помогите даме
    Казахстан
    По умолчанию помогите даме
    Добрый день! Столкнулась с такой проблемой. На праздниках решила взять свой пассат после зимы. Зимой стоял на стоянке без АКБ. АКБ совсем умер, пришлось заводить с прикуривателя. Вот здесь у меня и начались проблемы. Коробка начала переключаться с толчками (типтрон), компьютер пищит и нашет: Нет давления масла. Выключите двигатель. стоп. Уровень масла в двигателе нормальный. Попыталась тронуться, через метров 700 встала и коробка заблокировалась. Через какое-то время включаю на D - на газ давлю машина не едет. Кое-как опять вернулась на стоянку. Съездила за нормальным АКБ, завожу машину, все вроде бы начитает работать (до этого на умершем АКБ комп гнал: не ту температуру показывал, расход и т.д.). Коробка с P вообще ни куда не двигается. Ботинок горит, не гаснет когда тормоз жму. Заглушила машину, сняла АКБ, вот теперь собралась к спецам, но сначала решила здесь совета спросить. А то когда девушку в сервесе видят, начинают грузить. Может кто-нибудь что-то подскажет, хотя бы от куда ветер дует. АКПП накрылась, или комп, или еще что, чтобы знать к чему быть готовой и к какому специалисту обращаться. Зимой последний раз ездила в феврале, все номрально было. И если можно, дорогие мужчины, без сарказма.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну так и в чем проблема АКБ поменять?
    Казахстан
    с новым АКБ коробка не переключается, все, встала на мертво в положении P и не двигается
    протестируй машину вначале, постирай ошибки, потом отпишись, какие есть ошибки....
    при тесте, машину не заводи, просто включи зажигание, после стирания каждого узла, коробка, двигатель и прочее, выключи зажигание и вытащи ключ, потом опять вставь и включи зажигание, посмотри появится ошибка или нет....
    ставь новый АКБ,,,,,
    перел тем, как поставить АКБ, замкни клеммы +и-....НО НЕ НА АКБ, А НА МАШИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!......на минуточку.....только потом подключай АКБ,.......
    Возможно, умерла "лягушка" - датчик на педали тормоза.
    Для начал можно попробовать разъем пошебуршить - может окислились контакты или еще что.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    а вот это уже никак не связано с АКБ. Давление масла это серьезно и двигаться при этом смерти подобно для движка.
    Россия, Пенза
    RuddeR, мне кажется давления не было из за того что масло все стекло в поддон и даже через обратный клапат... отсюда и лампочка загорелась. У меня подобное было когда уехал на юг на 2 недели. АКБ тоже сел))) Когда завел машина начала пинаться при переключении режимов, и АКПП встала в аварийный режим. Я скинул клеммы минут на 5, потом подключил комп и стер все ошибки, все заработало в норме. Лягушка у вас накрылась, бывает, нужно заменить. Машину везти в автосерис на эвакуаторе и менять лягушку с чтением ошибок по ДВС и АКПП, и их стирание. Потом уже смотреть что и как...
    И еще, обязательно надо проверить масло в АКПП, долить до нормы, помоему оно у вас укапало)))).
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Если комп глючит,то вполне возможно и связано.
    Бывает дачик умрёт и масленка горит и пищит,а тут комп с ума сходит...
    Ошибки читать,стирать,ставить новый аккумулятор и пробовать снова заводить.
    Если ошибки появляются снова-читать и лечить.
    Масло и так в поддоне находится. Его насос оттуда по мотору распределяет.
    ИМХО-глюк компа из-за скачков напруги
    Казахстан
    а ошибки самой стирать или лучше попросить кого-нибудь. я тут кучу тем пересмотрела и ни как не могу понять где эти ошибки должны выходить. а масло вроде бы ни куда не капало с АКПП, под машиной никаких следов нет.
    а от куда толчки при переключении коробки
    толчки говоришь, проверь уровень масла и его износ, то есть чёрное оно или нет.
    ошибки желательно снять умным человеком с компом, а не ......есть ещё идиЁты....
    программой ВАГКОМ, можно это сделать....поищи грамотного в своём окружении....
    сложно быть женщиной, терпи...........
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну да... попробуй:
    1. добавить в заголовок "... из Казахстана".
    2. поискать тут: https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80 ближайшего отзывчивого соклубника.
    Казахстан
    так я поняла первым делом мне надо компьютерщику показать машину? можно пока не тащить на сервис?
    С педалью тормоза разберись, для начала - с этим может справиться человек, который просто дружит с электрикой (проверить работу концевика)
    Далее - по результатам.
    Ошибки можно скинуть отключив аккум минут 10;)
    если есть возможность, то есть у кого-то, есть ноут с программой ВАГКОМ, он приедет и протЭстит твой афто....
    но АКБ ставь новый и пусть стоит.
    а если нет ноута с программой и кабелем, то тащи девонька в сервис, но стой рядом........
    по поводу лягушки.........у меня до сих пор горит ошибка, что концевик, там ломаться нечему.........это миф....смена F концевика, сменил 3 штуки....
    Казахстан
    позвонила знакомому, сказал надо тащить к ним в сервис, что все оборудование у них там, только на черверг записалась, спасибо всем кто откликнулся.Потом напишу, что было.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    До четверга еще время есть. Есть в КZ люди у которых есть ноутбук с программой Ваг-Ком. Обратись к ним. Ты из какого города? вот тут посмотри:
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Могу помочь!
    Для одноклубников я всегда на старте!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Казахстан
    Sizzlean, спасибо, только я из караганды, потерплю до четверга, все равно есть на чем ездить
    Казахстан
    Добрый день! вот и четверг, машину показала, оказывается процессор накрылся, он почеиу то стоял в воде, весь окислился, нужен новый процессор, что посоветуете? где можно эту штуку приобрести ?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Если блок управления был справа под седеньем то это был блок управления АКПП.Если Слева то это блок комфорта.искать лучьше по беу.но перед этим почистить клеммы на разьеме и проверить заведомо исправным блоком на предмет чего поменяеться и будут ли еще ошибки.но как вариант можно попробовать старый оживить путем промывки в спирте и т.д.
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
