Троило и белый дым из глушителя
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Печаль Троило и белый дым из глушителя
    Сегодня приехал на работу на пасике, через час нужно было съездить другой город, сажусь завожу как обычно, очень сильная вибрация(как будто троило) перегазовал пару раз из глушителя пошел белый дым(!) и перестало троить, поехал по своим делам, ни чего в динамике машины не изменилось.
    Из-за чего троило дым белый из глушителя был подскажите ?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    Привет а антифриз на месте и нет ли на чупе имульсии???
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну да... Белый дым.. Как один из вариантов - антифриз попадает в цилиндры, возможно смешался с маслом, надо проверить уровень и консистенцию антифриза в бачке, уровень и цвет масла на щупе.
    Отправлено: 20
    Антифириз немного уходит вроде, чучуть. Масло менял недавно, цвет масла на щупе какой должен быть? как определить на шупе есть ли антифриз или нет?
    Passat B5+ был.
    Россия, Владикавказ
    Если есть масло в антифризе то образуется эмульсия, белая дрянь вместо масла. Может так-же повышаться уровень масла из-за утечки в масло антифриза. А может-быть просто канал охлаждения головки лопнул и через трещину в цилиндр вода поступает, или через прокладку ГБЦ. Посмотри во время работы двигателя шланги системы охлаждения не надувает?
    Отправлено: 20
    МАсло менял 3дня назад. Когда сливали масло белой эмульсии не было. Масло было черное (отходило 7тыс.км. MOBIL 5W40 super3000). Позавчера менял бачек антифриза(лопнул) и крышку заодно тоже поменял (всё оригинал). Сегодня прослежу за уровнем антифриза. А антифриз вообще не должен уходить или испаряться например? В бачке он чисто красный (как томатный сок с розоватым оттенком , ну или из за того что бачек свежий бененький) .
    На щупе посмотреть на факт белой эмульсии?
    Passat B5+ был.
    Россия, Владикавказ
    Наверно бачёк лопнул неспроста... Всё таки на работающем моторе понаблюдай за тем есть-ли пузыри в бачке с ОЖ и проверь на раздутие шланги ОЖ. Антифриз не должен уходить практически никак. Ну там грам 100 за сезон, у меня по-крайней мере так.
    Отправлено: 20
    Восклицание
    белой эмульсии ни на щупе, ни в бачке нету, даже на крышке маслозаливной горловины нету.
    Где нужно наблюдать белую эмульсию?
    сегодня посмотрю на заведенную за поведением антифриза в бачке.
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    Вчера и сегодня машина заводилась нормально..
    Сейчас посмотрел, как заводишь машину антифриз куда то сразу уходит, как глушишь возращается обратно.
    А испаряться он не может? из-за жары?
    кстати вот фото:
    Passat B5+ был.
    А ошибки не пробовали смотреть ВАГ-комом?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Такого быть не должно, уровень антифриза у меня немного поднимается при прогреве мотора, это нормально, нагрелся - расширился - поднялся. Но что на холодном, что на горячем уровень не меняется вообще, уже более двух лет езжу на авто, антифриз ни разу не менял, доливал макс грамм 300 за всё это время.
    У меня было тоже самое пару дней назад. Еду с дачи, машина задергалась, правда замигал Чек, остановился, вышел из машины и увидел белый дым из трубы. Сразу поехал в сервис, оказался датчик охл. жидкости. По компу показывал -40 на прогретой машине. Заменили и все стало в поряде, белый дым исчез, дергаться перестала.
    Россия, Владикавказ
    Мда, куда-же он девается на заведённую, засасывает видимо куда-то, если откроешь бачёк на заведённой машине шипения нет? Уровень на последней фотке что-то низковат. Заведённая или не заведённая машина, уровень не должен так ощутимо падать. Смотреть надо куда девается антифриз, на заведённую только помпа качать начинает, и всё.
    Отправлено: 20
    ВАГ-КОМ есть у знакомого но он им пользоваться не умеет
    Passat B5+ был.
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Выкруити свечи начиная с 4 (на моем моторе обычно там пробивает) свеча чистая - антифриз в целиндре.
    Фотки всех свечей выкладывай сюда.
    Или сделай опрессовку системы охлаждения.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Для начала надо сделать ваг-ком диагностику, может проблемы с ДТОЖ как выше писалось или ещё что....
    Отправлено: 20
    Спасибо всем за ответы. Очень признателен!!! :-)
    Свечи сфоткаю в субботу.
    В пятницу буду встречаться с друганом с ваг-комом который, подскажите как сделать диагностику ДТОЖ? или киньте ссылку пожалуйста.
    Passat B5+ был.
    Россия, Владикавказ
    Диагностика ДТОЖ сводится к проверке правильности его показаний относительно других датчиков температуры. Я у себя делал так: после ночного отстаивания в гараже температура всех частей машины примерно одинаковая и равна тмпературе окружающего воздуха который можно посмотреть на термометре или на климе(если есть). Не заводя мотор , на зажигании, заходишь в двигатель 01 ,блоки измерения 08, и смотришь группу 01, там по-моему и есть значение Температуры которое приходит на ЭБУ двигателя от ДТОЖ, сравниваешь эти показания с темп. окр. воздуха и делаешь вывод о правильности работы ДТОЖ. При выходе из строя ДТОЖ нужно его заменить на новый желательно оригинальный. И ещё я бы посоветевал с заменой датчика махнуть и термостат, но это уже по-желанию.
  1. Белый дым с глушителя
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:19
  2. Белый дым
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 17:46
  3. Белый дым из под капота
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 18:37
  4. Белый дым при запуске утром, нужен совет
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:25
  5. Белый дым, у кого-нибудь было такое?
    от Romanos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 23:18
