Здравствуйте, такая проблема, при движении по прямой автомобиль (passat B5) начинает слегка уходить или вправо, или влево. А если есть ветер боковой, то постоянно приходится подруливать. При большой сторости это напрягает, если 200 км/ч едешь - очень трудно держать машину. В чем может быть проблема? Развал делал, подвеска вроде не стучит. Подскажите, пожалуйста.
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Давление в колесах проверял??
, VAG COM
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
У меня такая же проблема тоже чувствуется "рысканье" по прямой, перед этим была диагностика ходовой и замена двух задних опорных кронштейнов и левого переднего нижнего рычага. Сход развал не делал но, наверное надо бы. Спецы подскажите если делать сход развал то обязательно на обоих осях???
VW Passat B5+ AWT 2002 г.
сделай развал и схождение. примерно 1200 стоит и час полтора времени. тебе скажут в чем проблема и уберут люфт.
