Пассат В5.5 V6 - большой расход - Страница 3
  1. #41
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Ну там же конструктивных отличий в катах и ЛЗ вообще нет)
    эт да...мой пост к вопросу о количестве зондов в принципе ))
    Жестче небось из-за вентиляции бака более серьёзной и т.п.
    наоборот...все доп системы именно для того что-бы обеспечить допуск, который нормируется только местным законодательством.
  2. #42
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    ух ты блин!) такого названия ULEV1 я ещё не слыхал!) надо будет почитать!
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  3. #43
    Россия, Нижний Новгород
    Сообщение от embezzler-nn
    У меня ламбда зонды стоят перед катализаторами.
    и после (если речь о BBG).
    По каталогу Экзист на моторе BBG приёмная труба от выпускного коллектора с одним катализатором. Он размещён под машиной, сразу за АКПП. Лямбда зонд стоит перед ним. По тому же Экзист в выпускном коллеторе катализатора нет. И если я не ошибаюсь, то когда Евро-3 или выше - это пишут в Свидетельстве о регистрации ТС. На Поло у меня было написано. Там 1 катализатор стоял в выпускном коллекторе, а второй был под машиной.
    Советую не торопиться с катами, вообще по-уму надо мерить противодавление их, чтобы точно сказать умер он или нет.
    Разберись сначала с вентиляцией, сними логи при разгоне с ДМРВ, сделай опресовку.
    Опрессовку сделал. Шипела гофра от фоздушного фильтра. Она была замотана изолентой, т.к. протёрлась. Видимо при установке развернули и она тёрлась о держатель. Поставил другую - теперь тишиа. В поведении машины и расходе изменений нет.
    Лог снял второй раз после сброса 32 группы, как ты предлагал. Лог выложил, но что-то никто по нему ничего не ответил. Писал в личку COOLLER, чтобы посмотрел - тишина. Может ты что скажешь?
  4. #44
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    две ГБЦ, два нейтрализатора, 4 зонда (по 2 на каждый ряд).
  5. #45
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если ты про этот лог
    * Тип файла: zip LOG-01-032-120-211_5.zip (1.2 Кб, Просмотров: 2)
    то снят он не совсем корректно... 032 группу снимать не надо на ходу достаточно запомнить её значения...
    снимай лог разгона на третьей передаче с 30км\ч до 170км\ч, то есть до красной зоны, переводишь АКПП в ручной режим, на 30км\ч ставишь 3ю передачу и нажимаешь на газ до конца, но до кик-дауна, дросель должен быть открыт на 100%
    сними 003,020,211 группы.
    По поводу катов почитайте тут ещё http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=172184 , я так понимаю система аналогичная как у нас... Я у себя тоже думаю выбить\выпотрошить те, что у двигателя рядом, только вот вопрос, насколько сложно всё там разобрать, и почём соответственно работа будет...
  6. #46
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    up up
    Автор, какие успехи?
  7. #47
    ****, сейчас нет возможности снять лог - ноут забрала главный бухгалтер. как приедет, сразу сниму.
    Разобрался с ударами в АКПП... Заменил клапан N91 (жёлтый). Поставил ZF, оригинал стоял такой же. Удары пропали. В драйв включается с еле ощутимым толчком. При движении удары так же пропали.
    По Катам - посмотрел на машине. Стооит по 2 на каждую головку. До верхнего просто так не доберёшься. Можно попробовать разобрать всю морду (бампер + фары + радиаторы) и снять все бачки под капотом. Но думаю, чтто варитьь лучше по месту, а значит движок нужно как-то опустить вниз.
    Интересно, а поставить катализаторы от ВАЗ 2110 можно? Объём на 1 головку 1,4 л.
    Думаю разобрался с ошибкой:
    - система вентиляции топливного бака: снижение пропуской способности
    Добрался до адсорбера. была полностью забита трубка которая идёт под машину, а так же забит нижний клапан и земля так же была в решётке адсорбера (внизу под клапаном).
    Прочистил всё, продул, клапан закрывается, второй, которай стоит на трубке к топливному баку так же работает.
    На расход топлива устранение этоой бякки никак не сказалось. Жрёт мама не горюй!
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 18:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
