помогите с гидроусилителем - Страница 2
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Про тормозуху есть запись в сервиске - каждые два года. Про ГУР, АКПП и Антифриз ни слова.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Россия, Владикавказ
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Перед наступлением холодов масло в АКПП -зачем?
    Раз в два года для профилактики, т.к. ATF насасывает воду, т.к. в картере АКПП есть сапун, эта вода изменяет физические св-ва АТФ.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от Xocca Посмотреть сообщение
    Пробег авто 154к.
    Без малого год назад купил его и как только заметил этот визг сразу жидкость сменил. Было это перед этой зимой, но видимо это уже не спасло...
    Говоря ZF вы имеете в виду это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6450653A ?
    Я тут расстроился.. у меня на горячую при трогании с места движок троить начинает=( иногда нормально трогается иногда нет... Из-за чего это вообще может быть?
    Модификация ATJ.
    Я покупал насос ГУР ZF http://www.autodetalki.ru/pricelist/...2871457/kind/2
    Что касается движок троить начинает - смотри свечи и проверь катушки зажигания.
    Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец
    Россия, Владикавказ
    Ну-да? А контроль плотности антифриза производить, а при смене каких-либо деталей системы ОЖ(помпа, гбц и др.) предлагается заменить всю ОЖ, а так-же в целях профилактики рекомендуется промывать систему ОЖ и заполнять готовым антифризом.
    ГУР-контролировать уровень, там щуп даже есть, а АТФ действительно в моей коробке на весь срок службы авто, т.е. приблизительно на 100тыс.км. когда гарантия закончится на новый автомобиль.
    Ошибки попробуй почитать, может-быть что-то прояснится.
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Там два насоса ZF, какой из них покупать ?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Позвони, скажи VIN и буквы двигателя тебе подскажут.
    Я для своего авто брал 8D0145156K (это номер оригинала)
    Сделал заказ, к слову в экзисте дороже. Жду ответного звонка, когда можно будет оплачивать. Кстати, его можно поменять не разбирая переднюю часть автомобиля - с ямы например ?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Мне меняли с подъемника, морду не скидывали.
    (да еще прикупи масло для ГУР желательно оригинал)
    РФ
    сколько всего в системе кстати жидкости? я думаю слить из бочка, прогонять, потом опять слить и так раза два три, что бы ничего не выливать а просто промыть немного и тем самым новую жидкость туда залить
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Около литра
    Будешь сливать, не забудь слить с рейки
    Да еще, когда я слил с шланга обратки и поставил его на место, долгое время в месте соединения (там хомут стоит) была течь –решил проблему поставил дополнительный хомут.
    А каков порядок замены насоса гура ?
    Там же еще ролик внего крепится, а ролик продается отдельно по ходу... надо как-то снять ролик со старого и поставить на новый ?
    РФ
    Xocca, да, у меня он на трех болтах шестиграниках, у тебя как я не знаю. у меня он прям сверху по центру как капот открываешь
  13. #33
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Это не ролик - а шкив насоса гур. Я его не менял, не вижу смысла, если не кривой. Демонтировать насос нужно со шкивом,
    а потом только снять шкив с насоса гур.
  14. #34
    Получено: 10
    а не проще ( дешевле ) перебрать насос?
  15. #35
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Переборка насоса гур в среднем 6500р.
    Новый zf- 6 635,67 р.
  16. #36
    Проблема решилась заменой натяжного ролика ремня генератора. Механизм автоматического натяжения был раздолбан да и сам подшипник никакой. Заменил, теперь ни скрипа ни визга, руль стал мягче и четче. Судя по всему ремен проскальзывал и насосу было очень тяжко. Хочется подытожить данную тему, сказав: у кого будут похожие симптомы, не спешите менять гур, лучше взглянуть на проблему несколько шире и поискать проблему в соответсвующих сопряженных деталях.=)
    Всем кто отозвался на зов помощи, кто помог информацией и советом - огромное спасибо!!!=)
    Дмитрий WV, отдельное спасибо за магазинчик, цены привлекательней экзиста ;)
  17. #37
    Нижний Новгород
    ATFка в автомат заливается на весь срок службы автомата и если нет утечек(всё гермитично)то и не надо ни доливать и особенно менять его!!!
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
