Ребят дело такое есть! Не суди строго конечно, но безумно нужна помощь в решении вопроса. Машина (у моего брата) AUDI A6 2.4, 2001 г.в., коробка вариатор с типтроником. Вчера ехали в Москву, при плавном разгоне дергает коробку при переклжючении с 1 на 2,3. При тапке впол ни каких рывков не ощущается. При рывках прыгают обороты на тахометре. Такая тема только только началась. Есть снятые значения в VAG COM по группам 10,11,12. Кто что может сказать?
Очень нужна помощь, посокольку решаем что делать с машиной!!! Денег нет на дорогой ремонт!!!
Хоть по значениям скажите!!! Это нормально или нет? Просто может дело и вовсе не в коробке![]()
Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Значения 10 и 11 группы одинаковые ) ну дублирующие походу, а вообще на форуме мало людей, знающих вариатор.
****, дык это понятно, просто исходя из снятых значений можно хоть что то предположить. Есть же знатоки по VAG COM я его только изучать начал))))
Но показывать две одинаковые группы смысла нет особо... Просто смысл в том, чтобы найти наиболее значимые группы и списать с них значения, при разгоне, например, или когда проблема проявляется... Списывать значения имеет смысл в лог, чтобы можно было смотреть динамику развития ситуации.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ошибок нет. Пробег 115 тык... но кажется скручен минимум на 80 тык... Масло не меняли вообще! Если че можем в четверг снять лог, скажите по каким группам только. Вообще еще грешим на шрус, может из-за него быть? Ну и на масло конечно...
Вообще по приезду в пятницу собираемся загнать, проверить масло, скорее всего уровень не тот, у меня такое ощущение. Думаю стоит поменять его еще.
На вориаторах масло нужно менять обязательно через сколько не скажу, но по-моему раз в 30т.км. На ауди клубе есть тема про эти коробасы, посмотри там много что интересного можно прочесть. И вот здесь ещё есть что почитать http://multitronic-club.ru/
))) это ясное дело, машину взяли в декабре только, проехали 5тыс. км, только собирались менять, а тут такое... Думаю все же коробка приговорена
alex15rus, спасибо большое... Ща звонили некуму Дмитрию там нашли телефон, приговорил коробку по сиптомам... эх.... жаль....
Да вроде у них ремонт не очень дорого идёт, как я понял официалы вообще эти коробасы за расходник считают... А так конечно жалко, ремонт любой дело недешёвое.
