Реальная температура ОЖ на приборках B5/B5+. Это кому-то нужно? - Страница 4
  1. #61
    kalex, если я правильно понимаю, то, на данный момент, твоя мысль про правильную температуру полностью реализована в проекте MultiMFA?
  2. #62
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    АлександрЪ, Именно, там выводится в цифрах на верхнем дисплее!!!
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
  3. #63
    Съебёж, Эта Страна
    Поделитесь "правильным" vdspro кому не сложно - на работе нашел ноутбук с 232 :0) Будет стрелка и wilkimmen!
    Заранее спасибо!
    04/AWT/GFY
  4. #64
    Испания
    о_о Mex@n!K
    давно тебя не видел! рад
    куда отправить?
  5. #65
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Так значит тема заглохла?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  6. #66
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Зайди в тему MultiMFA в разделе тюнинх, почитай
  7. #67
    Самара
    Получено: 21
    У меня обычная половинка((( Мне не получится сделать.
  8. #68
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Так вся необходимая информация для калибровки и отображения реальной температуры ОЖ есть в теме.
    Тут есть те же данные: https://passatworld.ru/entry.php?b=558
    Бери шнурок и калибруй как тебе нужно.
    Для дорестайлинга кстати эта тема тоже работает (только VDO панели). Так же можно все стрелочные приборы откалибровать как вздумается. Адреса в дампе другие, данные так же лежат и в том же порядке. На без КАНовом дорестайлинге только контрольную сумму спидометра придется руками считать, само не пересчитывается.
  9. #69
    Самара
    Получено: 21
    Ушол курить форум
  10. #70
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте! Подскажите - температура ОЖ по климатронику 96 градусов, а по vagcom в первой и четвертой группе 87-88 градусов. Не могу понять где реальная температура? Периодически выскакивает ошибка "17704 - Неисправность системы охлождения P 1296 - 35 - 00". Греется машина при +20 минут 17-20. Причем на климе на холодную когда греешь доходит до 90 градусов, а в вагкоме в это время 82. Верхний патрубок который идет от двигателя сверху в радиатор горячий становится при 80-85 по вагкому. Неисправен термостат, рано открывается?
  11. #71
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Kirill33, сравнить в VAG-COM показания температуры в приборке и в моторном мозге при температурах выше 50С. При расхождении более чем на 5С заменить датчик температуры.
    Сбросить ошибку, поездить какое-то время, если ошибка останется диагностировать термостат. По диагностике термостата в поиске тем масса.
  12. #72
    Pointer Аватар для imram
    офф
    SuperB AWT 2007г.Tiptronic
  13. #73
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от imram Посмотреть сообщение
    Температура расходится на +-15 градусов и это нормальный режим работы. Это не повод менять датчик.
    Чойто он нормальный если датчики установленные в одном месте различаются в показаниях на +-15 С ?
  14. #74
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Сообщение от imram
    Извиняюсь, почему-то подумал что речь о показаниях стрелки на приборке и ваг-кома
  15. #75
    Калекс, а на Ауди А4 2003 года нечто подобное можно сделать?
  16. #76
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Если интересует калибровка стрелки температуры, то да, можно.
    В дампе:
    0x18A-0x18F - значение температуры - 1 байт на значение
    0x190-0x195 - положение стрелки в единицах приборки (от 0 до 90) - 1 байт на значение.
    т.е. значению температуры по адресу 0x18A соответствует положение стрелки по адресу 0x190, значению температуры по адресу 0x18B соответствует положение стрелки по адресу 0x191 и т.д. и т.п. Данные идут по возрастанию.
  17. #77
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Кстати проэкту дан старт?
  18. #78
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Кому надо, уже давно линеанизировали стрелку по прямой, без полки на уровне 75-105 градусов.
    Только вот надо, чтобы стрелка всегда шаталась (температура то не стоит на месте)?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  19. #79
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    А вернуть это если что назад можно?
    Я для себя же делаю..не на продажу
  20. #80
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Надо править в дампе калибровки датчика температуры ОЖ.
    Вроде в этой теме была ссылка на TDIClub, где этот вопрос решен.
    Вот ссылка.
    Адреса, где лежат калибровки Юра autopilot написал.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:37
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 16:04
  3. Реальная температура двигателя?
    от B5DEMITRI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:46
  4. Помогите что это за температура
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 15:56
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
