Ремень или цепь?
    По умолчанию Ремень или цепь?
    Здравствуйте. порылся в поиске, но так и не понял. У мотора 1.8 APT в системе газораспределения ремень и цепь? А то поменял ремень ГРМ, а недавно сказали что там ещё и цепь какая-то есть. Если есть, то какие симптомы её износа? И ещё вопрос: как стучат гидрики(тихо или звонко,как изменяется тональность звука на разных режимах)?
    Ремень крутит выпускной р/вал, а тот через цепь сзади гбц - впускной.
    У цепи есть натяжитель.
    Тарахтение/постукивание сзади гбц.
    Возможны ошибки по фазам/переставке.
    Скорее звонко имхо
    Частота меняется с ростом оборотов - палочкой послушай через клап. крышку, если есть сомнения в звуке.
    Спасибо. А то звук какой-то появился в подкапотом пространстве после замены грм. Тарахтящий звук такой, несильный( в салоне вообще не слышно). Показал одному мотористу, говорит что гидрики;показал другому, тот говорит что цепь.
    Сегодня съездил в ещё один сервис, там послушали мотор и сказали что точно не гидрики. И цепь вроде не шумит. А что-то в районе впускного коллектора. На флейту думал, да врядли она, т.к. на холостых оборотах стука почти нет.
  1. ремень или цепь
    от kostya72rus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 14:27
  2. Ремень или цепь на ГРМ в двиг AWT
    от Viktor_man в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 21:34
  3. В морозы побрякивают клапана или цепь V6 AQD
    от Евгений343 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:46
  4. менялся зубчатый ремень или нет
    от khsemen в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 16:07
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:05
