Глючит спидометр
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    По умолчанию Глючит спидометр
    Форум полистал, вроде ничего похожего не нашел.
    Проблема в следующем. После ремонта АКПП иногда на кочках стал вырубаться спидометр. Бывает тряхнет и стрелка сходу ложится на ноль + счетчик пробега стоит на месте. В первый раз как вырубился спидометря, я остановлися, пошевелил разъем датчика спидометра (вытащил, обратно воткнул, подергал за провода) - без результата, спидометр так и не заработал. Потом на очередной кочке все заработало снова.
    При этом обратил внимание, что стали мигать или вообще тухнуть шкалы датчиков температуры двигателя и топлива (со включенным светом естественно). За 1000 км. спидометр вырубался раза 3-4, общий пробег с неработающим спидометром - около 150 км.
    На диагностике (гонял туда же где перебирали АКПП) попросил мастера глянуть в чем дело. Мастер залил чем-то разъем и сказал, что в нем есть чуток окисления, но это не критично.
    После диагностики вылезла следущая проблема. Без видимых причин спидометр стал врать показания скорости. До 30 км/ч показывал правильно, а потом при разгоне ориентировочно до 100-120 - спидометр поднимался не выше 45 км/ч. На следующий день опять все заработало как и положено. Стрелки датчиков больше не моргают и не гаснут (пока).
    Разем датчика вроде в норме, сам датчик засунут кажись нормально. Что еще посоветуете глянуть???
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Никаких идей???
  1. Умер спидометр, глючит уровень топлива.
    от Oleg982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 15:42
  2. Глючит спидометр Passat b5+ 2.8 BBG мкпп
    от MarkI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  3. Глючит спидометр
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:31
  4. Глючит спидометр, помогите
    от -ED- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 12:04
  5. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
