Пассат В5.5 V6 - большой расход
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Пассат В5.5 V6 - большой расход
    Подскажите, кто разбирается.
    Купил полгода назад Пассат 2.8 полный привод, пробег 228 000 км (в основном по трассе), АКПП, мотор BBG. Но сталкнулся с проблемой - расход по городу на коротких дистанциях 20-22 л, на длинные не опускается ниже 18 л. Стиль езды в обоих случаях спокойный.
    Воздушный фильтр новый, топливо - Лукойл или Волгапетролиум.
    Вевернул свечи - серый налёт. Снял лог на третьей передаче. Кто подскажет в чём дело?
    Когда покупал машину были удары в АКПП при переключении.
    Со временем удары стали сильнее и чаще в АКПП при переключении с Р или N в D, и при преходе на более низкую передачу. Промыл гидравлическую плиту, заменил масло и фильтр. Удары не пропали.
    Wednesday,05,May,2010,22:50:54
    3B0 907 551 CJ ,,2.8L V6/5V G 0003,
    ,Group A:,'211,,,,Group B:,'032,,,,Group C:,'005
    ,,Мас-ый расход,Мас-ый расход,(нет узла),Абс.Давл-е,,OxySen1 bnk1,OxySen1 bnk1,OxySen1 bnk2,OxySen1 bnk2,,Engine RPM,Engine Load,Vehicle Speed,Operating Cond
    ,TIME,,,,,TIME,OxySen Adpt@Idle,OxySen Adpt@Par ,OxySen Adpt@Idle,OxySen Adpt@Par ,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, г/с, г/с,, мБар,STAMP,%,%,%,%,STAMP, /мин,%, км/ч,
    ,0.44,31.78,23.19,0.83,1010.0,0.84,0.6,0.0,0.2,0.0,1.36,1440,70.7,37.0, Обогащение
    ,1.85,32.69,24.67,0.83,980.0,2.25,0.6,0.0,0.2,0.0,2.76,1600,72.2,43.0, Полн.нагр.
    ,3.16,37.22,28.42,0.83,990.0,3.56,0.6,0.0,0.2,0.0,3.96,1800,73.7,47.0, Полн.нагр.
    ,4.36,42.19,31.56,0.83,980.0,4.76,0.6,0.0,0.2,0.0,5.16,2000,73.7,53.0, Полн.нагр.
    ,5.58,46.53,36.81,0.83,960.0,6.08,0.6,0.0,0.2,0.0,6.48,2200,75.9,58.0, Полн.нагр.
    ,6.99,54.39,45.03,0.83,960.0,7.48,0.6,0.0,0.2,0.0,7.88,2440,82.7,65.0, Полн.нагр.
    ,8.28,65.94,53.44,0.83,980.0,8.70,0.6,0.0,0.2,0.0,9.10,2680,87.2,70.0, Полн.нагр.
    ,9.50,71.72,60.19,0.83,1000.0,9.91,0.6,0.0,0.2,0.0,10.31,2880,87.2,76.0, Полн.нагр.
    ,10.71,78.08,67.00,0.83,990.0,11.21,0.6,0.0,0.2,0.0,11.61,3120,88.0,82.0, Полн.нагр.
    ,12.03,84.64,71.83,0.83,1010.0,12.43,0.6,0.0,0.2,0.0,12.83,3320,89.5,88.0, Полн.нагр.
    ,13.23,91.17,76.42,0.83,1000.0,13.63,0.6,0.0,0.2,0.0,14.03,3520,88.0,93.0, Полн.нагр.
    ,14.43,92.89,79.89,0.83,960.0,14.84,0.6,0.0,0.2,0.0,15.24,3720,85.7,99.0, Полн.нагр.
    ,15.64,98.50,82.97,0.83,970.0,16.04,0.6,0.0,0.2,0.0,16.55,3960,85.7,105.0, Полн.нагр.
    ,17.05,105.36,86.19,0.83,970.0,17.45,0.6,0.0,0.2,0.0,17.87,4120,85.7,110.0, Полн.нагр.
    ,18.27,109.92,90.19,0.83,970.0,18.68,0.6,0.0,0.2,0.0,19.10,4320,84.2,115.0, Полн.нагр.
    ,19.51,109.56,93.50,0.83,970.0,19.93,0.6,0.0,0.2,0.0,20.36,4520,83.5,120.0, Полн.нагр.
    ,20.78,118.22,96.67,0.83,970.0,21.21,0.6,0.0,0.2,0.0,21.64,4720,84.2,125.0, Полн.нагр.
    ,22.07,120.25,99.06,0.83,960.0,22.52,0.6,0.0,0.2,0.0,22.95,4880,83.5,130.0, Полн.нагр.
    ,23.40,123.28,101.81,0.83,950.0,23.83,0.6,0.0,0.2,0.0,24.28,5080,82.7,135.0, Полн.нагр.
    ,24.73,131.03,102.47,0.83,960.0,25.19,0.6,0.0,0.2,0.0,25.64,5240,82.7,140.0, Полн.нагр.
    ,26.09,133.28,103.17,0.83,960.0,26.55,0.6,0.0,0.2,0.0,27.02,5440,83.5,145.0, Полн.нагр.
    ,27.46,137.89,103.50,0.83,970.0,27.94,0.6,0.0,0.2,0.0,28.42,5600,82.7,149.0, Полн.нагр.
    ,28.89,141.42,104.86,0.83,970.0,29.37,0.6,0.0,0.2,0.0,29.83,5760,82.7,154.0, Полн.нагр.
    ,30.31,143.39,104.86,0.83,980.0,30.79,0.6,0.0,0.2,0.0,31.29,5920,82.0,158.0, Полн.нагр.
    ,31.77,146.44,104.72,0.83,980.0,32.25,0.6,0.0,0.2,0.0,32.74,6040,81.2,161.0, Полн.нагр.
    ,33.24,146.94,105.64,0.83,970.0,33.72,0.6,0.0,0.2,0.0,34.21,6200,80.5,165.0, Полн.нагр.
    ,34.71,153.00,107.11,0.83,970.0,35.21,0.6,0.0,0.2,0.0,35.72,6320,78.9,169.0, Полн.нагр.
    ,36.20,150.94,108.31,0.83,950.0,36.69,0.6,0.0,0.2,0.0,37.11,4520,33.1,171.0, Холостой ход
    Скинь лог в csv формате...
    ДМРВ может быть...или хана коробке.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    дмрв в первую оередь смотреть надо, лз, 32ую группу, тут и расход может вокруг дмрв крутиться и рывки
    Забыл добавить по АКПП ошибок не было. Масло когда менял было чёрное.
    По движку были ошибки:
    - система вентиляции топливного бака: снижение пропуской способности
    - датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала. Спорадическая.
    Купил аналог датчика температуры и заменил, но через месяц он потёк (трещина в корпусе). Поставил на место старый датчик темературы - сейчас ошибки нет.
    Промерял компрессию в цилиндрах:
    1 - 12
    2 - 14,5
    3 - 11
    4 - 13,5
    5 - 14,5
    6 - 14
    Вот лог...
    Вложения Вложения
    Пробил по Exist номер ДМРВ (078 133 471Е) - производитель VAG. Читал, что продаётся отдельно вставка. Как узнать её номер? Или нужно менять ДМРВ в сборе?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    можно просто датчик, он должен быть хитачи
    если такая ошибка была, то датчик может и щас криво работать, хоть и нет ошибки, просто ЭБУ мотора не фиксирует его кривизну, от этого может и расход большим быть
    Восклицание
    ДМРВ стоит ВАГ. При чём тут хитачи. Во время, пока стоял новый датчик температуры ничего не поменялось в расходе и поведении машины.
    А кто, что скажет по ЛОГу. Менять ДМРВ или нет?
    embezzler-nn, на динамику не жалуешься? Чето она не едет у тебя вообще.
    Я бы глянул в сторону ДМРВ...мало показывает. Скинь 032 и покатайся пару дней, а потом перепиши что там будет.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ваг - маркировка, производитель - хитачи.
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Вывернул свечи - серый налёт.
    Что значит - "серый налёт"? Свечи новые? Сколько нагара? Какой зазор? Кстати, по компрессии разброс великоват (3,5 бара), пока на пережоге не сильно должно сказываться, но мотор слегка подсаженный... На холостых оборотах не потряхивает?
    Да, кажется динамика плоховата. Но сравнивать не с ким. Тягнулся с 1,8Т - сделал он меня. Правда у него турбина ревела сильно - может чипаванный.
    Сброшу 032 и отпишусь.
    Есть подозрение, что забиты катализаторы, после спокойной езды слышны щелчки в выхлопной системы - остывает вроде как.
    Налёт светло-серый, а должен быть коричнево-красный. Свечам 10 месяцев, ставил у диллера.
    Что значит на пережоге? Мне сказали, что возможно проблема в клапанах - нужно притереть.
    Есть чуть-чуть, обороты ХХ около 500 а прогретом маторе.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это нормально, что потрескивает.
    хх на прогретом должны быть 640-680.
    У меня обороты хх 500-550. Моментальный расход в парковке и без кондея - 1 - 1,2 л.
    Как скинуть группу? Никак не разберусь.
    Просто скинь ошибки, и 032 обнулиться...прокатайся пару дней и спиши значения.
    Много...надо искать причины.
    Для начала сделай опресовку....как есть в поиске.
    Катализаторы проверются проверкой противодавления...как есть в поиске. щелки это норма.
    Турбина свистит и у стока и достаточно громко, если на улице стоять
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    это после "лукойловского" топлива , рабочий цвет - серо-коричневый. если вся свеча серая - похоже на обеднённую смесь, что и COOLLER чуть раньше предполагал
    Это значит - при таких показаниях компрессии не весь твой повышенный расход из-за этого, хотя свою долю вносит и она
    Про клапана правильно сказали, но это тоже топливная система, а любая неисправность двигателя ведёт к повышенному расходу топлива.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    обороты можно попробовать нормализовать через адаптацию, а моментальный расход на месте - норма на прогретом без кондея, у меня также
    Скинул 032 группу. Катался 5 дней. Снял лог.
    COOLLER, что скажешь по логу? Почитал в форумах, для моего ДМРВ (078 133 471E) подойдёт вставка 06A 906 473A. Стоит менять только вставку или лучше заменить весь ДМРВ? Хочу попробовать заменить в АКПП клапан N91 - пишут, что причина ударов в АКПП при переключении имеенно в нём.
    Забыл в предыдущем посте прикрепить лог. Вот он:
    Вложения Вложения
    окромя "тестов" ДМРВ, я бы в дроссель заглянул и давление топлива проверил
    нездоровый пассат тебе достался
    А что в дросселе смотреть то?! Провалов нет, заводится с первого раза.
    Давление думаю тут не причём. У меня расход большой, а динамика плоховата.
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 18:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
