан
    Может муфте конец
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Может муфте конец
    Сто пудова, либо контакта нету, де то коротит, либо окончательно муфта накрылась
    у мну тож релюшки щёлкают, но компресорная муфта не включается. (но у меня надо просто заправить кондей, всё никак руки не доедут :-) )
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А какая именно муфта? Можешь на рисунке или на картинке показать?
    Вентиляторы все крутят. И когда включаю AUTO врубается второй вентилятор который видимо выдувает. Но вот холод не идёт(((
    Россия, Москва
    Получено: 25
    вот эта.Возможно у тебя не подключается муфта к компрессору
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А где подводятся провода там к компрессору и муфте? Я вот думаю может там что отошло может клема или ещё что(((
    Лечится ли данная проблема о которой вы говорите? Если это именно так, то на сколько сильно это может ударить по кошельку? И где можно выявить вообще причину данной проблемы и устранить её не дорого? Может подскажете адресочек или телефончик?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А лечится ли данная проблема?
    Все лечится
    Это кстати известная болячка.загони машину в сервис пусть по диагностируют муфту,Убедитесь что она не подключает кондей.Может там провода отгнили банально
    Муфта не знаю сколько стоит а вот кондей тыщь так 20 не меньше
    А ошибок по системе отопления и кондиционирования у тебя нет?
    Либо сам залезь под машину посмотри крутит ли муфта вал кондея.Пусть кто то в салоне понажимает avto----econ туда сюда
    Кстати можно еще косвенно почувствовать подключение муфты к кондею.Нажимаешь авто.Должен почувствовать как движок немного вздрогнет.
    Получено: 1,493
    Да и сверху можно увидеть
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Вот на картинке покажу что крутится а что нет:
    Да при нажатии avto----econ движок не много как бы вздрагивает чуток на секундочку.
    То есть мне теперь из-за это компрессор менять что ли? Или как можно решить проблему с минимальными затратами(((
    Может сервис подскажете где не дорого и нормально сделают это?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Значит муфта прилипает.Теперь диагностируй компрессор
    Ты интересный человек!Щас все дорого.И пассат не дешевая машина
    загони к любому партнеру клуба .на диагностику компрессора.Диагностика не дорого думаю
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Похоже та же беда, тож середина не крутится. Там лезти самому до неё самому без ямы проблематично. До ближайшего сервиса 60 км минимум, и то не очень путного
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    г.Пенза
    У меня тоже дул чуть чуть прохладный воздух , трубки около компрессора и радиатора были теплые. Оказалось забит радиатор и трубки,а в компрессоре совсем не было масла. Прочистили залили масло все стало работать.
    Всем Добрый день! У меня такая проблема, в начале я обнаружил что двигатель стал работать с небольшими толчками, минут за 10 толчка по 2-3. Я не понял из-за чего это, но потом, когда стало жарко, я стал замечать, что после каждого толчка кондицинер то включается то выключается, это видимо из-за муфты?
    Печаль
    у меня разом перестало, 02.05 работал, 03.05 не стал, но еще для кучи сгорел предохранитель вертушки. Замена его тока дала работу, но холода не стало. Нигде не стукался, ручками не лазил
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    В общем скатался я сегодня сюда на починку - http://www.freezer.ru/address.shtml
    Вся моя поломка была в магните, который стоит в компрессоре где муфта. Видимо перегрелась она и навернулась. Сказали что от перенагрева всё. Радиаторы с низу были наглухо забиты всякой грязищею.
    В общем чтобы поменять этот магнит на компрессоре, пришлось разбирать всю морду и вытаскивать радиаторы чтобы был доступ к компрессору. Пытались с разных сторон подобраться но ни как не получалось (просто не возможно). Всё обошлось без спуска фриона всё аккуратно. Сразу же поменяли и подшибник мне который где муфта, так как мой фиговенько проворачивался и по трескивал.
    Итог: Поменяли магнит на компрессоре, заменили подшипник, промыли радиаторы ну и разобрали и собрали морду. За всё удовольствие - 7.700 рубчиков.
    P.S Следите за тем чтобы были чистые не забитые радиаторы, и будет вам счастье без поломок)
    Казахстан
    Значит предварительный диагноз был верным
    Может муфте конец
    Сто пудова,
    Похоже ждет та же участь, нашел еще 1 сгоревший предохранитель в доп блоке. Но муфта не включается, вечером порою релюхи и прогоню вагкомом на всякий
    Россия, Москва, САО
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по климату
    от vaitek в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:58
  2. Есть вопрос по климату?
    от vova420 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 06:53
  3. Вопрос по климату.
    от БЕРЕЗКА в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 16:51
  4. Вопрос по климату
    от Жук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 05:26
  5. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
