Ролик натяжителя ремня ГРМ.
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Ролик натяжителя ремня ГРМ.
    Приветствую всех!
    Засвистел ролик натяжника ГРМ (прошел 10000, при смене ремня поставил гумно не помню какое, сам дурак конечно). Однако... Курил Эльзу - там только процедура замены ремня ГРМ конечно со снятием всей морды. Почитал, есть вопрос. Можно ли махнуть ролик не снимая ни ремня ни морды? Верхнюю крышку ремня ГРМ открыл, вроде доступ приличный... даже обводной ролик (маленький) видно, при определенной ловкости можно и его заменить. Но мы говорим про большой, натяжной. Если в таком виде открутить центральную гайку этого ролика, ослабив перед этим ремень шестигранником в ролик и потянув против часовой стрелки (по Эльзе), Потом не допуская перескока ремня ГРМ на шкивах аккуратно поставить новый ролик и натянуть ремень используя сверло на 8 (прикольно но все по Эльзе), так вот вопрос, вообще так возможно махнуть ролик или это мои фантазии? Может так все и делают? Тогда напинайте и дайте ссылку...
    Россия, Москва, САО
    тоже интересно +1
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Челябинск
    anakon,
    В поиске узнал что можно поменять ролик не снимая ремня.
    OleGun, не занимайтесь ерундой. собъете метки попадете на капиталку.
    Снимать морду не обязательно, а приведение в сервисное положение займет час - полтора
    Россия, Челябинск
    [QUOTE=OleGun;2550838]
    Я ж говорю - без перескока ремня. Как метки собъешь?
    Россия, Москва, САО
    Вроде все легко, но..... может подводные камни есть
    вот я тоже в сомнениях
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    собъешь метки, вот посмотришь.
    Я у себя снимал ролик и по новой выставлял метки и ставил ролик (по тому как очень сложно не снимая ремень снять ролик даже на 8 клап., этож постоянно натяг и в один момент скок и усё). Может так.
    Россия, Челябинск
    Если ремень не перескочит ни на один зуб, ни снизу ни сверху, как можно сбить метки? Я не догоняю просто. Да и потом за верхний шкив можно прокрутить мотор для проверки? Или тока за коленвал можно?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Разбор морды элементарный, и в итоге сделаешь все быстрей. Единственное потом телевизор выставить,чтоб зазоров не было
    Россия, Челябинск
    Еще раз задам вопрос знатокам.
    Да тупо лениво морду снимать тока ради доступа к нижнему шкиву и контроля меток, ведь и так можно всю работу с делать, там её на 15 минут вдумчиво.
    Вот кто из Перцев бы сказал чего, наверняка кто-то так уже делал???!!!
    да можно я менял несколько раз но ремень снимать все равно придеться .тебя интересует как ето сделать могу описать в кратце .
    Россия, Челябинск
    Опиши, будь добр, все мнения важны в данный момент
    Противоречия - у меня уже голова кругом! Зачем снимать ремень при замене только ролика?
    Потому,что боковые бортики на натяжном ролике недадут тебе его снять,если ты ест полность зажмеш гидро натяжитель и вставиш чеку всеравно прслаб ремня очень мал и ремень недаст снять ролик, поетому придеться снимать ремень с шестерни р.в и вместе с ремнем стягивать натяжнои ролик вот так.
    Ну попорядку.
    1. снимаем натяжной ролик обводного ремня ,освобождаем доступ.
    2 снимаем защиный кожух ремня грм ну и ест все трубки на верх заводим на кл крышку,освобождаем доступ к грм .
    3 самая фишка надо снять доп. электро вентилятор, иначи места нехватит стянуть натяжнои ролик ,для этого надо снять воздухо заборный патрубок от возд. фильтра под ним увидиш на луче элект. вент. саморез ,выкручиваем его и для того чтобы повернуть корпус крепления по моему против час стрелки, нужно под нижним лучем отогнуть стопорн пластик. фиксатор аккур.отгибаем и проворачиваем корп. эл. вент.снимать необязательно оставляем на месте ,просто немного отводим всторону .
    4 ставим двигатель по меткам к.в и р.в.,рисуем на ремне хор ручкои чтоб нестерлось полоску обозначя где у нас метка на р.в.
    5 прослбляем натяжнои ролик и зажимаем гидронятяжитель вставляем чеку.
    6 откр.гаику натяжн.ролика и аккуратно снимаем его вместе с ремнем грм ,ремень держим в руках в натяжку ,вынимаем старый ролик ,места должно хватить т.к. мы сняли в сторону эл.вент.вынимаем его и вставляем новый и собираем в обратнои послед ,все должно проити спокоино ремень только неошибись поставь на место и незабудь проверить метки пркрутив двигатель со снятыми катушками, натяжку грм ,неспеши спешка тут попандос ,удачи
    Россия, Челябинск
    dimer,
    Вот это уже ближе к теме... Спасибо. Получается что ты весь кожух ремня ГРМ снимал? Я думал верха будет достаточно.
    нет не весь, верха достаточно ,чтоб снять весь нада снять шкивы на к.в ,я про это не писал.
    Россия, Челябинск
    Сделано!!!
    Поменян натяжной ролик ГРМ не снимая морды. Все как писал dimer,
    Тяжело не зная как работает защелка снять доп. вентилятор, не снимая его ничего не сделать. Тяжело провернуть КВ для установки меток. Тяжело зафиксировать шток натяжителя, не видно нихрена и места нет. Тяжело натягивать ремень. 3 раза не попадал в метки при натяжке. По времени провозился наверно даже дольше чем когда ремень менял с разбором морды. В общем не рекомендую никому! Можно так накосячить Лучше классический секс с мордой.
    OleGun,c МКПП можно проворачивать колен вал поставив на 5-ую и крутить колесо
    Россия, Москва, САО
    А где она находится и как ее снимать?
    Россия, Челябинск
    Она под нижним лучем вентилятора, ну ты поймешь когда посмотришь. там штырек такой пластиковый. Его нужно оттянуть какбы в сторону мотора и он даст провернуть весь вентилятор против часовой стрелки если смотреть стоя раком и с головой в моторном отсеке. тока надо еще саморез открутить один.
    Россия, Москва, САО
    это самое важное Спасибо!
    А может кто знает, какие подшипники(размер) стоят в этом вентиляторе???
  1. Продам Ролик обводной ремня ГРМ
    от qwest в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 12:36
  2. ролик натяжителя ремня генератора
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 06:23
  3. Натяжной ролик ремня ГРМ
    от AlexNiki в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 00:04
  4. Ролик натяжителя ремня кондиционера
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 16:38
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
