Штатная сигнализация, ABS, Airbag
    По умолчанию Штатная сигнализация, ABS, Airbag
    Audi A4 1995 г. штатная сигнализация: простой ключ брелок в котором установлено четыре плоских элемента. Вытащил старые (которые стояли одним полюсом вверх), а на ключе есть метки + и -. Устанавливал и так и сяк результата нет, индикатор не светится. Подскажите как правельно установить элеметы в ключ?
    По умолчанию ABS
    При запуске двигателя на приборной панели все высвечивается и гаснет нормально, но через 5 минут после начала движения высвечивается индикатор ABS и знак внимания. После того как остановишься, заглушишь машину и начинаешь заводить снова индикатор ABS не загорается и по приборам все нормально, но через некоторое время картина повторяется заного. По темам много советов с выниманием предохранителя с отсоединением разъема блока ABS. Нужен совет (машина AUDI A4 Quattro) как повлияет временное отключение ABS на трансмиссию? И ещё в блоке предохранителей под 16 номером обозначен блоек управления ABS, а под 41 номером обозначен гидравлический модуль ABS, какой предохранитель убрать до устранения неисправности? И как долго можно ездить без ABS на данном приводе?
    По умолчанию Airbag
    Машина Audi A4 1995г. После несильного лобового удара с вытекающими от сюда последствиями (срабатывание подушек, последующего ремонта и тд и тп.) на приборной панели горит индикатор Airbag. Новые подушки не устанавливались датчик удара отсутствует. Как влияет данная индикация на эксплуатацию машины и как её устранить.
    А также ремень безопасности со стороны водителя не вытаскивается, из-за чего это может быть и как решить эту проблему?
    Раша, 52
    Ну вот - для начала хоть поздорвайся.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Blacksmith, и Вам доброго дня ...
    и не нужно плодить столько топиков, достаточно в одном задать интересующие Вас вопросы ...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Blacksmith, ставить новые или бу подушки, датчики, ремни. Менять блок упортаволения подушек. Все будет работать исправно.
    ABS - ремонт блока, баян, к Павлу.
  1. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 14:46
  2. Штатная сигнализация
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:39
  3. Штатная сигнализация на В5.5
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:32
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 09:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
